 adaptation attelage rapide remorque sur terra
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: adaptation attelage rapide remorque sur terra   Sam 16 Oct - 23:43
voici le bricolo de principe que j avais realise pour atteler une remorque voiture sur une terra
le bricolo ne comportait pas de systeme rotatif entre les liaisons il m a permis de me de panner en attendant l achat de remorques adaptees( sulky et semi remorque)
Nombre de messages : 1413
MessageSujet: Re: adaptation attelage rapide remorque sur terra   Dim 17 Oct - 11:08
Bonjour Cornot
Ca a l'air solide, par contre sans système rotatif, ca va forcer et tout abimer.
Vu que tu as ce qu'il faut pour souder, tu pourrais mettre un tube à la place du bout de bois qui coulisserait dans un autre tube soudé a ta barre.
Sur ta petite photo de gauche on te vois sur une machine , qu'est ce que c'est ?
MessageSujet: Re: adaptation attelage rapide remorque sur terra   Dim 17 Oct - 22:13
[quote="Dard"]Bonjour Cornot
ne connaissant pas encore trop le fonctionnement du forum pour repondre a votre question sur le microtracteur fabrique avec un motoculteur BOUYER j ai fait un message avec photo dans la rubrique" les plus rares"
a votre dispositions pour d autres renseignements
MessageSujet: Re: adaptation attelage rapide remorque sur terra   Lun 18 Oct - 10:54
Bonjour Cornot
Ok je vais voir
MessageSujet: Re sujet   Dim 16 Déc - 18:13
Bjr Cornot
Toujours dans le même esprit de partage et d'entraide de bricoleur Passionné !... que cela donne des idées aux Passionnés du Terra
Avec un peu de retard je vous poste la photo de mon attelage Terra T116/T45 dont mon inspiration vient de Cornot sur le sujet, avec ma petite remorque de voiture
Cet ensemble attelé est très pratique et maniable pour des petits TX du jardin sur des terrains plats car la remorque ne possède pas de freinage.
Le système d'attelage qui est rotatif pour les motoculteurs une simple clé de 17 suffit pour monter l'ensemble
Le "Virus Terra est tenace"
» PASSAGE DU 7 A 13 BROCHES
» TD690 A VENDRE - VENDU
» Quelqu'un connaît SMV ?
» ADAPTATION REMORQUE MOTOCULTEUR DERRIERE VOITURE
» remorque pour mes terra
