Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 4 Fév - 22:46
aujourdhui j ai recupere le materiel pour attaquer la fabrication du GODET
je n ai pas trouve ce que je voulais chez mon ferrailleur donc j ai adapte ce que j ai trouve
pliage de la tole de fond du godet en realisant des saignees a la disqueuse afin de determiner la ligne de pliage
les parties laterales sont fabriquees avec de la tole striee le renfort superieur en tube rectangulaire coupe en 2 le renfort AV est realise en fer plat
le berceau de basculement du godet est en tube rectangulaire
position LEVE
POSITION BENNAGE
il me reste a faire le systeme de VERROUILLAGE DU GODET
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 4 Fév - 22:58
bonsoir Cornot bravo ,,il est bien juste ce qu il faut Philippe
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mer 5 Fév - 22:01
bonsoir PHILIPPE
aujourd hui j ai modifie ce que j avais fait hier car cela ne repondait pas a ce que je me suis fixe
MODIFICATION DES BRAS DE LA POTENCE SUPPORT DE GODET
pour pouvoir POUSSER DANS LE TAS POUR CHARGER IL FAUT
que le fond du godet soit sur le meme plan que les roues du tracteur sinon il va PIOCHER
que le systeme de levee soit en BUTEE MECANIQUE POSITIVE
que le godet soit VERROUILLE MECANIQUEMENT
modif de la potence pour garantir ces 3 pts
comme les TRACTOPELLES en poussant il faut DELESTER LE TRAIN AV
je suis sur l etude d un systeme de BENNAGE AUTOMATIQUE MECANIQUE a la LEVEE MAXI de la benne
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mer 5 Fév - 22:39
bonsoir Cornot regardes la dessus ça te donnera peut etre une idee http://www.goubard.fr/fr/produits/bennes-manutention/bennes-basculantes
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 6 Fév - 22:54
BONSOIR A TOUS
bonsoir PHILIPPE
AUJOURD HUI REALISATION DU SYSTEME DE BENNAGE AUTOMATIQUE EN LEVEE MAXI DU GODET
principe
verrou fixe sur tablier rentrant dans un logement en partie sup du godet
le verrou sera tire via une ficelle par un levier fixe sur les bras inferieurs du systeme de levee
LE PRINCIPE DU SYSTEME FONCTIONNE NICKEL
il faut juste adapter un systeme de ressort sur le verrou pour assurer LE REARMEMENT AUTOMATIQUE DU VERROU EN ABAISSANT LE GODET
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 6 Fév - 23:02
re Cornot tres bonne idee , un ressort de clic cliac ou de machine a laver devrait faire l affaire Philippe
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 6 Fév - 23:42
BONSOIR philippe
aujourd hui premiers essais
CHARGEMENT DU GODET
C EST LOURD POUR L ENGIN (surtout sable fin tasse et humide)
chargement du godet en avancant
poussee avec la lame
rt comme j ai tout defonce je nivelle en RECULANT
PREMIERES CONSTATATIONS
PAS DE PROBLEME POUR POUSSER (n importe quoi)
LIMITE VITE ATTEINTE EN CHARGEMENT DU TRAIN AV
LEVIER DE MANOEUVRE A MANOEUVRER A MAIN DROITE IMPERATIF TRES PRECIS POUR LES REGLAGES DE LAME OU GODET EN AVANCANT
QUELQUES MODIFS MINEURES A FAIRE
RESULTAT D ENSEMBLE TRES SATISFAISANT
J ESSAIERAI DE FAIRE UNE VIDEO
JE SUIS TRES SATISFAIT DU RESULTAT
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 6 Fév - 23:45
re l option godet me plait aussi beau travail
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 7 Fév - 0:15
bonsoir PHILIPPE
c est vrai qu avec le godet il a de la GOULE
APRES ESSAIS JE ME DEMANDE SI JE NE DEVRAIS PAS RACCOURCIR LA LONGUEUR DU GODET POUR PREVILEGIER LE CHARGEMENT AR DU GODET
IL FAUDRAIT QUE JE PUISSE FAIRE L ESSAI DANS DE LA TERRE MEUBLE ( d apres la meteo c est pas demain la veille)
ON VERRA
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 7 Fév - 0:22
re perso il a la bonne largeur il est tres bien comme ça Philippe
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 7 Fév - 22:59
bonsoir PHILIPPE
peut tu me dire sur quels modeles d'e tracteurs le montage que j ai effectue est standard(sachant que le modele que j ai est un 1031
merci pour ta reponse
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 7 Fév - 23:38
bonsoir Cornot le 1030; 1031, 1032 le châssis est identique le 1040 ,1050 essence et 2060 sont plus long que ceux cités précédemment Philippe
1031
1050
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 7 Fév - 23:45
merci PHILIPPE
C EST POUR LA MISE EN VENTE
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 8 Fév - 15:06
realisation du systeme de poussee du verrou par adjonction d un ressort
et ca MARCHE y compris le REARMEMENT AUTOMATIQUE
maintenant mise en peinture ROUGE
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 8 Fév - 15:15
bonjour Cornot bien vu ce système , bravo Philippe
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 13 Fév - 23:13
BONSOIR A TOUS
aujourd hui essais avec le patron
j ai eu l accord
c est OK
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 13 Fév - 23:20
bonsoir Cornot plus qu un coussin a lui mettre et en route il est bien comme ça , belle realisation bonne soiree Philippe
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 13 Fév - 23:25
bonsoir cornot il fait le beau le patron
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 14 Fév - 0:44
Bonsoir a tous Super le patron !!! j'adore
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 14 Fév - 20:00
on ne deroge pas a la regle
MA CHIENNE ESSAIE TOUT CE QUI ROULE A LA MAISON
Patdef 17
Nombre de messages : 79 Age : 68 Localisation : Berneuil 17 Date d'inscription : 11/04/2011
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 14 Fév - 20:15
Bonsoir Philippe Belle réalisation et je suppose efficace de suroît. Suis de retour te passe un MP. Cordialement Patrick
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 15 Fév - 17:28
comme promis une petite video de l utilisation de la lame
c est NICKEL
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 15 Fév - 17:51
pour FREDOREX et MAC
ma chienne essaie tout ce qui roule(pourvu qu elle soit avec son maitre)
on ne dit pas FIDELE comme un chien....
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Sam 15 Fév - 18:08
Bonjour a tous ! Merci Cornot ! ça c'est une vidéo sympa
