 T6 embrayage à câble acheté sur LBC
Nombre de messages : 533
T6 embrayage à câble acheté sur LBC  Empty
MessageSujet: T6 embrayage à câble acheté sur LBC    T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyDim 24 Nov - 20:48
Voilà j'ai été chercher la motobineuse Pont T6 Moteur T114 qui était sur LBC  à 80 € et cédé au début à 60 € et finalement arrivé sur place le vendeur me l'a encore cédé à 50 € il démarre bien mais un petit problème au carbu ,le levier du starter ne tiens pas rien de méchant, il lui manque juste le petit ressort et la bille et une fuite au réservoir ! et comme j'ai la même motobineuse je vais en garder une pour pièce de rechange.
Voilà le lien du LBC
http://www.leboncoin.fr/jardinage/525119676.htm?ca=8_s
voilà quelques photos arrivé au jardin
T6 embrayage à câble acheté sur LBC  Mini_870627IMG20131123130606
T6 embrayage à câble acheté sur LBC  Mini_630676IMG20131123130651
T6 embrayage à câble acheté sur LBC  Mini_667489IMG20131123130705
Un démontage de toute les pièces et un bon nettoyage et décapage et une mise en penture.
Le renard
MessageSujet: Re: T6 embrayage à câble acheté sur LBC    T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyDim 24 Nov - 20:55
bonsoir Le Renard
tu vas devenir un pro de ce système ('embrayage commandé au guidon) Very Happy
MessageSujet: Re: T6 embrayage à câble acheté sur LBC    T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyDim 24 Nov - 21:17
Bonsoir Philppe2877 et à tous
Non Philippe je ne suis un pro mais un débutant amateur et j'essaie de faire de mon mieux
Le renard
MessageSujet: Re: T6 embrayage à câble acheté sur LBC    T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyLun 25 Nov - 21:54
Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont donné des conseils pour résoudre la panne de la motobineuse à embrayage à câble et donner des conseils pour l'achat de la motobineuse sur LBC
Le renard
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: T6 embrayage à câble acheté sur LBC    T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyLun 25 Nov - 22:56
Salut à tous, salut Le renard,
Bravo, tu as fait une bonne affaire!
MessageSujet: Re: T6 embrayage à câble acheté sur LBC    T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyMar 26 Nov - 9:27
Salut à tous, Salut DOMI44
Oui merci j'en ai profité que c'est à une demi heure de chez moi j'ai été le chercher et en plus j'ai le même
Le renard
firmin 17
MessageSujet: Re: T6 embrayage à câble acheté sur LBC    T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyMar 26 Nov - 11:19
bonjour le renard
oui à 50 c'est une bonne affaire
c'est vrai qu'il en faut souvent deux ou trois pour en faire un correct, car ils ont tellement été bidouillés ,les gens les vendent quand il ne peuvent plus rien en tirer mais souvent ils ont perdus des pièces , rare ceux qui sont complet
bonne journée à tous
firmin
MessageSujet: Re: T6 embrayage à câble acheté sur LBC    T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyMar 26 Nov - 23:26
Bonsoir firmin 17 et à tous
Tu disais que que généralement les motoculteurs ont été bidouillés et rare de trouver des complets et bien tu dis vrai ça arrive de trouver des motoculteurs complets et bien celui ci appartenait au beau père de ce monsieur qui me l'a vendu et en plus c'est que de l'origine à part qu'il a perdu
la petite bille et le petit ressort qui permet de tenir le starter et une petite fuite au réservoir qui est en plastique
Il racontait que son beau-père l'avait acheté neuf chez un vendeur de tracteur agricole et il y a même l'étiquette sur le côté du réservoir
J'ai remarqué plusieurs pièces sur la motobineuse étaient neufs et le ressort de l'embrayage de celui ci et du mien n'était pas le même (voir la photo)
  T6 embrayage à câble acheté sur LBC  Mini_455379IMG20131124150502le petit ressort (plus rigide) il était monté sur mon embrayage et l'autre (plus souple) était monté sur celui que j'ai acheté
En attendant vos réponses je vous souhaite à tous une très bonne soirée
MessageSujet: A propos des 2 modèles   T6 embrayage à câble acheté sur LBC  EmptyVen 29 Nov - 9:30
Je voudrais savoir qu'est ce que vous en pensez de ces deux ressorts différents?
CORDIALEMENT
Le renard
» cable embrayage 2500D
» Embrayage T114 ?
» T114 embrayage à câble sur LBC A votre Avis ?
» achete pont t20
» recherche embrayage 1030 et embrayage electromagetique avant
