| Un TERRA de plus | |
tom150
Nombre de messages : 18 Age : 36 Localisation : Pléneuf-Val-André (22) Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Un TERRA de plus Dim 9 Mar - 21:15 | |
| Bonjour à tous, passionnés de Motostandards. Je suis nouveau sur le forum, et je lis vos sujets avec une grande attention. J'ai acheté récemment un motostandard T150, avec charrue et fraises, et je suis en train de le restaurer. Mon père possède également un Labor Monobi de 5ch (comme ça, pas de jaloux ). Après avoir restaurer le Labor, je suis en train de m'attaquer au Terra, et je réalise en même temps différentes adaptations pour mes outils. Voila quelques photos, je tacherais d'en prendre d'autres plus tard, avec d'autres outils. A l'heure qu'il est, le Terra est démonter pour la une petite peinture. J'oubliais, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le modèle du pont, les références sont illisibles. Il y a 2 vitesses avants, et une arrière. Merci, cordialement, Thomas... | |
gurtner
| Sujet: Re: Un TERRA de plus Dim 9 Mar - 22:06 | |
| Bonjour Tom,
Et bien en voici une belle machine avec 7 poneys sous le capot!!!!!
Pour le pont je dirais T73????? il n'y a pas de plaque dessus ?
L'attelage m interresse peux tu nous mettre des photos ?
tom150
| Sujet: Re: Un TERRA de plus Dim 9 Mar - 22:15 | |
| Merci, après la peinture, se sera mieux. Malheureusement il n'y a pas de plaque sur le pont, il y a une reférence, mais quasiment illisible. Voila la photo de l'attelage : Il me reste deux petits renforts à mettre pour éviter qu'il ne plie lors de légers virages en terre. Je compte mettre également des bras fixés sur le moteur, car ma fixation sur le pont est usé, et comme ça, il sera plus maniable. Là, on a vite les pieds dans l'outil. Cordialement, Thomas... | |
| Sujet: Balaise! Dim 9 Mar - 22:36 | |
| Bonsoir à tous!(y'a du monde ce soir!) Salut Tom:SUPER montage,comme les grands,bref du solide bravo. cordialement rex60 | |
tom150
| Sujet: Re: Un TERRA de plus Dim 9 Mar - 22:43 | |
| Merci pour l'intéret que vous portez. Effectivement, c'est assez solide, je suis du milieu agricole, donc j'essaye de faire des choses qui durent. Merci à tous, cordialement, Thomas... | |
terra
| Sujet: Re: Un TERRA de plus Dim 9 Mar - 22:44 | |
| bonjour tom mettre un bras sur le moteur je veux bien mais ton pont n'est pas fait pour ça car tu n'as pas la piece de centrage sur le pont et quand tu va tourner et pousser sur le bras toute la force va agir sur ta cloche d'embrayage et le bas moteur et avec les engins que tu compte mettre dessus (tres bien fait mais qui n'ont acune flexibilté) je ne donne pas longtemps pour que ton pont ou ton embrayage lache ceci n'est qu'un conseil qui n'engage que moi il te faudrait un pont genre t45 cordialement terra | |
monoturbine
Nombre de messages : 25 Age : 61 Localisation : srasbourg Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: vos machines:un terra de plus Dim 9 Mar - 23:07 | |
| Bonsoir Thomas,
Le pont c'est un B32, transmission par couronne bronze et vis sans fin sous bain d'huile.
cordialement monoturbine | |
| Sujet: Un terra de plus Mer 12 Mar - 12:58 | |
| Bonjour tom,jolie petite machine qui est,en bon état en plus. Bien réalisé ce systeme d'attelage type 3 points (comme sur les tracteurs) mais ou est l'intérret ? Amoins de faire varrier l'inclinaison de l'outil mais sur l'outil lui-meme,il y a déjà celà!!! Ceci-dit l'idée n'est pas mauvaise et ça lui donne de la gueule!!! Cordialement.Joel. | |
tom150
| Sujet: Re: Un TERRA de plus Mer 12 Mar - 14:48 | |
| Bonjour, et merci de vos réponses. L'intérêt de ce montage est justement de faire varier l'inclinaison de l'outils par le biais du 3ième point. Je n'avais de réglages possibles auparavant. Merci à terra pour le renseignement sur le montage du guidon, je vais réfléchir à tout cela. Cordialement Thomas... | |
| Sujet: mon grain de sel! Mer 12 Mar - 18:15 | |
| Salut Tom; Pour moi,il manque à ton "éxtipateur",2 roues de réglage de profondeur. Tu sais qu'avec un seul pont,la stabilité de la prof est aléatoire,dans ton cas le 3 points ne peux que faire basculer to extirp vers l'avant ou l'arrière!,mais en règle générale cet engin doit travailler bien à plat. Une p'tite photo cordialement rex 60 https://servimg.com/view/11633450/34 https://servimg.com/view/11633450/35 | |
gurtner
| Sujet: Re: Un TERRA de plus Ven 14 Mar - 9:59 | |
| Bonjour rex60
Je ne savais pas que ton rex etait equipé de crochet permettant l'arret des avions de chasses sur les portes avions!!!!!!!!
Sinon je suis du meme avis que toi je pense qu'il manque des roues voir des masses à l 'avant de l engin
tom150
| Sujet: Re: Un TERRA de plus Ven 14 Mar - 18:54 | |
| Bonjour, et merci pour vos messages, pour la régularité de la profondeur de travail, j'ai une roue de terrage, mais je la monte rarement car j'ai fabriqué un rouleau cage fixé sur le canadien. Donc une bonne régularité, et en mème temps un rappuyage derrière et plus de trop grosses mottes. J'ai une masse pour mettre à l'avant, là elle n'était pas montée, sinon je la met toujours pour travaillé. Les roues sont gonflées à l'eau aussi pour une meilleure adhérence. Je tâcherais de reprendre des photos avec les autres outils. Merci gutner, je ne pensais pas à cette utilisation, bonne idée pour se diversifier... Merci Rex60 pour tes photos, quelqu'un aurait-il une photo de pont T45, pour que je vois à quoi ça ressemble. Cordialement, Thomas... | |
| Sujet: Il m'attaque! Ven 14 Mar - 22:46 | |
| Bonsoir à tous; Non,non non,Gurtner le rex n'a jamais volé,cette dentition est parfaite,après l'arrachage des truches... Tom,suite à tes explications:R.A.S!et belle peinture..! bonne soirée rex60 | |
| Sujet: Re: Un TERRA de plus | |
