| ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA | |
+9gaby 62 mcgyver TPC31 Dard Dof 45 alain41 philippe2877 Patdef 17 cornot 13 participants |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Mer 8 Mai - 0:33 | |
| re non je ne cours pas j ai mal au dos pis dés fois on m en mets dans la cours Philippe | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Sam 29 Juin - 14:35 | |
| Bonjour cornot,
Comme tu le sais j'ai aussi récupérer un kawa FC150, que je n'arrive pas à faire marcher, d'ailleurs. Pourrais tu me faire une photo en gros plan de ton carbu et du système de régul. Merci
alain41. | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Lun 1 Juil - 10:00 | |
| bonjour
pour ALAIN 41 je ne suis pas a la maison actuellement
je t enverrai une photo mercredi
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Lun 1 Juil - 22:55 | |
| Bonsoir cornot,
Pas de soucis, c'est pas à la minute.
alain41 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Mer 3 Juil - 18:56 | |
| bonsoir bonsoir ALAIN 41 je te joins des photos du carbu et de son systeme de commande du kawa FC 150 cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Mer 3 Juil - 22:50 | |
| Bonsoir cornot,
Merci. Ça ressemble au mien. Par contre je n'ai pas le "palonnier" ou tu as ta ficelle. Je suppose que c'est pour le système de coupe circuit? D'autre part ou va la durit translucide, je ne l'ai pas, c'est juste une mise à l'air libre? Sinon c'est identique, je ne comprend donc pas pourquoi mon moteur ne prend pas ses tours, et qu'il consomme autant d'essence. Un problème de gicleur? Connais tu la valeur gravée sur les tiens? Je ne te demande pas pour autant de desossé ton carbu. Il faudrait que j'en trouve un autre pour faire des essais.
alain41 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Mer 3 Juil - 23:03 | |
| bonsoir
la durite transparente est une mise a lair libre du carburateur l extremite superieure est maintenue sous le reservoir
la ficelle maintien le systeme de frein mecanique (lie a la tondeuse ) cette ficelle sera remplacee par une biellette metallique
quand au gicleur s il est facilement accessible je regarderai
la mise a l air libre de ton carbu n est t elle pas bouchee
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Jeu 4 Juil - 10:28 | |
| bonjour
salut ALAIN 41
t est tu assure que le volet de depart (starter) s ouvre bien quand tu accelere
ton syptome ressemblerait au starter qui ne se degage pas completement ou partiellement
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Jeu 4 Juil - 18:09 | |
| Bonjour cornot,
Merci pour l'idée du starter, il faudrait que je remonte le carbu et je controle.
alain41 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Jeu 4 Juil - 23:00 | |
| Bonsoir cornot, Le carbu est remonté. J'ai refait des essais. Plein gaz, le volet de starter est bien ouvert, mais ça ne marche toujours pas mieux. La mise à l'air du carbu n'est pas bouchée. Il faut donc que je continue de chercher. Un N'ième démontage s'impose. Ça m'embètterait de baisser les bras, de ne pas trouver la panne, et de le renvoyer, d'ou il vient,..................la déchetterie. alain41. | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 10:43 | |
| bonjour
1 ton moteur demarre t il correctement avec starter
2 tient il le ralenti
3 en acceleration si tu pousses le levier du regulateur le regime moteur augmente t il
fais ces essais et tiens moi au courant apres on verra
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 18:19 | |
| Bonjour cornot,
1 Le moteur démarre du premier coup avec le starter.
2 Il tient le ralenti
3 En accélérant, il prend un peu de tours mais loin de son régime normal. Il fume et plafonne.
alain41 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 22:05 | |
| bonsoir
comment reagit t il si tu appuies sur la commande de regulateur (en la poussant vers l AV )
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 22:32 | |
| bonsoir a tous Alain je crois que le carbu est le meme que sur les moteurs Honda Philippe | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 22:58 | |
| Bonsoir a tous ! Deux choses a regarder peut etre ... Le gicleur n'a t'il pas été "recalibré " de manière arbitaire ....trop d'essence (déjà vu ,hélas ) 2°chose ,as tu sorti le tube émulseur (sous le gicleur ) afin de voir si ses petits tous sont bien propre ? | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 23:33 | |
| Bonsoir,
Pour cornot, si je pousse sur la commande de régul, c'est pas mieux. Pour mcgyver, le carbu, je l'ai démonté, nettoyé. Les gicleur paraisse nickel. Je pense redémonté le tout et refaire un nettoyage, mais je n'y crois pas trop. A suivre.
alain41 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 23:46 | |
| Prends quelques photos ,du temps qu'il est ouvert ...Des fois que .. | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 23:50 | |
| bonsoir
j ai fait l essai aujourd hui sur le mien
si je pousse sur la commande de regulateur il prend beaucoup plus de tours
j essaierai ce WE de te mettre une video
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Ven 5 Juil - 23:53 | |
| Bonsoir Cornot ! - si je pousse sur la commande de regulateur il prend beaucoup plus de tours a écrit:
Oui ,en marche normale . Mais si tu le contraint alors qu'il est déjà "gavé " (trop d'essence ) il s'étouffe | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Sam 6 Juil - 19:11 | |
| bonjour
bonjour ALAIN 41
j ai regarde un peu plus en detail le fonctionnement du regulateur et je pense que ton regulateur ne fonctionne pas
quand il fonctionne correctement si tu pousse le levier du regulateur vers l avant tu sens un effort sur le levier et le regime moteur augmente
j ai fait une manip simulant un blocage du regulateur dans ce cas tu as beau accelerer avec la commande des gaz le moteur ne prend pas de tours
le regime moteur (lie a la position du papillon des gaz sur le carbu )est commande par la biellette metallique du regulateur de vitesse
si cette biellette ne se deplace pas = PAS D ACCELERATION
dans le fonctionnement normal du regulateur suivant tes accelerations ton levier de regulation travaille en permanence d avant en arriere
fais ces manips et tiens moi informe
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Dim 7 Juil - 0:20 | |
| Bonsoir cornot,
Merci pour ces infos. je regarde ça dés que je peux. Ce week end c'est mort, et la semaine prochaine je suis en déplacement à La Rochelle pout le boulot. A+,
alain41. | |
gaby 62
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Dim 7 Juil - 9:43 | |
| Bonjour a tous Salut Alain As tu demonter et nettoyer le carburateur? Cela ressemble au mien du fa210v.J ai du le faire nettoyer aux ultrasons. Je pense que ses carburateurs japonnais sont sensibles a l oxydation. hier j ai du demonter un carbu kubota pareil oxydation. apres ces operations les moteurs sont repartis en service tout de suite. Super ta recup c est du bon materiel.
cordialement | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Dim 7 Juil - 10:00 | |
| Bonjour gaby 62,
Oui j'ai déja nettoyé mon, mais pas aux ultasons. J'y pense.
alain41 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Mar 9 Juil - 11:35 | |
| Bonjour Alain41
Je ne connais pas exactement ton modèle, mais récement j'ai réparé une tondeuse avec un honda GCV160. Aprés un premier nettoyage, il ne fonctionnait qu'avec le starter. J'ai fait un deuxieme nettoyage a l'aide d'un dessin trouvé facilement sur le net qui symbolise tous les conduits air et mélange et j'en avais oublié plusieurs. le dessin est en PDF et servimg ne le veut pas donc je n'ai pas pu le diffuser.
C'est juste une précision, qui ne remet pas en cause les messages précédent qui me semblent de trés bonne pistes;
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA Sam 20 Juil - 12:37 | |
| bonjour
bonjour ALAIN 41
ou en est tu dans ton investigation ?
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA | |
