| FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR | |
+7Le Cauchois mcgyver romeo63 jo43 fredorex 71340 philippe2877 cornot 11 participants |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 23:27 | |
| c est du beau travail bravo je pensais que tu m aurais fais la meme c est pour cela que je prévoyais l emplacement des verins Philippe | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 23:37 | |
| re
les goussets de renforts sur la poutre sont prevus
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 23:38 | |
| bonsoir PHILIPPE
TOUT EST FAISABLE
CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 24 Jan - 15:09 | |
| bonjour a tous pour PLILIPPE et MAC une photo valant mieux qu un grand discours je vous donne la raison des 3 points d attelage sur la poutre ATTELAGE POSITION INTERMEDIAIRE SUR LA POUTRE position basse =le tablier est sensiblement vertical quand on leve l ensemble le tablier s incline legerement vers l AR 'empechant le godet de se decharger en toulant vos remarquerez le percage supplementaire utilise sur les bras superieurs acec toutes ses possibilites on choisit CLASSIQUE et comme dans ASTERIX avec BRASRACCOURCIX maintenant vous allez pouvoir dormir tranquille cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 24 Jan - 15:46 | |
| re oki bon si tu en refais un sur la derniere photo on voit bien que si la poulie serait presente il y aurait un hic donc c est pour cela un peu plus long (la barre ventrale) pour le prochain serait le top c est en forgeant que l on devient forgeron tres bon boulot | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 24 Jan - 21:55 | |
| BONSOIR A TOUS BONSOIR philippe LA POUTRE percage des trous evacuation d eau fixation sur le chassis cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 24 Jan - 22:12 | |
| c est parfait un peu plus longue devant des fixations pour les verins pour le godet (avec bien sur ) et le retour avec des goupilles pour mettre mon relevage avant | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 24 Jan - 22:15 | |
| re j ai oublié la navette passe fin de mois et mi fevrier | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 24 Jan - 22:30 | |
| bonsoir philippe
le systeme a ses limites le point qui suspend la poutre a AV DOIT ETRE LILITE POUR UN CHARGEUR
IL FAUT SE PRENDRE A av SOUS LE CHASSIS
CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 24 Jan - 22:37 | |
| ce n est pas pour un chargeur mon Bazard c est le relevage avant d un 2500 que je veux mettre sur un 1050 essence pour ma benette ou mon adaptation de chevre de mecanicien | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 25 Jan - 19:53 | |
| bonsoir a tous aujourd hui realisation de la fixation de la poutre sur l axe de pivotement du train av la poutre est fixee sur le tracteur fixation de la lame sur la poutre lame en inclinaison, maxi relevage au maxi la suite etude du systeme mnuel de levee et maquettage du godet cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 25 Jan - 20:53 | |
| Bonsoir Cornot et félicitations, très beau travail.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 25 Jan - 21:07 | |
| bonsoir a tous
merci MICHEL
venant de toi et connaissant ton experience MOTOSTANDARD cela me touche beaucoup
et en plus si cela inspire les membres du forum c est le TOP pour moi
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 25 Jan - 23:02 | |
| Je pense que ça peut donner des idées et rendre service ce qui est le but principal d'un forum.
Bon dimanche.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 25 Jan - 23:06 | |
| re
tout a fait d accord avec toi MICHEL chacun apporte ce qu il peut sans son domaine
c est l esprit du forum
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Dim 26 Jan - 14:13 | |
| bonjour a tous aujourd hui DIMANCHE on ne fait pas de bruit avec les machines on travaille comme les gamins a l ecole CARTON CISEAUX SCOTCH MAQUETTAGE DU GODET SUR LE TABLIER POSITION CHARGEMENT POSITION TRANSPORT pour le bennage un ponit d articulation situe a AR du centre de gravite et un verrou mecanique entre le godet et sa chape de fixation (tout simple) et en attendant en parlant de GODET ca me donne soif cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 27 Jan - 19:59 | |
| bonsoir a tous au jourd hui realisation du systeme de levee du tablier AV RENFORCEMENT AU NIVEAU DES BRAS PAR DES TUBES CARRES POUR EMPECHER LE SYSTEME DE SE VRILLER SOUS CHARGE les tubes carres venant en appui sur la poutre servent de butee haute et butee basse 2 LE SYSTEME DE LEVEE sera realise par un systeme SIMPLE (sans treuil ni cable) le systeme sera manoeuvrable depuis le siege a main GAUCHE ou main DROITE DETAIL SYSTEME DE LEVEE montage cote DROIT LA SUITE APRES MANGER CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 27 Jan - 23:12 | |
| Bonsoir à tous,
Bon, je l'ai déjà fit .. mais quand j's'rais grand .. j'veux être comme cornot ...
Bravo .. trop super .. la classe tout simplement.
catolard | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 27 Jan - 23:28 | |
| bonsoir a tous bonsoir CATOLARD LA SUITE REALISATION DU LEVIER le levier est realse en 3 morceaux de tubes carres qui s adaptent l un dans l autre carre de 20 25 30 les morceaux peuvent etre montes a la demande suivant la hauteur du tablier AV MONTAGE AVEC LAME BULL( retournement chasse neige) POSITION BASSE POSITION LEVEE BIENTOT LA SUITE CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 27 Jan - 23:29 | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 27 Jan - 23:35 | |
| re CORNOT c est du tonnerre de dieu | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 27 Jan - 23:51 | |
| re on va peut etre le retrouver sur LBC comme la BROUETTE A MOTEUR CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 28 Jan - 0:18 | |
| Bonsoir à tous,
Tiens c'est bizarre toi t'as encore le soucis des mails en double .. moi c'est fini mais je ne sais pas pourquoi et comment ...
Vivement la suite ...
catolard | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 28 Jan - 0:33 | |
| re
quand j envoie il ne me donne pas la reponse il me dit qu il y a un autre message en meme temps et pour pas tout perdre(ca m est deja arrive )je clique sur enregistrer
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR | |
