| encore tracteur tondeuse | |
| Sujet: encore tracteur tondeuse Dim 16 Juin - 19:57 | |
| bonjour à tous j'ai un deuxième tracteur tondeuse dont je voudrais me servir ça fait deux courroies que je casse sur la coupe est-ce que qelqu'un aurait la solution de mon problème, l'embrayage des lames ne doit pas se faire correctement cordialement 007 | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Dim 16 Juin - 20:09 | |
| bonjour 007
Je ne connait pas précisément ton modèle, mais il me semble que c'est pas le modèle de courroie
Elle devrait aller chercher les poulies du dessus
Bye | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Dim 16 Juin - 20:11 | |
| bonsoir 007 la courroie est trop tendue et mal placée je pense l autre tendeur sert a faire joli?( ou il y a 2 poulies) je regarde sous le mien demain mais il me semble que la courroie est plus longue ou il y en a 2 Philippe | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Dim 16 Juin - 21:04 | |
| bonsoir à tous j'ai oublié de vous dire que la courroie qui est sur la coupe sert pour les deux lames il y en a une deuxième qui part de la poulie de droite qui est double, passe par le tendeur et retourne au moteur il doit y avoir un problème sur le tendeur mais je n'arrive pas à savoir comment faire cordialement 007 | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Dim 16 Juin - 21:27 | |
| re une va du tendeur a une petite poulie et l autre petite poulie va sur la poulie ou il y a la petite barre noire ce n est qu une idee Philippe | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Mar 18 Juin - 21:23 | |
| bonjour à tous j'ai trouvé la référence de mon tracteur, c'est un murray 11/36 savez vous ou je peux trouver la doc encore merci 007 | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Mar 18 Juin - 22:34 | |
| Bonsoir à tous; Salut 007, voila un lien avec quelques explications et vues éclatées du 11/36: [url=http://www.societe-aubertin.com/Vues eclatees machine/MURRAY/Tondeuse autoportee/-0000_3560 0200-11HP 36inch.pdf]http://www.societe-aubertin.com/Vues%20eclatees%20machine/MURRAY/Tondeuse%20autoportee/-0000_3560%200200-11HP%2036inch.pdf[/url] ça peux toujours aider | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Mar 18 Juin - 23:58 | |
| Bonsoir a tous ! Sur ta photo ,on voit une courroie qui relie les 2 palier de lame ...Mais la poulie moteur ,elle transmet son mouvement par quoi ? Soit il y a 2 courroies et il en manque une Soit la courroie est unique et remonte jusqu'a la poulie moteur ...et là C'est une longue ... | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Mer 19 Juin - 9:56 | |
| Bonjour à tous
Patricous, es tu sur que ton lien fonctionne ?
007 à précisé qu'il y avait 2 courroies. La 2eme passe par la poulie de droite qui est double, puis par l'embrayage (en haut) puis par la poulie du volant moteur pour revenir à la poulie de droite.
En fait, je vois pas ou es le probleme de courroie . De toute facon, quand la poulie est plate, c'est pour le dos de la courroie, quand elle est creuse, c'est pour l'intérieur.
Pour le tendeur (du haut certainement), tu as forcément une poulie qui pivote sur un axe commandée par la manette d'embrayage. Une des 2 poulies du haut coulisse.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Mer 19 Juin - 19:10 | |
| bonjour à tous sur la photo, il manque la courroie qui casse trop facilement à mon goût, elle va du moteur passe par les deux poulies tendeurs et va sur la poulie double de droite les deux poulies servent de tendeur un intérieur un extérieur et pivote sur un seul axe donc je me demande si cet axe serait tordu ou alors la tige qui actionne le tendeur aurait un problème aussi je vais me repencher dessus ce week end encore merci à tous, cordialement 007 | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Mer 19 Juin - 19:40 | |
| bonsoir 007 peux tu faire une photo pour voire la hauteur des poulies j ai regardé sur le mien la courroie n est pas tendue du tout Philippe | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse Mer 19 Juin - 22:07 | |
| Bonsoir à tous, effectivement, mon lien ne fonctionne pas, voila le bon: [url=http://www.societe-aubertin.com/Vues eclatees machine/MURRAY/Tondeuse autoportee/-0000_3560 0200-11HP 36inch.pdf]http://www.societe-aubertin.com/Vues%20eclatees%20machine/MURRAY/Tondeuse%20autoportee/-0000_3560%200200-11HP%2036inch.pdf[/url] Je n'arrive pas à mettre le lien correct mais pour que ça fontionne, il faut supprimer tout ce qui se trouve après le .pdf du lien et ça marche Les réferences des 2 courroies sont les suivantes: Entrainement tondeuse= 37x45EB Entrainement lames= 37x27EB | |
| Sujet: Re: encore tracteur tondeuse | |
