Sujet: type terra suivant reservoir a carburant Sam 19 Jan - 13:30
petite question
peut t on suivant la forme du réservoir a carburant déterminer la cylindrée d un TERRA
J ai remarque que la forme du carter de refroidissement(solidaire du réservoir) est différente
sur un des deux il comporte un bossage supplémentaire
y A T IL RELATION DIRECTE AVEC LA CYLINDRÉE 5100 OU 125 CM3
MERCI POUR VOS REPONSES
Sujet: Re: type terra suivant reservoir a carburant Sam 19 Jan - 13:38
bonjour Cornot , je pense plutot que c est l annee de construction qui differe le reservoir , mais je n en suis pas sur ,comme certaines couleurs amicalement Philippe
Sujet: Re: type terra suivant reservoir a carburant Sam 19 Jan - 15:18
je ne pense pas que ce soit lie a l annee
lorenzo68
Nombre de messages : 73 Age : 51 Localisation : Haut Rhin Date d'inscription : 18/10/2012
Sujet: Re: type terra suivant reservoir a carburant Sam 19 Jan - 15:38
Le réservoir du t150 est plus grand que celui du t114 et la forme diffère légèrement au niveau des arètes du dessus vers la lanceur, les vis du lanceur ne sont pas à la même place, j'en oublie peut être ...
Le t150 a une contenance de 4,5l contre 3 pour le t114/t116.
Sujet: Re: type terra suivant reservoir a carburant Sam 19 Jan - 15:56
merci du renseignement mais mes 2 réservoirs différents n intéressent pas le t 150
Sujet: Re: type terra suivant reservoir a carburant Dim 20 Jan - 12:29
quelqu un aurait t il une réponse a ma question
Sujet: Re: type terra suivant reservoir a carburant Dim 20 Jan - 13:18
La cylindrée du moteur n'a pas de relation avec la forme du réservoir mais qu'il s'agisse du T 110, du T 116 ou du T 150, les trois réservoirs sont différents.
Cdt.
Sujet: Re: type terra suivant reservoir a carburant Dim 20 Jan - 13:49
bonjour MICHEL
J ai voulu monter un réservoir en reconstruisant un TERRA mais le montage n est pas possible car la forme des ailettes du cylindre cote D est différente(plus volumineuse) d ou ma question en rapport avec la cylindrée
merci pour ton avis
Sujet: Re: type terra suivant reservoir a carburant Dim 20 Jan - 18:37
cette question me travaillait et j en ai trouve la solution
la forme du carter tôle sous le réservoir(solidaire du réservoir) servant a canaliser l air du refroidissement moteur en venant épouser la forme du cylindre est différente suivant la cylindrée
les cylindres sont différents entre moteur 100 et 125 cm3 (je fais abstraction T 150 etT 220 )
vu de Face(depuis l AV)un escalier supplémentaire dans la tôle qui coiffe le cylindre cote echappement sur moteur 125 cm3
cet escalier n existe pas sur moteur 100 cm3
cette tole faisant partie du réservoir on a donc 2 RESERVOIRS DIFFERENTS (lies a la cylindree moteur)
je me coucherai un peu moins bête ce soir
