| Embrayage T114 ? | |
| Sujet: Embrayage T114 ? Ven 10 Mai 2013, 19:05 | |
| Bonsoir à tous J'ai ressorti le T114 que j'ai restauré il y a quelques temps et que j'ai du le laisser tomber pour cause que je n'arrivais pas à trouver le problème au déclenchement de l'embrayage Je voudrais savoir si quelqu'un aurait une fiche ou vue détaillée du moteur T114 avec embrayage par câble dont voici les photos Partie moteur Partie côté pont Qu'est que vous en pensez ? cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Ven 10 Mai 2013, 19:08 | |
| bonsoir le Renard il faut le conserver c est un pont très rare amicalement Philippe | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Ven 10 Mai 2013, 19:16 | |
| Bonsoir Philippe 2877 et à tous Merci Philippe oui le moteur tourne avec les fraises en même temps le déclenchement ne se fait pas !!! Demain je vais essayer de démonter la partie embrayage et c'est le seul organe que je n'ai pas restauré le renard | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Ven 10 Mai 2013, 19:19 | |
| re je ne connais pas du tout ce système je n en ai pas , certains doivent en posséder Philippe | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Sam 11 Mai 2013, 15:19 | |
| Bonjour à tous J'ai démonté le système d'embrayage de ce pont mais rien de cassé Voilà quelques photos des pièces démontés et je vous adresse un appel pour vous demander comment ce système d'embrayage s'effectue ? Merci Merci de me répondre à ce message cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Sam 11 Mai 2013, 15:40 | |
| bonjour à tous sur ton pont tu as une manette qui sort en remontant cette manette le pont doit débrayer pour ce faire il te faut un câble gros modèle une gaine et une poignée avec un cran pour maintenir débrayé au démarrage te te ferais de photos si tu veux cordialement 007 | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Sam 11 Mai 2013, 19:35 | |
| Bonsoir 007 et à tous Merci pour ton conseil et je voudrais bien avoir quelques photos Est ce que tu as le même pont ? cordialement le renard | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Sam 11 Mai 2013, 19:58 | |
| re oui j'en ai un, je te fais ça demain a+ 007 | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Dim 12 Mai 2013, 15:28 | |
| bonjour le renard les photos la poignée le montage du câble, la course n'est pas très grande cordialement 007 | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Dim 12 Mai 2013, 19:19 | |
| Bonsoir 007 et à tous Je te remercie beaucoup pour tes conseils et les photos Pour ce qui concerne la poignée quand je l'ai récupéré il y a avait la même que toi mais le cran était cassé et alors j'ai remis une autre poignée avec un cran. Demain si j'ai le temps je te ferai des photos du pont et de la poignée
C'est vrai aussi que la course n'est pas grande mais les fraises tournent avec le moteur !!! Je vais faire comme tu as dit de placer un gros câble Merci encore cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Lun 13 Mai 2013, 19:11 | |
| Bonsoir 007 et à tous Voilà comme promis quelques photos du fameux T114 Poignée et pont suite au problème de débrayage des fraises? A mon avis je doit mettre un plus gros câble et une autre poignée !! cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? Jeu 16 Mai 2013, 18:06 | |
| bonsoir j'ai regardé mais je n'ai pas de doc pour ce pont désolé cordialement 007 | |
| Sujet: Documentation Pont T6 à embrayage par câble ? Jeu 16 Mai 2013, 18:33 | |
| Bonsoir 007 et à tous Merci quand même je vais lancer un appel aux passionnés du Forum : Est ce que quelqu'un aurait la documentation de ce pont à embrayage par câble ????? Merci cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Embrayage T114 ? | |
