ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013
Patdef 17
webmania
bricoleur 59
michelstand
raffy
GILLOU
poulpe38
Mtb
Cyr84
trellu
Régis50
FIRMIN
peuls
jardinier amateur
simII46
lorenzo68
35 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyVen 29 Mar - 22:18
Merci pour vos encouragements.
Pour Dof, ce n'est pas un première mais une deuxième. J'avais déja fait des essais il y a 2 ans, mais moins concluants.
Pour TPC31, regardes bien les photos. Je n'ai pas de masses de roues. Juste les masses à l'avant et les pneus gonglés à l'eau. Par contre si je trouvais des masses de roues à pas chère proche de chez moi, je me laisserais tenter.
Pour catolard, ce ne sont pas des photos des années 60, mais bien actuelle. Mais quel bonheur. Ce moteur n'avais pas tourné depuis deux ans, et 3 coups de lanceur ont suffit à le faire "ronronner". Une fois chaud, un petit coup de ficelle, et il "pête".
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyVen 29 Mar - 22:51
bonsoir alain 41
tu as osé le salir, c'est vrai on dirait ceux des catalogues
ton labour est très bien, moi, avec la roue qui est dans le sillon, je cherche à mordre la tranche du sillon
le motoculteur n'est pas droit mais la terre est mieux retournée et à la limite tu peux le laisser partir sans le tenir
ce n'est que ma façon de faire qui n'est pas forcément la bonne
Régis50
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptySam 30 Mar - 0:01
Bonsoir Alain,
quelle est la dimension de tes roues?
Régis
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptySam 30 Mar - 0:25
Re,
Pour régis50, la dimension des roues est classique motostandard: 5.00X12
MessageSujet: re sujet   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptySam 30 Mar - 11:28
Slt Alain
Effectivement je constate sur tes photos, que tu n'as pas de masse de roue, il est sur qu'avec celles ci tu auras plus d'adhérence et moins de patinage ce qui rend plus facile l'utilisation.
Il est certain que l'idéal reste le bandage en fer des roues ajouté sur les pneus agraires comme celui d'un Passionné clown il se reconnaîtra il a posté la photo
Sur les PUB et vidéos VARI, (que je vous conseille de regarder) il y a un modèle qui s'apparente au T20 qui en ordre de marche représente pas moins de 220 KG pour le labour au braban, avec masses de roues, 3 masses frontale d'équilibre en demi lune de 5 Kg chacune et une masse de 33 KG supplémentaire (en forme de "U") positionnée sous les masses frontales.
Il arrive fréquemment de voir des masses à la vente sur le forum
Si tu revoies mes sujets et mes photos sur mes T45 j'ai les roues à cliquets avec les masses d'origine Motostandard de 12 ou j'ai monté des pneus de 600/12
Sur mes roues de 500/10 avec moyeux à lumière, j'ai monté des demis masses de "Bouyer" comme un Passionné du Forum il se reconnaîtra.
Cette même idée m'est venue, sans que nous nous soyons concertés l'un et l'autre.
J'ai aussi adapté des roues de 400/8 avec masses et moyeux à lumière qui sont très performantes pour le labour, le buttage ou le hersage avec le T45 qui avance moins vite en 1ére vitesse
J'ai aussi sur le T45/Kawasaki des roues de 600/12 (pneu Tchèque) avec des très grosses masses, avec les gros moyeux à lumière montées d'origine, qui sont pénibles (sec) à l'utilisation mais d'une robustesse hors norme, plus adaptées pour de longues distances de sillons avec la charrue braban 1/4 .
Concernant les roues de 500 et 600/12 de mes PPX Staub la notice d'entretien dit ceci :
roue de 500/12 3 kg de chlorure + 8 litres d'eau soit 11 kg
roue de 600/12 4 kg de chlorure + 10 litres d'eau soit 14 kg
Sachant que la masse du PPX Staub est donnée pour 23 Kg et la masse frontale pour 26 kg
Pour la pression d'air des pneus entre 600 et 800 gr
Voilà mon partage de connaissance et d'entraide
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptySam 30 Mar - 16:15
Merci TPC31 pour nous apporter tes connaissances et ton expérience.
Je prends note.
Aujourd'hui dans le loir et cher, 4° et pluie? ça craint.
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptySam 30 Mar - 16:49
en voici des bandages fer comme ceux de cornot mais comme lui c'est pour des roues en 400
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 008_311
MessageSujet: re sujet   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptySam 30 Mar - 17:28
RE RE RE
Sacret "DOF" je confirme tu peux t'installer ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Mort_d14
Pour ces bandages je pense que c'est pour du 500/10 ou du 10 j'ai fait la différence avec ceux de Cornot qui lui les a monté sur son T5 ou T25 il me semble ???
Je serais preneur certes mais la place BJR Plus Plus et puis en roues agraires stop !... il y a ce qui faut !... comme chez Casto !...
Les seules roues en fer que j'ai pu tester à ce jour c'est sur un monoroue PP1R Staub, je suis convaincu que c'est un super concept au moins pour les terres grasses, humides et amoureuses pour moi ce n'est pas le cas, le contraire, et puis il suffit de pratiquer pour parfaire un labour.
Actuellement mon nouveau concept c'est l'adaptation de roues en fer de buttage sur mes pont T45 T20 et T6 qui me permettraient de buter après un fraisage de surface et d'entretien entre les rangs de PDT qui s'apparente au travail du monoroue
Mon concept je l'ai plagié sur une PUB du concept VARI de la démo de buttage entre les rangs de PDT
Je ne manquerai pas de poster mes photos
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMar 9 Avr - 21:01
un petit apercu du jardin
oignons echalottes sont sortis
les pommes de terre sont seulement en train de sortir apres 5 semaines de plantation
a cette periode l an dernier les fanes mesuraient plus de 20 cm
la region a permis des plantations hatives mais la temperature n a pas permis leur developpement
ca va venir
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Img_8610
http://mamizou17hotmail.fr
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMar 9 Avr - 21:56
Bonsoir cornot,
Limite cela m'énerverait ... limite ...
à peine 1 °C ce matin .. toujours pas pu retourner la terre ni même planter les patates .... galère cette année.
peuls
peuls
Nombre de messages : 180
MessageSujet: re   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMar 9 Avr - 21:58
bonsoir la foule
chez nous
petit pois semé
oignon
echalotte
pour les patates le sol est pas labourer, ca va se faire vendredi normalement avec le tracteur d un collegue
donc samedi ou vendredi après midi un coup de fraise et on pourra planter peut etre
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMar 9 Avr - 23:12
Un peu comme catolard. Rien n'est encore fait. Maintenant que le temps se radoucit progréssivement, il pleut des cordes depuis deux jours.
C'est la déprim totale. Evil or Very Mad
On arrivera peut être à planter les patates avant le mois de Juin?
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyLun 15 Avr - 22:58
La Normandie a, comme beaucoup de régions, été copieusement arrosée depuis l'automne mais nette amélioration depuis une douzaine de jours. Le labour a pu se faire dans de bonnes conditions. Pour le petit potager: T 45/ moteur Briggs Stratton.
https://www.youtube.com/watch?v=tpcVOvTnXXs
Mais pour les 500 m2 de l'autre: l'artillerie lourde: le 1050 E. le 3 Avril.
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Labour10
Le travail est satisfaisant mais il faut que ça sèche!...
Aujourd'hui, premiers semis, ce n'est pas encore l'idéal. Il a fait très chaud hier et l'humidité a dû remonter par capillarité, mais: le chef de culture voulait semer des petits pois, alors...
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 2013_145
Tiens, le soleil sans doute, elle est ressortie aujourd'hui celle-là!... lol!
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 2013_146
Bien cordialement.
MessageSujet: Et c'est parti pour le jardinage 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMar 16 Avr - 11:56
Bonjour le cauchois,joli travail de labour ,la terre est belle pour les p'tits pois dis donc!!! Moi aussi je retappe des vieilles bécannes et,c'est une MAGNAT DEBON 125?Cordialement.Joel.
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMar 16 Avr - 19:15
Bonsoir à tous, bonsoir Joël.
Un peu humide encore la terre hier, c'était beaucoup mieux cet après midi, nous avons fait du bon travail.
Oui, la moto est bien une Magnat Debon, 125 cm3, de 1951. Elle m'est arrivée dans cet état... il y a 10 ans, cadeau d'un ancien client à qui j'avais rendu service. Elle ne fait pas beaucoup de km chaque année mais répond toujours présente, pas de pannes.
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Magnat10
J'y tiens, j'en avais retapé une, accidentée, vers mes 18 ans. Elle était de 48 je crois, avait un allumage par volant magnétique et carter unique: le graissage de la boîte se faisait par l'huile moteur. Je passais bientôt plus de temps à la réparer qu'à rouler!..Points faibles: le kick et les crabots de boîte.
Celle-ci a un allumage par batterie ( 6 volts, 14 ampères et la boîte à vitesse est sous carter séparé utilisant une huile de boîte classique.
A plus.
MessageSujet: 17 Avril 2013: La patate!...   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMer 17 Avr - 22:06
Hier passage du T 20 sur le labour afin de briser les grosses mottes et aujourd'hui préparation du sol pour la plantation.
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 2013_149
Les plants mis en caissette à la récolte les "yeux" en l'air.
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 2013_150
Les germes sont mis vers le haut dans le sillon. Ecartement des rangs: 70 cm pour faciliter le buttage.
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 2013_151
La " machine" à butter. Plantation assez profonde, les gelées viendront encore sans doute.
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 2013_152
Plantation terminée: Passage du T 2/ T 27. Aucun pas ni passage de roue sur la terre travaillée. Toutefois les roues métalliques présentées par Jean Luc me semblent très intéressantes pour le travail en interligne, surtout dans les terrains où le mouron a tendance à devenir envahissant. Cela permet de passer des dents plutôt que les outils rotatifs.
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 2013_153
Le chantier terminé: 450 pieds plantés cet après midi.
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 2013_154
Bien cordialement.
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMer 17 Avr - 23:30
Bonsoir Le cauchois et à tous
Parfait travail et Bravo pour le labour et le fraisage et ensuite la plantation des pommes de terres
et en plus sans traces je te félicite pour ton travail soigné.
Régis50
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyMer 17 Avr - 23:38
Bonsoir Le Cauchois,
Bon, maintenant que tu as fini, tu peux peut-être nous envoyer le soleil Very Happy ,
parce moi, je voudrais bien labourer affraid
Régis
MessageSujet: re sujet   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyJeu 18 Avr - 14:28
Bjr le Cauchois
Je ne tarde pas je repars aussitôt 200 pieds de plus m'attendent chez André 91 ans
Même combat même stratégie que toi M... tout est OK pour Moi pour la plantation tu m'as bien appris la leçon du Sage que tu es !...
PS je finis les 12 crêpes avec le café de Mamy Yvonne à qui j'ai planté ses 200 pieds ce matin même en plus du café la gourmandise avec !...
A ++
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyJeu 18 Avr - 21:13
bonsoir j ai planté les patates Laughing une 60 en de pieds Laughing
ce n est pas beaucoup ,
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Img_8438
j avais le surveillant des travaux finis avec moi Laughing
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Img_8440
mais avec tout ce que certains ont planté j irais manger les frites chez eux Laughing
MessageSujet: re sujet   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyJeu 18 Avr - 21:54
BSR à Tous
Bsr Le Cauchois
Tu nous l'a sorti ton "ARME FATALE" ce T2/T27 Il est superbe
Mieux encore Son Boulot MAGNIFICO" cheers
Donc pour moi cet après j'ai passé le cap des milles pieds plantés.
Mon concept fonctionnent à merveille mes "POTOS" en redemandent des "Frites" et puis leurs terres de la "CENDRE" et fumées (du brebis) à souhaits, que du Bonheur avec mon TERRA et ses nouveaux SABOTS
Le T45 / T 116 Léger et Maniable, ouverture du sillon en 2 AV, pour le recouvrement idem, il suffit simplement de doser par le guidon la profondeur "Un Jeu d'Enfant"
A Tous Bon régal pour la plantation avant de retrouver les "Frites dans l'assiette"
trellu
trellu
Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyJeu 18 Avr - 22:28
j ai mis les patates aujourdhui aussi !
juste avant les vacances ouf , avec l aide de madame ....ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Pic_1737
Cyr84
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyVen 19 Avr - 0:06
Bonsoir Trellu et tous cheers
Faut vraiment y faire attention, mais sinon, pas mal le petit montage avec les champs et le bled paumés au fin fond du paysage en plus du banzaï dans le chaudron Laughing . Mais sinon, beau boulot, moi, j'attends demain et les bonnes âmes qui m'aideront pour ma bestiole car j'ai quelques graines de coco jaune, vert, radis et des patates (désiré) a planté. Bonne soiré à tous^^
trellu
trellu
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyVen 19 Avr - 12:49
cyr 84
ce n est pas une photo montage !!!!!!! et non .ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Pic_1738 salut a plus ( vacances )
MessageSujet: Re: ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013   ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 EmptyVen 19 Avr - 21:30
quelques photos pour vous remonter le moral
les patates sont sorties il faut les butter
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Img_0212
les fraises sont en fleurs
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Img_0213
les arbres fruitiers aussiET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Img_0214
ET C EST PARTI POUR LE JARDINAGE 2013 - Page 3 Img_0215
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» preparation du terrain pour la saison 2012
» ET C EST PARTI POUR LA SAISON DE JARDINAGE 2014
» c'est parti pour les patates !!
» Jardinage ? ou pas !!!
» Mes engins de jardinage
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le travail de la terre-
