| identification | |
webmania
Nombre de messages : 87 Age : 73 Localisation : lorraine Date d'inscription : 23/11/2012
| Sujet: identification Dim 13 Jan - 14:05 | |
| Bonjour, Est ce que c'est du Motostandard?
http://www.leboncoin.fr/jardinage/414231433.htm?ca=15_s Le guidon parait bizarre.
Merci pour vos réponses
Cordialement | |
| Sujet: Re: identification Dim 13 Jan - 14:12 | |
| bnjour Webmania , oui c est du motostandard , les roues pleines et ce guidon elle est plus vieille que la mienne | |
| Sujet: Re: identification Dim 13 Jan - 14:20 | |
| bonjour Du MOTOSTANDARD pur et dur Le seul système de réglage rapide (même en roulant avec le sulky) cdt | |
| Sujet: Re: identification Dim 13 Jan - 15:27 | |
| bonjour à tous oui iz10 première génération sans volet de régulation par contre, il manque le couvercle du carbu et la durite du filtre à air et le pneus pleins sont hs ça ne vaut que la moitié cordialement 007 | |
FIRMIN
| Sujet: Re: identification Dim 13 Jan - 16:50 | |
| Bonjour est ce qu'il fonctionne seulement ? car petite révision à prévoir ça veut dire quoi pour le vendeur ? apparement il ne demarre pas , donc allumage à remettre à neuf il manque en plus le lanceur les pneus sont hs le couvercle du carbu ? et durite du filtre à air ? comment est le reservoir , il fuit ou pas ? bon en définitive il en faut au minimun un deuxieme pour le mettre en service ça vaut pas bien cher dans cet état, pratiquement le prix de la ferraille enfin ce ne sont que mes conclusions bonne journee FIRMIN
| Sujet: Re: identification Dim 13 Jan - 17:05 | |
| bonjour Firmin 19cts le kilos ah ben il va pas en tirer grand chose bon dimanche Philippe | |
webmania
| Sujet: Re: identification Dim 13 Jan - 18:58 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos réponses, ma culture Motostandardiste s'élargit, j'arrive à reconnaitre des modèles que je n'ai jamais vu Bon après midi dominical. Cordialement. | |
webmania
| Sujet: Re: identification Dim 13 Jan - 19:05 | |
| re- c'est encore moi, Pensez vous que c'est la même tête que je cherche? Merci pour vos lumières. Cordialement | |
| Sujet: Re: identification Dim 13 Jan - 19:18 | |
| Bonsoir webmania,
C'est la même tête, sauf l'axe qui n'est pas filté et donc la fixation du carter différente.
alain41 | |
| Sujet: Re: identification | |
| identification | |
