Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 motobineuse
wizz
Nombre de messages : 2
motobineuse Empty
MessageSujet: motobineuse   motobineuse EmptyLun 10 Mar - 18:17
Bonjour à vous.
Il y a deux ans j'ai récupéré une motobineuse et je souhaite m'en servir.
Apres avoir recherché sur le net j'ai conclu que c'était une motstandars t116
J'ai fais le plein d'huile et de mélange, le moteur tourne bien mais fume beaucoup (blanc).
Et la fraise tourne mais au ralenti alors que le moteur est à fond (avec un beau nuage blanc).
N'étant pas doué en mécanique je vous demande de l'aide.
Nombre de messages : 2276
motobineuse Empty
MessageSujet: Re: motobineuse   motobineuse EmptyLun 10 Mar - 20:26
Ton moteur fume: Quel pourcentage d'huile dans ton mélange?... Quelle qualité d'huile?
Ensuite, ces moteurs fument en général à froid: Le laisser chauffer pendant quelques minutes et voir ensuite. Le T 116, bien chaud, au travail, ne fume pratiquement pas.
Autre possibilité: Le moteur pourrait avoir été couché et l'huile du filtre à air peut avoir passé dans le carburateur (bien vérifier son niveau qui doit être à la pointe de la flèche frappée à froid à l'intérieur du bol du filtre). Dans ce cas, ôter le gicleur, laisser couler du mélange pour un rinçage, ôter la bougie et tirer une dizaine de fois sur le lanceur pour éliminer le maximum d'huile. Dans ce cas, malgré tout, le moteur ne tournerait pas correctement.
Les outils tournent au ralenti: Voir l'état de l'embrayage centrifuge. S'il s'agit d'un deux masselottes un réglage est possible. Ensuite: voir l'état de la transmission.
wizz
motobineuse Empty
MessageSujet: Re: motobineuse   motobineuse EmptyLun 10 Mar - 21:40
J'ai suivi tes conseils, j'ai enlevé un peu d'huile car il y en avait un peu trop et je l'ai laissé tourner.
Une fois chaud plus de fumée et mon potager est prêt.
motobineuse Empty
motobineuse
» re motobineuse
» Motobineuse MB 60 30
» moteur GUTBROD
» Motobineuse
» Motobineuse Motostandard
