 Recherche arbre de fraise Gutbrod T45
frederic nervi
Nombre de messages : 8
Recherche arbre de fraise Gutbrod T45 Empty
MessageSujet: Recherche arbre de fraise Gutbrod T45   Recherche arbre de fraise Gutbrod T45 EmptyJeu 6 Mai - 21:59
je recherche un arbre de transmission entre la boite de vitesses et la fraise d'une bineuse Gutbrod type T45, de 1974, N° de série 360370, munie de 3 vitesses avant et une arrière
L'arbre mesure 250mm de hauteur, diamètre 15 en haut, muni de 6 cannelures de diam 20 sur 80 mm de longueur. Par la suite l'arbre passe à 18 mm de diam, puis a une portée de roulement de 20mm de diam. Il se termine par un pignon conique de hauteur 23mm à 7 dents qui s'engrènent sur la couronne qui est solidaire de l'arbre des pives.
Le pignon conique est usé et nécessite le changement de l'arbre
si quelqu'un sait où l'on peut se procurer cette pièce
merci d'avance
bien cordialement
F Nervi
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Recherche arbre de fraise Gutbrod T45   Recherche arbre de fraise Gutbrod T45 EmptyJeu 6 Mai - 22:44
Bonsoir Frederic.
J'ai un arbre qui doit correspondre à ce que tu cherche, il faut que je vérifie les dimensions et le nombre de dents. Demain je fouille au fond du garage, et je te donne confirmation dans la soirée.
Cordialement Domi.
MessageSujet: Re: Recherche arbre de fraise Gutbrod T45   Recherche arbre de fraise Gutbrod T45 EmptyVen 7 Mai - 19:26
Bonjour Frederic
J'ai retrouvé un arbre de T45, voici ces dimensions:
en haut diamètre 15 mm sur 41 mm de long, puis 6 cannelures diamètre 20 mm sur 70 mm de longueur (tête de cannelures )
le pignon conique a 7 dents, une longueur totale de 28 mm (avec l' épaulement)
au dessus du pignon une portée de roulement diamètre 20mm et largeur 21mm + gorge de circlip
la longueur totale est de 248mm.
Fait moi signe si cet arbre t'intéresse.
Cordialement. Domi
PS:Je recherche deux ressorts pour embrayage deux masselottes de T116, si l'un d'entre-vous en possède je suis preneur. Merci.
frederic nervi
MessageSujet: Arbre de T45   Recherche arbre de fraise Gutbrod T45 EmptyVen 7 Mai - 19:47
et merci pour votre réponse rapide, il semble que l'arbre soit le bon, je suis donc intéressé, vous pouvez me joindre au 06 76 53 02 52 pour me donner toutes les indications d'expédition et de prix, sinon, par ce blog
merci encore pour votre aide rapide
bien cordialement
Frédéric
MessageSujet: Re: Recherche arbre de fraise Gutbrod T45   Recherche arbre de fraise Gutbrod T45 EmptyJeu 20 Mai - 20:14
Bonjour.
Votre colis est parti en début de semaine. Il devrait vous arriver bientôt.
Bonne réception, bonne mécanique.
Cordialement. Domi.
» masselottes pour T45
» Liste Pieces
» Fraise arrière Gutbrod.
» fraise a neige gutbrod
» fraise à neige pour Gutbrod/Motostandard
