Sujet: pneus et jantes Mar 5 Mar - 16:31
bonjour à tous des pneus de 6.00 x 12 peuvent-ils se mettre sur des jantes ou il y a des 6.50 x 15 merci de vos conseils cordialement 007
terrey
Nombre de messages : 134 Age : 64 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: Re: pneus et jantes Mar 5 Mar - 17:37
euh , si je ne me trompe, 12 ou 15 correspond au diamètre de la jante (en pouces), donc... non, on ne les monte pas sur les mêmes jantes !
Sujet: Re: pneus et jantes Mar 5 Mar - 19:23
re merci terrey pour la réponse donc il faut que je trouve des jantes de 1032 pour mettre 6.00 x 12 si je veux les mettre sur le u70 cordialement 007
Sujet: Re: pneus et jantes Mar 5 Mar - 22:00
terrey a raison 12ou 15 c'est le diametre de la jante donc tu ne peux pas monter les pneus
Sujet: Re: pneus et jantes Mer 6 Mar - 20:40
bonsoir après plusieurs recherches infructueuses ou trop onéreuse, je vais changer les roues d' un terra en 6.00 pour mettre des 5.00x12 comme ça je vais récupérer des 6.00 pour mettre sur mon u 70 cordialement 007
Sujet: Re: pneus et jantes Mer 6 Mar - 21:29
bonsoir 007 , c est une bonne idee et pas trop long a faire prends sur une machine qui ne te sert pas beaucoup Philippe
