-45%
339 € 622 €
 Différence des Gicleurs ??????
Nombre de messages : 533
Différence des Gicleurs ??????  Empty
MessageSujet: Différence des Gicleurs ??????    Différence des Gicleurs ??????  EmptyLun 20 Mai - 21:25
Quelle est la différence entre les types de gicleur comme les N° 90, 88, 77 ?
merci de votre réponse
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Différence des Gicleurs ??????    Différence des Gicleurs ??????  EmptyMar 21 Mai - 7:28
Bonjour le renard,
Le numéro indique justement le diamètre du gicleur qui est propre à chaque machine.
Par exemple, sur mon T150, avec un gicleur de 68, le moteur ne prends pas les tours et ne tourne pas en charge ... trop petit.
Je ne suis pas sur que cela réponde à l'ensemble de ta question .. mais ça avance.
MessageSujet: Re: Différence des Gicleurs ??????    Différence des Gicleurs ??????  EmptyMar 21 Mai - 8:50
Bonjour le renard,
Pour compléter la réponse de catolard: un gicleur de 90 est percé à 0.90 mm, un gicleur de 68 à 0.68 mm. Plus c'est gros, plus tu gaves ton moteur.
» Le carburateur OBA 22
» Gicleurs Carbu OBA 22 Aebi Am 52
