Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 2600D COURROIE
Régis50
Nombre de messages : 236
2600D  COURROIE Empty
MessageSujet: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyJeu 3 Juil - 15:10
Je suis à la recherche de la référence des courroies d'entrainement de la prise de force avant de mon 2600D.
Merci d'avance.
Régis
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyJeu 3 Juil - 18:59
bonjour a tous , bonjour Regis regardes la dessus
http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-courroie-traction-coupe-avancement-tondeuse-motoculteur-motostandard,fr,3,64.cfm
Régis50
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyJeu 3 Juil - 22:36
Merci Philippe
mais je connais ce site et ces courroies ne sont pas référencées  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyJeu 3 Juil - 22:56
re Regis j ai ce site la aussi
http://www.courroie-motoculture.com/recherche_categorie.php
et Patricous en a mis un aussi mais je ne le retrouve pas desolé
Régis50
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyJeu 3 Juil - 23:39
Ces courroies n'apparaissent ni dans les éclatés ni dans les sites de revente,
je cherche donc un possesseur de 2600 qui aurait par exemple un plateau de coupe frontal.
Comme il y a un tendeur la mesure sur le tracteur est un peu plus délicate, mais si je n'ai pas d'autre solution je ferai des essais.
A +
Régis
Régis50
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyVen 4 Juil - 22:40
Un petit UP !!
PIJO3007
PIJO3007
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyVen 4 Juil - 22:52
Bonsoir Régis
Tu prends une grosse ficelle, tu la mets en place puis tu en mesures le développé.
Tu vas ensuite chez un revendeur local de courroies
(il n'y en a peut-être pas chez toi mais nous on en a un sur Nîmes qui ne vend que des courroies !)
JP
Régis50
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyVen 4 Juil - 23:06
Merci JP,
c'est ce que je pensais faire mais avec le tendeur j'aurais préféré avoir une référence d'origine;
j'avais remarqué 2ou3 2600D sur ce site et j'espérais que quelqu'un utilisait la PDF avant.
Le problème du 2600D est que la PDF arrière tourne dans le sens inverse des PDF actuelles (et je voudrais couper du bois avec une scie à buche récente  Twisted Evil )
Régis
Danlou
Danlou
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptyVen 4 Juil - 23:52
Je pense qu'il existe des inverseur de PDF
PIJO3007
PIJO3007
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptySam 5 Juil - 8:42
Oui, ça existe...mais cher !
voici quelques adresses pour acheter des inverseurs de PDF!
http://www.sprldurant.be/pieces_detachees.htm
2600D  COURROIE Captur84
http://www.tracteur-occasion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TD1INVROTPDF&type=34&code_lg=lg_fr&num=281
2600D  COURROIE Captur85
http://www.socomhy.com/mecanique-agricole/reducteur-multiplicateur-prise-de-force.html
JP
Régis50
MessageSujet: Re: 2600D COURROIE   2600D  COURROIE EmptySam 5 Juil - 15:34
Oui JP, il y a longtemps que je regarde mais le mois cher que j'aie trouvé valait quand même prés de 500 € !!!
Régis
2600D COURROIE
» 2600d
» boitier de direction 2600D
» Présentation des tracteurs 2400 et 2600 diesels
» tracteur 2600d
» Fourchette BV 2600D
