| motostandard gutbrod diesel rex | |
laulo
Nombre de messages : 57 Age : 51 Localisation : PACA Date d'inscription : 24/02/2013
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Mer 6 Mar - 21:15 | |
| salut Jeff, la poignee de mon le rex est identique à la tienne. c'est-tu a quoi sert la molette sur le pont gauche du rex? A+ laurent | |
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Mer 6 Mar - 21:41 | |
| bonsoir laurent la molette que tu parles doit se tourner d'un demie tour et etre a l'avant gauche du pont ? si c'est ça elle sert à débrayer le pont pour pouvoir te servir de la prise de force sans déplacer le motoculteur par exemple ou scie ou autre outils fixe comme je te l'ai expliqué dans le mail
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Mer 6 Mar - 21:50 | |
| bonsoir jeff merci pour les photos de la poignée j'avais compris le système mais avant que tu m'en parle je ne voyais pas comment c'était monté et si les freins étaient commandé indépendant ou pas par hasard dans tes archives tu n'en aurais pas une ou si tu as une adresse pour en trouver merci | |
jeff
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Mer 6 Mar - 22:25 | |
| salut Lolo, C'est le levier de differentiel. Quand la boule noire est en haut: - 2 leviers rouges déclabotage poussés vers l'avant: les roues ne topurnent pas: nécessaire pour entraîner la remorque en propulsion - 2 LR tirés vers l'arriere: differentiel bloqué, on tourne en ramenant le levier du côté concerné vers l'avant. Utile pour labourer.
Boule noire en bas: - 2 LR vers l'avant: la machine roule avec le différentiel. - 2 LR vers l'arrière: le diff. est bloqué. Il semblerait que cette position ne soit pas recommandée.
jeff | |
Régis50
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Jeu 7 Mar - 0:48 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Jeff, La photo de LBC; c'est un bel ensemble A+ Régis | |
laulo
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Ven 22 Mar - 22:37 | |
| Bonsoir à tous me revoila!!!! aprés quelques jours d'absence, aprés que "le rex" est fait une cure "mécanique", j'ai un probleme pour la connection de la remorque au motoculteur, les crans de la prise de forcr me gène. Auriez-vous une astuce? Bon sinon démarrage maitrisé, ralenti OK, marche OK un bijou.......... A+ laurent | |
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Ven 22 Mar - 22:48 | |
| re es ce les bonnes cannelures sont elles compatibles Philippe | |
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Ven 22 Mar - 22:56 | |
| bonsoir jeff le spécialiste des rex sais tu ou peut on trouver un embrayage pour rex moteur 1040 diamètre 140 ou tu en as peut etre merci | |
laulo
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Ven 22 Mar - 23:12 | |
| il sagit bien de la remorque compatible au motoculteur bien sur!! et pourquoi la prise de force du motoculteur tourne alors que je ne l'active pas? A+ | |
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Ven 22 Mar - 23:23 | |
| tu est sur d'etre dans la bonne position de ton levier ?
laulo
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Ven 22 Mar - 23:26 | |
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Ven 22 Mar - 23:28 | |
| un levier à droite du pont qui se manoeuvre d'avant en ar je me rappelle plus si elle est enclanché a l'av ou a l'ar
laulo
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Mar 26 Mar - 0:09 | |
| il y a deux position sur ce levier, et s'agit il de l'accionnement de la prise de force?
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex Mar 26 Mar - 6:15 | |
| oui 2 position une à l'avant une a l'ar | |
| Sujet: Re: motostandard gutbrod diesel rex | |
