| réparation moteur tronçonneuse stihl 026 | |
+2lombardinila300 SAPANEL BERNARD 6 participants |
SAPANEL BERNARD
Nombre de messages : 44 Age : 72 Localisation : 43100 BRIOUDE (Haute-Loire) Date d'inscription : 30/09/2012
| Sujet: réparation moteur tronçonneuse stihl 026 Dim 23 Fév - 13:14 | |
| Bonjour à tous , Je dois simplement effectuer la réparation suivante sur ma tronçonneuse : remplacement cylindre et piston rayés , donc mauvais fonctionnement. Sans problème , j'ai déposé cylindre et piston ( donc aussi , axe de piston avec les circlips ) . J'ai trouvé des pièces neuves pour le remplacement (kit piston/cylindre avec les deux segments de compression , un axe, les 2 circlips et joint d'embase ). J'ai effectivement quelques brèves notions de petite mécanique , mais , comme je ne voudrais rien casser , je sollicite les conseils de l'un au l'autre d'entre vous pour la repose concernant les points ci-dessous : --repose des 2 segments de compression sur le piston ; on peut je crois "jouer" sur l'élasticité (avec modération bien sur) ; lequel des 2 faut-il poser en premier ?(j'ai bien repéré qu'il y a des gorges sur le piston ) ;comment on procéde pour remettre l'axe du piston ? pour la repose des circlips qui sont plats sans crochets , il y a un sens pour les repositionner je crois ? enfin , remettre le piston dans le cylindre avec les nouveaux segments ( il doit falloir peut-etre huiler un peu et appuyer les segments à la main pour qu'ils rentrent plus facilement dans le piston ?) En outillage , j'ai un peu de tout , tout au moins l'essentiel , notamment une pince à circlips , mais pas de pince à segments qui n'est pas forcément impérative... Par avance merci des renseignements complémentaires que vous pourrez me communiquer . Sur le forum il y a peut-etre un "tuto" qui résume un peu tout çà... Je reçois mes pièces qu'en milieu de semaine prochaine , donc , il n'y a pas urgence... Bonne fin de week-end à vous tous... Cordialement . bernard sapanel 43 haute-loire à Brioude | |
lombardinila300
| Sujet: Re: réparation moteur tronçonneuse stihl 026 Dim 23 Fév - 13:44 | |
| bonjour, pour reposé des segment / faire attention au sens tjs les inscription vers le haut. les mètre dans l'ordre racleur , coupe feu et intermédiaire si 'il y en a . les tiercé( c'est a dire que la coupe ne tombe pas en face de l'autre segment, dans ton cas mais les a l'opposé. tjs huilé ta cylindré et tes segments. pour la repose j’utilise des lanières bleu ou blanc qui serve a fermé les colis avec une pince bec fin tu resserre la lanière tranquillement et tu pouce gentille ment la cylindré vers le piston. sa marche pour moi sa devrait marcher pour toi aussi, bonne repose.
| Sujet: Re: réparation moteur tronçonneuse stihl 026 Lun 24 Fév - 1:38 | |
| Bonsoir a tous http://www.notices-pdf.com/stihl-e-140-listes-pdf.html#a5
021/023/025 ,la 026 est semblable | |
MESPAS
Nombre de messages : 93 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 26/09/2012
| Sujet: reparation 026 Lun 24 Fév - 1:57 | |
| Bonjour
Remonter le piston, repère ou flèche sur tête de piston côté échappement, placer le joint d'embase ensuite positionner les segments sur le piston en faisant attention à la forme des encoches par rapport aux tétons dans les gorges du piston. Amener le cylindre en glissant le piston délicatement tout en maintenant les segments serrés. Pour ma part j'ai trouvé une astuce, lorsque je reçois des palettes cerclées, j'ai récupéré les sangles métalliques et en coupant des morceaux, j'entoure mes segments et fait glisser plus facilement mon piston dans le cylindre et le tour est joué c'est une idée comme une autre que j'applique depuis toujours sur les réparations de mes clients J'espère que cette explication t'aidera dans ton remontage Egalement j'huile toujours mes joints pour lors d'un démontage suivant celui-ci soit récupérable et n'hésite pas à huiler la surface du cylindre A+ bonne mécanique | |
| Sujet: Re: réparation moteur tronçonneuse stihl 026 Lun 24 Fév - 2:34 | |
| bonsoir a tous personnellement apres remontage je fais tourner le moteur a la main , pour soit entendre un frottement , ou bruit anormal Philippe | |
motostandard
| Sujet: Re: réparation moteur tronçonneuse stihl 026 Sam 23 Jan - 15:30 | |
| Bonjour a tous ,
j'ai ma tronçonneuse stihl 026 qui viens de lacher piston et cylindre HS
j'aimerais avoir des avis sur l'achat de kit cylindre piston sur internet j'en ai vus a tous les prix de 44 euros a 110 euros en neuf et d'origine stihl faut compter 400 euros
qui en a déjà monter et le rendu au bout de plusieurs heures de coupe voire plusieures années??
merci de vos conseils | |
SAPANEL BERNARD
| Sujet: Réparation tronçonneuse stihl Sam 23 Jan - 19:49 | |
| Bonsoir "Motostandard" , Sur ma troçonneuse stihl026 , j'ai eu a remplacer piston et cylindre ; à la fin de ce message je mets l'adresse mail où j'ai commandé les pièces par internet ; j'en ai eu pour 49,00 Euros avec les frais de port; ce dépannage a été effectué en février 2014 ; ma fois , ça fait presque 2 ans et ma tronçonneuse fonctionne impécable . Bien sur , sur internet il y a un peu tous les prix et , à mon avis , ce n'est pas la peine de mettre un prix fort . A l'instant , je viens d'aller voir sur le site où j'avais commandé les pièces à l'époque et , apparemment il ya cylindre/piston/segments en stock ; bien sur , il ya d'autres sites où tu peux commander et je donne le mien à titre d'exemple à savoir que c'est à l'étranger (allemagne je crois...); Donc : adresse mail du site : info@saegenspezi.de ; Voici aussi , référence de ma tronçonneuse : stihl026MS260/44mm ; référence N° article : 10000AR1256 . Voilà les renseignements que je peu te donner en espérant qu'ils te seront utiles ; tiens moi au courant de ta commande ainsi que de ta réparation . Cordialement . de SAPANEL Bernard ( membre inscrit sur le Forum "La Passion" ) . | |
motostandard
| Sujet: Re: réparation moteur tronçonneuse stihl 026 Sam 23 Jan - 21:23 | |
| Bonsoir Sapanel Bernard,
j'ai vu sur le site que tu indique
je vais voir pour commander
merci pour tes infos et te tiens au jus
A++ | |
motostandard
| Sujet: Re: réparation moteur tronçonneuse stihl 026 Sam 23 Avr - 11:35 | |
| Bonjour, j'ai commandé le kit piston cylindre + cage a aiguille et joint d'embase fin Mars 2016 avec le lien indiqué par Bernard j'ai eu la livraison 4 jours après entièrement satisfait du produit reste a voir dans le temps l'usure encore merci A+++ | |
SAPANEL BERNARD
| Sujet: Réparation moteur tronçonneuse STIHL... Sam 14 Mai - 11:32 | |
| Merci pour m'avoir tenu informé de ta réparation...Je pense que ça peu tenir dans la durée ; de mon coté je n'ai pas eu de problème ; je me sers de ma tronçonneuse STIHL régulièrement et la réparation date de février 2014 . de sapanel bernard . | |
| Sujet: Re: réparation moteur tronçonneuse stihl 026 | |
