 tracteur tondeuse ayp.
lombardinila300
Nombre de messages : 165
MessageSujet: tracteur tondeuse ayp.   Mar 11 Mar - 23:46
je vient de récupérer un tracteur tondeuse ayp ,modèle bm 1136 c.La batterie est hs, mais il démarre en le shuntant au démarreur(moteur briggs et stratton 11 hp.je pense que le relai qui est sous le réservoir est claqué.est ce que quelqu’un connais ce modèle tout le reste a l'air de fonctionner ;
Et est ce que quelqu’un aurait les capacités de la batterie car je n'est rien dessus.
Même une simple doc moteur et tracteur (TRACTEUR MODELE BM 1136C ET MOTEUR MODELE 28C707 TYPE 13601 CODE 941044D) serait d'une bonne aides,sachant que les capteur son shunter, j'aimerais le remettre en route avec un peut plus de sécurité .
Par avance merci beaucoup.
Je vais essayer de prendre des photos cette semaine.
Nombre de messages : 2148
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse ayp.   Mer 12 Mar - 0:33
Sur les tondeuses à siège à moteur Briggs et Stratton il est fréquent que les sécurités créent des pannes. Une série de sécurités empêche l'action du démarreur: Frein de parking, embrayage de lames, sécurité de siège etc...
On peut contrôler le relais en l'alimentant du plus de la batterie à la petite borne du relais. (Alimentation du relais)
lombardinila300
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse ayp.   Mer 12 Mar - 8:33
j'ai tester le relai il y a le + qui vient de la batterie ,le + neiman ,le + qui va au démarreur et une masse?si je prend un bout de fil et que je shunte le + batterie avec le + neiman ,sa devrait démarrer logiquement?parce que la rien ne si passe ?capteur frein de parc? je nen ai pas ;
j'ai capteur de siège,embrayage de lame et un autre capteur qui est shunter qui rejoint un manette a gauche du poste de pilotage mais quand je la bouge rien ne se passe.
Merci de la réactivité.le temps passe et l'herbe va monter.
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse ayp.   Mer 12 Mar - 10:36
en a tu une au levier de vitesse , certains faut se mettre au point mort ;les fesses sur le siege ; le pied sur la pedale , et le bac de ramassage enclenché
d autre si il te manque de l huile ne demarre pas non plus
MESPAS
Nombre de messages : 75
MessageSujet: tracteur A Y P   Jeu 13 Mar - 3:53
Peut être tout simplement le fusible de grillé
Pascal
lombardinila300
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse ayp.   Jeu 13 Mar - 7:56
le fusible de 25 Ampère sous le coffre a batterie n'est pas grillé.
je n'est pas de bac de ramassage .
est 'ce qu'il y a une sécurité huile sur les briggs?
est ce que quelqu’un a ce modèle de tracteur tondeuse pour m'indiquer ou est le frein a main?
Merci scratch
MESPAS
MessageSujet: tracteur A Y P   Jeu 13 Mar - 11:02
D'après ce que j'ai vu sur l'éclaté, votre contacteur à clé est en plastique, cela peut être la cause.
D'abord vous prenez un bout de fil que vous dénudez à chaque extrémité, vous posez un bout du fil sur la borne du relais de démarreur (câble venant de la batterie) et l'autre bout vous le posez sur le petit fil + d'excitation de ce relais;
Quant au frein de parking, le blocage se fait avec le petit levier à gauche de celui d'enclenchement des lames, appuyez à fond sur la pédale puis levez le levier, en le maintenant vous relâchez la pédale. Pour enlever le frein il suffit d'appuyer sur la pédale et de relâcher
lombardinila300
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse ayp.   Jeu 13 Mar - 22:03
du coup je vais tester ce weekend ,
le petit levier a gauche(capteur) est déjà ponter sur les deux fil blanc, mais pas les noire(masse).
je finis de piquer ma façade et je vous tient au jus,,,
lombardinila300
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse ayp.   Dim 25 Mai - 21:37
bonsoir a tous,
Voila un petit mot pour vous dire que le tracteur tondeuse tourne, une batterie neuve un relai de démarreur et le tour est jouer !!
Merci pour vos précieux conseil !!!! Very Happy
» tracteur tondeuse motostandard mini 1500
» Un tracteur tondeuse de bric et de broc !!
» tracteur tondeuse fleurelle 1651
» F16 tondeuse à gazon (James NASH)
» recherche micro tracteur
