 Restauration de mon T45
lorenzo68
9 participants
lorenzo68
Nombre de messages : 73
Restauration de mon T45 Empty
MessageSujet: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyMer 30 Jan - 17:51
Ca y est je me lance dans la restauration de mon t45 qui en a bien besoin, l'huile a été remplacée par de la graisse graphitée, la cloche d'embrayage a un jeu latéral de plus de 5 mm et accessoirement la peinture est défraichie, eh oui tant qu'à faire ...
J'ai commencé à prendre des photos alors que j'avais déjà démonté un petit peu Embarassed
L'état du sélecteur de vitesses très sale à l'intérieur
Restauration de mon T45 Img_2021
Le carter supérieur déposé, le circlips du centre retient l'axe de la cloche d'embrayage
Restauration de mon T45 Img_2011
Le carter avec les pignons encore en place, ils sont "secs", on peut voir la graisse sur les parois du carter
Restauration de mon T45 Img_2022
L'état du roulement du carter supérieur (cloche d'embrayage) est du joint spi
Restauration de mon T45 Img_2012
Le carter inférieur déposé avec la couronne d'angle en place
Restauration de mon T45 Img_2016
On distingue à peine le pignon dans cette mélasse !
Restauration de mon T45 Img_2023
Sorti tous les pignons
Restauration de mon T45 Img_2024
Tout en vrac !
Restauration de mon T45 Img_2025
Le sélecteur de vitesses
Restauration de mon T45 Img_2026
Une bonne dose d'huile de coude ! Tout est nettoyé cheers
Restauration de mon T45 Img_2027
Restauration de mon T45 Img_2028
Voilà pour un début, à ce stade je suis en attente des roulements et des joints spi et toriques que j'ai commandé et en attendant je vais préparer les carters pour leur donner un coup d'éclat avec une nouvelle peinture Laughing
Comment préparer et dégraisser correctement l'extérieur du carter avant d'appliquer la peinture ?
Le pignon baladeur de 1ère et marche arrière
Restauration de mon T45 Img_2029
Le pignon baladeur de 2ème et 3ème vitesse
Restauration de mon T45 Img_2030
Encore des pignons ...
Restauration de mon T45 Img_2031
Restauration de mon T45 Img_2032
Celui ci m'inquiète un peu c'est celui de la cloche d'embrayage et il est legèrement marqué par l'usure, ça craint ou pas ?
Restauration de mon T45 Img_2033
Restauration de mon T45 Img_2034
Et les hexagones de transmission sont usés aussi, quelle solution pour ça ? Laisser comme ça ou changer la couronne (c'est pas gagné à trouver une de rechange!)
Restauration de mon T45 Img_2035
Restauration de mon T45 Img_2036
Bon je vais cogiter la dessus en attendant les roulements.
Vous pensez qu'il vaut mieux faire la peinture maintenant ou une fois que le pont sera remonté entièrement ?
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyMer 30 Jan - 19:01
bonjour lorenzo
remonte le comme ça, et si vraiment tu as peur, essaie d'en retrouver un ou plusieurs lol! lol! lol! lol! lol!
ces ponts ont quelques années quand même
pour la peinture, des plus calés que moi vont te répondre, il y a, quand même, quelques artistes sur le forum
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyJeu 31 Jan - 9:21
Bonjour Lorenzo68,
Joli travail de nettoyage. Globalement je trouve les pièces en bon état (bon, sauf le roulement bien sur ...) Je ne suis pas inquiet pour les dents .. Pour l'hexagone non plus en fait .. mais si jamais .. J'imagine qu'il faudrait mieux envisager de refaire des points de recharge en soudure (type pro pour outillage d'injection plastique), et ensuite réusiner, mais bon, à mon avis, pas d'urgence .. Si tu serres correctement tes outils, y a pas de raison que cela évolue si vite.
Pour la peinture, je ne suis pas le pro .. surtout pas. Je sais juste que cela dépend de ta peinture. Moi j'avais utilisé de la peinture ou il n'y avait pas besoin de faire d’apprêt avant .. j'ai dégraisser à l'essenceF pour finir et zouh et je suis content de la tenue de la peinture ..
Voilà.
lorenzo68
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyJeu 31 Jan - 11:16
Merci pour vos réponses !
Je vais remonter toutes les pièces avec les nouveaux roulements que j'ai reçu hier, pour le pignon de cloche et la couronne, eh bien comme je n'ai rien d'autre pour l'instant je remets ceux là jusqu'à ce que j'en trouve d'autres ou un autre t45.
Je ferais la peinture une fois tout remonté, je pense que c'est comme ça que c'est fait d'origine aussi pour la couche finale rouge car même les ecrous de réglage de vitesses et de vidange sont de couleur rouge d'origine.
Bientôt la suite, j'essayerai de détailler le remontage en photos.
Laurent
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyJeu 31 Jan - 15:02
AU SUJET PEINTURE TOUT DEPEND DU MATERIEL QUE TU UTILISE ET LA DESTINATION DE TON MATERIEL
je m explique
Tu as ou non du materiel pour peindre au pistolet
tu n a pas de pistolet PEINTURE AU PINCEAU (j ai utilise) peinture anti rouille diluee
tu peux peindre au pistolet
meme peinture antirouille diluee (finition basique)
peinture avec appret (cest le top mais pas le meme prix)
ensuite tout depend de l utilisation de ton materiel(collection ou utilisation)
j utilise couramment mon materiel dans la terre et j utilise le basique et je rafraichis tous les 3 ans
http://mamizou17hotmail.fr
lorenzo68
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyJeu 31 Jan - 17:26
Merci pour l'info Smile
J'ai un compresseur et un pistolet, donc ce sera une couche d'apret puis la peinture dessus RAL 3000 je pense.
lorenzo68
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptySam 9 Fév - 16:49
Salut à tous,
Me voici de retour avec mon t45.
J'ai remonté toutes les pièces d'origine hormis les roulements et joints qui sont neufs.
Je n'ai pas eu le temps de faire des photos de chaque étape (concentration, erreurs de débutant, le stress des billes du sélecteur de vitesses scratch, donc j'ai laissé tombé les photos)
A l'heure qu'il est il est tout remonté, faut juste que je mette de l'huile dedans et hop au jardin, mais rien ne presse.
J'attaque d'emblée mon t45a, je lui fais le même lifting mais j'ouvrirai un nouveau post en temps voulu.
Les photos
Mise en place des roulements, trop facile comme ça !
Restauration de mon T45 Img_2010
Nouveau joint spi de la cloche
Vu de l'ensemble du roulement neuf de la cloche
Restauration de mon T45 Img_2013
Encore un nouveau roulement
Restauration de mon T45 Img_2014
Avant c'était comme ça !
Les plans de joint nettoyés
Restauration de mon T45 Img_2015
Le voilà en entier, le levier de vitesses est un peu tordu, mais j'hésite à le redresser de crainte de le fragiliser voire le briser ...
Restauration de mon T45 Img_2017
Restauration de mon T45 Img_2018
Et j'ai même rangé mon plan de travail sunny
Restauration de mon T45 Img_2019
J'ai quand même des question :
Il faut graisser le sélecteur de vitesses avec quelle graisse ?
D'après vous c'est grave s'il manque les couvercles + feutres de chaque coté ? Car ils n'étaient pas dessus quand je l'ai récupéré, peut être perdus ?
Restauration de mon T45 Img_2020
Prochaine étape le t45a, puis les brancards à nettoyer, puis peinture neuve, vu que c'est la même pour les deux ponts et les brancards je ferais tout en même temps.
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptySam 9 Fév - 18:17
Bonjour Lorenzo 68
Tu as fait un super boulot de nettoyage et de remise en forme du pont.
Il est comme neuf
Pour les couvercles, désolé de te dire : c'est important et si tu as l'intention de t'en servir, mieux vaut pas laisser comme ca.
Ils empèchent le sable , la terre... de rentrer et de bousiller les joints spi et donc de générer des fuites.
Sur le mien, je les ai redresser au marteau et j'ai découpé des "feutres" dans une plaque de filtre pour hotte aspirante.
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptySam 9 Fév - 20:54
Bonjour Lorenzo,
beau travail.
Pour les coupelles, y'a sur le forum un artiste qui en a refait... et qui propose ses services !
C'est Germain48, ici !
germain48
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptySam 9 Fév - 20:59
Bonjour Lorenzo68
Regarde ce lien,Je peu te dépanner j'en ai un jeu disponible
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t7197-coupelles-tole-pont-t45
Germain
lorenzo68
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptySam 9 Fév - 21:04
C'est super, je viens juste de t'envoyer un mp, nos messages se sont croisés ...
En tout cas merci !
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyDim 10 Fév - 0:04
tu à laisser la rondelle étanchéité sur le roulement de l'arbre de couple , et de plus le joint SPY sur le carter tu aurais du le poser dans l'autre sens ,ce qui risque une monté en pression dans ton pont et faire chier les joint , tu peu lui faire un petit trou sur le carter sup afin que la pression puisse s'évacuer
MessageSujet: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyDim 10 Fév - 13:37
Bonjour a tous
Quelqu'un aurait-il le schéma éclaté de ce pont ? et merci a lui d'avance et savoir si les roulements sont
plats, oscillants ou coniques
Je suis surpris que personne ne parle de précharge de roulements des trains roulants ni du jeu au pignon
d’attaque sur le couple conique
Maintenant c'est peut être normal !! mais illogique en ingénierie mécanique
A+ éric
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyDim 10 Fév - 14:21
deux dixième en moyen
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyDim 10 Fév - 15:00
Salut à tous,
Jolie travail, je retrouve tout ce par quoi je suis passé avec le mien (et idem pour T45A). Bref, pour les coupelles, oui, indispensable.
Et pour les feutre, c'est super simple, tu prends un plaque de mousse pour cale de pied de table ou autre, et tu découpe dedans, cela marche très bien.
lorenzo68
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyDim 10 Fév - 16:19
Bonjour catolard,
J'ai en effet lu plusieurs fois ton post sur la restauration du t45 et il m'a été très utile en partie pour le mien, de même que d'autre infos indispensables qu'on peut trouver sur ce site, c'est une vraie mine !! Very Happy
Je m'attaque très prochainement à la restauration de mon autre pont le t45a et là encore je me servirais de toutes les infos que je pourrais trouver ici et en l’occurrence dans ton post sur ton t45a.
Et ensuite je compte restaurer mon t150 comme toi encore une fois ! (que de ressemblances lol !) Rolling Eyes
Et pour finir (pour l'instant !) ce sera un tour du t114 à recevoir son lifting.
Merci à tous pour toutes les infos utiles et partagées de ce site ! cheers
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyDim 10 Fév - 21:08
j'ai sa Éric
ces le manuel atelier
Restauration de mon T45 00111
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyDim 10 Fév - 21:19
Salut Lorenzo68,
Bon, il me manque un T114 alors .... Tant mieux si cela t'a servi .. et oui, c'est une mine d'or ici, .. avec pleins de gens sympa
Ah si .. une autre similitude ... A la base .... d'origine ... je suis ..... Bè Alsacien comme toi quoi ...
Hésite pas si besoin.
MessageSujet: retoration pont T45   Restauration de mon T45 EmptyDim 10 Fév - 21:42
Danke 2-J je vais pouvoir étudier ça: en français ou en deutsche sprache çà le fait quand même
A+ l'ami
éric
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyMar 12 Fév - 12:44
Bonjour a tous
Merci aux camarades qui m'ont expédié la documentation du T45, je vais être en congés bientôt
je vais pouvoir l'étudier
A+ éric
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyMer 27 Fév - 11:38
Bonjour.
J'ai lu tout le sujet.
Bravo pour la remise en état.
Pour information, les tôles de protection sont toujours en vente.
Le feutre se vend dans un magasin de fourniture industriel ou fabriquant de joints. Je réalise les rondelles avec des emportes pièces
J'essaierai de mettre une photo.
lorenzo68
MessageSujet: Re: Restauration de mon T45   Restauration de mon T45 EmptyMer 27 Fév - 12:32
Merci Very Happy
Germain48 m'a fait parvenir une paire de coupelles, et j'ai un morceau de mousse pour hotte aspirante pour remplacer les feuttres.
J'ai plus qu'à remplir d'huile et c 'est parti pour un tour, la peinture je la ferais plus tard quand j'aurais d'autres éléments à peindre.
» mon materiel avant restauration avent restauration
» restauration en vue
» une restauration en vue
» restauration t-6
» restauration pont T19
