 tracteur vendeuvre
6 participants
Nombre de messages : 2286
tracteur vendeuvre Empty
MessageSujet: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyVen 25 Jan - 0:54
j ai retrouve des ancinnes photo de mon tracteur VENDEUVRE equipe d une fendeuse a bois realisee par mes soins
la fendeuse independante faite avec une pompe hydraulique de grosse betonniere(levage de cuve de remplissage)entrainee par un dieselHATZ de compacteur avait plusieurs possibilites
sur roues pouvait etre tractee
en enlevant les roues etait portee sur le 3 points
pouvait travailler en autonome CDT
tracteur vendeuvre Photo_11
http://mamizou17hotmail.fr
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyVen 25 Jan - 8:53
bonjour cornot
tu es un bon bricoleur
encore un tracteur français dont la marc a disparue
c'est un combien de cv
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyVen 25 Jan - 15:16
14 CV a 2000 t mn
785 cm3
8 vitesses 3 AV 1 AR ET UN REDUCTEUR
Pont portique (avec reduction dans les moyeux comme UNIMOG )
Boite ZF
prise force AR 540 t mn prise force AV (pour faucheuse ) prise de force AR proportionnelle a l AVANCEMENT
Blocage de differentiel
Relevage hydraulique 3 points
400 metre a l heure en 1 ere petite au ralenti
C est la ROLLS du petit tracteur
j ai deja tracte pour demarrer l hiver un CAMION DE 10 TONNES
je possede d autres photos si interesse
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyVen 25 Jan - 15:32
bonjour Cornot ta fendeuse me plait bien , belle realisation
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyVen 25 Jan - 20:07
fendre le bois avec une fendeuse hydraulique c est bien mais il faut le scier
j ai construit une scie a ruban a l aide du col de cygne et son volant ainsi que l axe inferieur avec ses paliers et son volant(recupere sur un trottoir pour la ferraille)
le châssis est un support de conteneur
2 roues de Simca 1000
un boitier d entrainement de machine agricole(râteau faneur) pour l entrainement par le tracteur
volants fonte de 600 mm de diamètre
PARTICULARITÉ DE LA SCIE
portée et entraînée par le tracteur
timon goupillable et demontable pour la traîner derrière le tracteur ou voiture
1 roue pivotante a AV pour pouvoir la déplacer a la main dans le garage
remplacement du boitier tracteur par un moteur electique mono de 2 CV pour faire de la menuiserie
tracteur vendeuvre Img_7849
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 11:02
maintenant que l on a la fendeuse et la scie on va travailler un peu
BOIS DE CHAUFFAGE FABRIQUE EN 2000 (apres la tempete de 1999)
tracteur vendeuvre Img_7853
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 11:18
Bonjour cornot,
Chapeau pour tes réalisations. Possèdes tu encore ce matériel?
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 11:26
Bonjour Cornot
Tu es trés habile dans la rélisation de matériel.
Ta fendeuse et ta scie sont aussi bien que du matériel pro. Bravo
Le tracteur est trés sympa. Mieux que des japonais ou chinois
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 12:28
Pour ALAIN 41
je ne possède plus ce matériel depuis 2007 date ou j ai déménage en CHARENTES MARITIMES
Depuis je me chauffe avec une pompe a chaleur et un plancher chauffant pou 250 euros par an(valeurs enregistrees par ERDF sur ma maidon pendant 1 an de releves avec capteurs et passerelle internet)
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 12:35
debardage de bois de chauffage
tracteur vendeuvre Img_7854
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 14:20
sacrés attelage
c'est 3 remorques ?,
et une crevaison ?
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 16:02
RE
ON DEBARDE CHAQUE REMORQUE DE LA FORET SUR LE CHEMIN ENSUITE ON ATTELLE POUR FAIRE LE PETIT TRAIN ET C EST PARTI
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 16:34
Salut Philippe,
-Beaux montages,vraiment!!! cheers
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptySam 26 Jan - 20:29
euphorie du convoi etant passee j ai construit une remorque a 2 roues de 3.5 m de plateau
la particularité de cette remorque est que l on pouvait solidariser la partie inférieure le la béquille(reglable) avec la barre du 3 points ce qui permettait en montant le relevage au maxi d incliner le plateau pour charger une voiture ou autre chose(sur la photo carriole pour cheval )que j ai également realisee avec un train AR de PANDA avec freins et suspension a lames
La carriole a été l engin le plus complique a réaliser car la répartition des masses au niveau de la limonière ne devait pas charger trop le cheval
la forme de la limonière ne devait pas toucher le cheval pour ne pas le blesser
cdttracteur vendeuvre Img_7855
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 0:49
Bonsoir cornot
Bravo !
Nous te nommons concepteur d'engins agricoles
J'ai besoin d'un devis pour :
une fendeuse
une remorque
Pour la scie, je dois connaitre le diametre maxi qu'on peut couper et d'un approvisionnement hydraulique.
C'est plutot urgent !!! javascript:emoticonp('lol!')
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 1:16
bonsoir Dard , je n ai pas de chance il est loin de chez moi Sad
on passe commande Very Happy une fendeuse , un chargeur ,quelques relevages a adapter
j arrete son carnet va etre trop plein Very Happy Very Happy
A+ Philippe
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 1:47
sérieusement si je peux vous aider dans la conception de quoi que ce soit dites toujours on ne sait jamais
40 ans de technique automobile chez un constructeur dont les 10 dernieres annees dans un CENTRE D ETUDES ET D ESSAI on apprend des choses et ca aide
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 11:17
Ah j avais oublie en ALSACE il y avait de la neige donc CHASSE NEIGE
tracteur vendeuvre Img_7856
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 15:10
Merci à Cornot pour sa disponibilité
Est ce le meme tracteur ou un autre (on voit pas trés bien).
Il y a un treuil devant il me semble
Je complête ma commande :
1 lame devant (ca évite les lumbago).
1 treuil derrière
et un godet avant maneuvrable dans tous les sens
Merci d'avance
Pour le tracteur je suis équipé.
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 15:54
c'est sur le bureau d'étude ça aide
j'aime bien inventer des truc mais j'ai pas de bureau d'étude et pas assez doué pour avoir et exploiter des logiciel sur ordi
au boulot j'ai fait 2/3invention
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 18:29
je ne travaille jamais sur ordi j ai horreur de cela (c etait ma bete noire )
une feuille blanche et tout a main levee
tracteur vendeuvre Img_4414
tracteur vendeuvre Img_4415
et quand ca prend forme maquette en carton en bois (avec ce que j ai)
tracteur vendeuvre Img_7617
tracteur vendeuvre Img_7618
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 18:43
ok donc tu n'es pas bete du tout si tu fais sans ordi
au bureau tu devais etre obligé l'ordi
ton adaptation pour atteler la remorque à boule j'avais le meme genre je n'ai pas de photo
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 18:48
oui DARD c est le même tracteur AV rénovation
il y a un treuil manuel a AV (qui sert également de masse AV)
une lame a AR (paleplanche que l on plante le long des canaux pour tenir la terre)
la lame est fixée sur une armature de semoir 3 points ou j ai enlevé la tremie
Quand on enleve la lame on met une caisse metallique montee sur articulation et qui benne automatiquement (par systeme poulie et cable)quand on monte le relevage
sert de niveleuse ou chasse neige
la grille de protection a AV du tracteur est un arret de bagage d utilitaire qui est fixe derriere le siege conducteur (J5)
le toit du tracteur est une vieille galerie de voiture coiffée d une bache de cabriolet 204 changee pour dechirure
ON PEUT FAIRE AVEC PAS GRANDCHOSE
MessageSujet: Re: tracteur vendeuvre   tracteur vendeuvre EmptyDim 27 Jan - 18:55
on pourrait t'appeller mc giver comme disais l'apprenti dans le dernier garage ou j'ai travaillé à propos d'un collègue il disait tu lui donne un bout de tole il te fait une voiture lol!
lol!
maintenant ça sera ton pseudo lol!
tracteur vendeuvre
» tracteur vendeuvre bob 500
» Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017
» TRACTEUR
» TRACTEUR
