Le Deal du moment : -39%
399 €
 Recherche roues ou jantes 6.5 x 15
Papy
Papy
Nombre de messages : 41
Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 Empty
MessageSujet: Recherche roues ou jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyJeu 30 Aoû - 22:48
Bonsoir la compagnie
Pour mon 2600D je recherche une paire de roues 6.5 x 15
Jantes seules ou montées avec des pneus agraires
Selon mes infos ces roues sont identiques pour le 2600D et pour le 2500
Si vous avez des infos sur un type de jantes plus facilement trouvables et montables sur ce modèle, je suis également preneur.
Ma machine est là : ICI
A bientôt flower
Jean-Marie
MessageSujet: Re: Recherche roues ou jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyJeu 30 Aoû - 22:55
re as tu une photo car le 1050essence ,1050d et le 2060 on un diametre de roue en 15 aussi
Papy
Papy
MessageSujet: Jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyJeu 30 Aoû - 23:05
Je fait photo et croquis dès demain
Jean-Marie
Papy
Papy
MessageSujet: Dimentions pour les jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyVen 31 Aoû - 12:40
Bonjour aux Motostandardistes cheers
Comme demandé par Philippe voici la photo, cotée, de la partie fixation de la jante
Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 504259Cotesjante
La côte de 350 correspond à l'espace qui doit être disponible à l'intérieur de la roue pour le système de freinage
En vous remerciant par avance pour vos recherches et réponses
Amicalement
Jean-marie
Nombre de messages : 1107
MessageSujet: Re: Recherche roues ou jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyVen 31 Aoû - 18:47
Bonjour;
Rien à voir avec les jantes de 1050 essence ou diesel, pour le 2060, je ne sais pas Question
Après vérification, le 2060 aurait le même montage que le 1050, donc pas compatible.
MessageSujet: Re: Recherche roues ou jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyVen 31 Aoû - 20:11
bonsoir Patricous, je parlais du diametre des roues n ayant pas vu la jante ; peut etre un motoculteur ou jante de voiture ancienne a voire
MessageSujet: Re: Recherche roues ou jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyVen 31 Aoû - 21:02
Bonsoir Papy;
Attention, il y a quelque chose qui ne colle pas dans tes mesures car si la distance entre le centre de la roue et l'axe des boulons de fixation fait 57mm, l'écartement entre chaque boulon devrait être de 72mm et inversement, si l'entraxe des boulons est bien de 67mm, la distance entre le centre de la roue et l'axe des boulons devrait être de 53mm Exclamation
A vérifier d'un peu plus prêt Wink
MessageSujet: Re: Recherche roues ou jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyVen 31 Aoû - 21:07
si c est 5cm3 je pense que des jantes de cx vont a approfondir ; je vais verifier
Papy
Papy
MessageSujet: Re: Recherche roues ou jantes 6.5 x 15   Recherche roues ou jantes 6.5 x 15 EmptyVen 31 Aoû - 23:29
Bonsoir les Gars
Merci pour vos remarques et votre intérêt
Désolé, mai je persiste et signe pour les dimensions, désolé Patricous
le rayon entre l'axe de la roue et l'axe des fixations est bien de 57 mm
L'angle formé entre 2 fixations est 360° / 5 = 72 °
Et comme j'ai eu la flemme de ressortir mes cours de géométrie j'ai cherché et trouvé sur internénette CELA et la petite feuille de calcul excel très pratique (je vais la conserver) qui y est rattachée
qui confirme ma mesure de 67 mm pour l'entraxe entre les 2 fixations.
72 mm correspond mieux à la longueur de l'arc de cercle
Et comme il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne risque pas de se tromper, je te remercie Patricous d'avoir soulevé le problème alors que j'aurais pu vérifié avant drunken
Il ne reste plus qu'à chercher ...et trouver une jante avec ces dimensions ..et acceptant de recevoir un pneu agraire compatible avec les garde boue du 2600.....fastoche jocolor
Merci encore à vous, il n'y a plus qu'à ...
Jean-Marie flower
» recherche jantes + pneus agraires pour 1050
» Recherche roues
»  Recherche Roues 400/8 pour T5
» jantes 15 pouces
» Recherche masses pour roues 500x12
