 Nettoyage réservoir carburant
Papy
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Nettoyage réservoir carburant   Mar 4 Sep - 15:56
Bonjour à tous sur ce sujet
Sur un 2600D
Suite à des ratées moteur intempestives Sad Sad et les conseils d'un collègue de travail, j'ai démonté, et nettoyé ma tuyauterie de carburant qui en avait bien besoin.
En effet le filtre d'entrée de pompe électrique à carburant, gros comme une cheville plastique et situé dans l'entrée de la pompe été complétement bouché..mais aussi partiellement abimé.
J'ai donc remplacé ce filtre par un filtre de voiture, généreusement offert par un copain Very Happy Very Happy qui avec ça dans un vieux stock datant de presque 15 ans, monté sur la tuyauterie, bien entendu après avoir nettoyé à la soufflette la dite tuyauterie,
Et ce n'était pas un luxe ! !
Reste donc le problème du réservoir Exclamation
Comment nettoyer ce réservoir en matériau plastique ?
Le carburant est bien entendu du GO ou du fioul
Si vous avez déjà du faire cette opération, je vous remercie de faire remonter votre expérience
Amicalement
Jean-Marie flower
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: Nettoyage réservoir carburant   Mar 4 Sep - 18:50
re regardes les posts de l ami Catolard il explue comment faire
A+ Philippe
MessageSujet: Re: Nettoyage réservoir carburant   Mer 5 Sep - 12:38
Salut Philippe, bonjour papy,
Ca fait plaisir de se voir citer comme cela .. chouette alors Laughing
Pour le réservoir, je présume que le problème est qu'il crache de la rouille, c'est cela ?
Si tel est le cas, je l'ai effectivement rencontré au tout début ou j'ai redémarré mon T150 .. tournait pas plus de 10 minutes sans boucher les filtres .. une horreur.
Je n'avais à l'époque encore jamais toucher à la mécanique ou la restau.
J'ai utiliser le produit de RESTOM (http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-superkit-reservoir-rouille-restom-superkit-134.htm), j'ai simplement suivi les instructions et pris mon temps, avec une précau particulière sur tous les filetages .. (attention au pas anglais d'ailleurs quand tu met d'autres écrous pour faire bouchon ....).
Cela date de 2006 et depuis, plus rien, une vrai merveille, comme neuf .. J'ai démonté les filtres en sortie de réservoir cet été .. bè rien du tout, c'est comme neuf.
Voilà voilà ...
A dispo si besoin.
Papy
MessageSujet: Re: Nettoyage réservoir carburant   Mer 5 Sep - 15:56
Bonjour Philippe,
Bonjour Catolard,
Et oui, c'est comme celà que l'on devient célèbre...., peu à peu....., sans s'en rendre compte Very Happy Very Happy
Merci pour tes conseils Catolard. J'ai regardé le lien que tu m'a transmis.
Mais mon réservoir n'est pas en métal, mais en matériau plastique. Ce que je rencontre n'est pas particulièrement de la rouille mais une espèce de boue infame, noire. Il est vrai que le 2600 tourne au fioul de récup qui n'avait pas été suffisamment filtré, voir peux-être pas du tout Exclamation
Mon problème n'est donc pas tant de désactiver une action corrosive de l'intérieure (comme désactiver la rouille de l'intérieur d'un réservoir métal) mais plutôt d'être sur d'enlever la quasi totalité de dépôt à l'intérieur d'un corps creux, en évitant d'y laisser d'autre choses.
En fouillant sur le forum je suis tombé, sans me faire mal Razz , sur un post qui préconisait de mettre un peu de carburant et des pièces métalliques genre écrous et ...de remuer... et remuer encore, avec patience (grattage et récupération possibles des pièces métalliques avec un aimant)
De multiples rinçages me semblent nécessaires ensuite !
Est- ce que je ne risque pas d'avoir plus de parties en suspension qu'avant ? Qu'en pensez-vous
Il est vrai qu'avec le peu d'accessibilité d'un réservoir rotomoulé je ne vois pas d'autres solutions simple !
On ne va quand même pas mettre en œuvre un micro-robot-miniaturisé-radiocommandé-avec-brossage-et-aspiration-intégrée-et-tout-et-tout drunken drunken drunken drunken
Amicalement
Jean-Marie flower
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: Nettoyage réservoir carburant   Mer 5 Sep - 16:32
Bonjour papy,
En effet pour le décrasser tu peux mettre des gros écrous dedans, voir même un morceau de chaine. Moi c'est ce que j'ai fait. Et pour le remuer , je l'ai sangler sur la cuve de ma bétonnière electrique et je l'ai fait tourner.
Rinçage et "rebelote", jusqu'a ce que ça sorte propre.
Papy
MessageSujet: Re: Nettoyage réservoir carburant   Mer 5 Sep - 17:07
Bonjour Alain
Alors là "en voilà une idée quelle est bonne" Very Happy Very Happy
J'avoue humblement que je n'y aurais pas pensé à l'idée de la bétonnière, mais pour moi qui ai le dos en compote en ce moment, je ne me voyais pas entrain de brasser le réservoir à bout de bras ...
Je m'y mets dés demain
Amicalement
Jean-Marie flower
» Nettoyage gasoil dans réservoir eau
» Ajutage de remplissage réservoir carburant
» Problème de remplissage carburant
» Nettoyage réservoir eau propre
» [Maroc/L'eau] Filtre sur robinet ou micropur
