| recherche embiellage gutbrod t45 | |
+3catolard philippe2877 becheras 7 participants |
becheras
Nombre de messages : 12 Age : 51 Localisation : LE BEAUCET Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: recherche embiellage gutbrod t45 Ven 1 Mar - 0:54 | |
| bonjours a tous je sais qu'il est de coutume de se presenter et de poster quelques photos mais j'ai pas encore trop le coup des forums alors poster des photos c'est encore un truc difficile oops
je me presente donc regis becheras j'habite au beaucet dans le vaucluse et je viens de recuperer un joli motoculteur du grand pere qui etait stocké dehors a la pluie pendant au moin 10 ans
bref pour faire rapide apres demontage gros nettoyage et derouillage de l'allumage il a a demarer assez facilement mais ellas avec un gros bruit de bielle du coup remontage du moteur et la verdict l'embiellage a un jeux assez enorme mon marchand ne peut pas grand chose a part me vendre un autre motoculteur du coup je me retourne vers vous pour savoir si vous avez des pieces detachés donc un embiellage je suis preneur sinon si vous avez des references de roulements qui peuvent s'adapter sans trop d'usinage merci d'avance
regis | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Ven 1 Mar - 10:58 | |
| bonjour Regis et binvenu regardes sous le moteur coté carbu tu as un numero soit t116 ou t150 ou autre cela nous aidera un peu plus les pieces tu peux en trouver encore des neuves, es ce que tu as que la bielle a changer? le vilbrequin est bon? bonne journee Philippe | |
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Sam 2 Mar - 20:31 | |
| salut philippe
merci pour ta reponse alors j'ai une plaque sous le moteur gutbrod t45 1969 200 kd 984878 moteur 2temps voila pour les infos du moteur apres demontage complet le vilo est mort avec pas de jeu sur le pied de bielle mais avec un jeu enorme sur la tete j'aimerais trouver un vilo complet sinon le faire refaire mais j'ai peur du cout si vous avez des adresses ou je peu me renseigner ou si vous avez mon bonheur dans un vieu carton qui traine dans un garage je suis preneur
regis | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Sam 2 Mar - 21:09 | |
| Salut becheras,
Erreur, ça . c'est la plaque du pont - Ce dont te parle Philippe est frappé SOUS le moteur ....
Nous savons maintenant que ton pont est un T45 .. mais rien sur le moteur ..
Courage.
catolard | |
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 14:33 | |
| ooops ca y est j'ai trouvé et je vais meme essayer de poster les photos si les pphotos marche pas ou pas assez lisible voila se que je peux lire motostandard gutbrod T1
j'espaire que cela suffira
cordialement regis | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 14:43 | |
| bonjour Regis a coté du 1 tu as d autres numeros 1 16 ;115 ;150 ,?? bonne journee Philippe | |
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 15:01 | |
| bonjours
non j'ai rien d'autre et les photos ne sont pas apparus!!
regis | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 15:13 | |
| bonjour est ce le meme que celui ci Philippe | |
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 16:33 | |
| [url= ] [/url] voila le vilo malade
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 16:36 | |
| et la plaque [url= ] [/url] | |
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 16:43 | |
| [url= ] [/url] la renov en cour merci philippe pour ton aide bonne journee | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 18:19 | |
| re pour redimenssioner les photos 800px suffit la on ne voit pas grand chose je t explique vite fait herberger une image parcourir , redimenssionner 800 px envoyer autoriser copier coller visionner retourner a la ligne et recommencer l operation pour chaque photo puis a la fin envoyer a+ Philippe | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 20:54 | |
| Bonjour. C'est un T 116. Le piston paraît bien rayé?;.. Cordialement. | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 21:11 | |
| bonsoir Michel ;c est bien usé le mieux serait de trouver un autre moteur et de garder celui ci pour pieces mon morceau de moteur c est du t150 ??? Philippe | |
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 21:26 | |
| [url= ] [/url] merci voila comme tu m'as dit [url= ] [/url] | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 21:32 | |
| bonsoir c est chouette la | |
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 21:45 | |
| alors me voila avec un T 116 merci michel oui le piston est bien fatigué ca va etre dur de le faire revivre ce moteur
en tout cas merci a vous 2 j'aprend en informatique et en motobineuse hehehe
j'espere que quelqu'un aura des pieces de rechange pour moi
bonne soiree regis | |
Cyr84
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 22:17 | |
| Bonsoir becheras, bienvenue au club des T116, le mien aussi n'avais que T1 de frapper et je n’aie appris sont véritable type qu'une fois arrivé sur le forum. As-tu une photo du pont pour que l'on vois sur quel châssis était monté la bête? En tout cas, si tu le refais, tu seras pépère un sacré moment avant qu'il ne lâche, si tu suis bien son entretien et que tu fais bien le mélange avec une huile parfaite, je ne te souhaite que du bonheur. D'ailleurs pour info, le temps se réchauffant un peu, je vais bientôt commencer le démontage et vérification de mon pont T6 (qui s'est bloqué et débloqué) et si quelqu'un l'a déjà démonté et pourrais me donner la marche à suivre, j'en serais plus qu' heureux. Mais je laisse la place à notre ami, bon courage, mécanique et surtout bon plaisir avec ta machine. | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 22:31 | |
| bonsoir Cyril,re Regis je t ai mis un mp A+ Philippe | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Lun 4 Mar - 23:37 | |
| Bonsoir Philippe. Oui, c'est du T 150 ( ou T 140 ). A plus. | |
becheras
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Mar 5 Mar - 12:09 | |
| bonjour a tous philippe j'ai vu on essai de se joindre se soir ? [url= ] [/url] voila le pont (lui aussi il est un peut usé ) [url= ] [/url] | |
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Mar 5 Mar - 12:19 | |
| Bonjour. Vu l'état général du moteur et du carter, la meilleure solution me semble être de trouver un autre matériel: L'usure des outils laisse à penser à une utilisation intense. Cordialement. | |
sardan
Nombre de messages : 4 Age : 56 Localisation : perpignan Date d'inscription : 05/03/2013
| Sujet: Je cherche à vendre le mien Mar 5 Mar - 14:38 | |
| Bonjour, Peut etre que c'est le même? [img][/img] Qu'en pensez vous? Il fonctionne très bien malgré son age. Merci
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 Mar 5 Mar - 16:22 | |
| Bonjour Sardan.
C'est en effet la même base de moteur. Par contre ton carter possède 2 vitesses avant et 1 arrière, contre 3 av et 1 ar sur le T 45. Tes outils sont peu usés, la machine n'a, en apparence, pas beaucoup servi.
Cordialement. | |
sardan
| Sujet: Merci Mar 5 Mar - 18:15 | |
| Bonjour Michel, En effet, il a peu servi et à toujours été stocké à l'intérieur. Je ne trouve malheureusement pas le type moteur! Le réservoir noir est il rare? Je n'en ai pas encore vu comme celui ci!
sur le pont est gravé: 73 20
Daniel
| Sujet: Re: recherche embiellage gutbrod t45 | |
