| Identification | |
andré 94
Nombre de messages : 67 Age : 77 Localisation : Val de Marne et La Creuse Date d'inscription : 17/06/2008
| Sujet: Identification Jeu 31 Mar - 12:28 | |
| Bonjour à tous Quelqu'un connaîtrait-il ce petit nouveau sauvé de la décharge? Il porte une référence sur la guidon "S75 EJD". Il est équipé d'un moteur Tecumseh LAV 50je crois. https://picasaweb.google.com/andre9423/UnPetitNouveau?authkey=Gv1sRgCIaTvfPZwc6WRQ&feat=directlink Merci d'avance pour vos réponse. Si quelqu'un le connaît, saurait-il me dire s'il faut retirer les roues pour fraiser? Bon jardinage André 94 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Identification Jeu 31 Mar - 14:02 | |
| Bonjour André,
Je serais plutot sur l'avis d'un moteur Briggs , mais la photo coté carburation permettrait plus facilement de l'identifier.......
Pour démonter les fraises , normalement au raz du pont il y a 2 goupilles ou boulonneries.
andré 94
| Sujet: Re: Identification Sam 2 Avr - 10:32 | |
| - AdminFred a écrit:
- Bonjour André,
Bonjour Fred https://picasaweb.google.com/lh/photo/grHVgxFPpNuHw_7glPbWmfKudu7YOkD0JRH9_pjpDlQ?feat=directlink C'est bien un Tecumseh, c'est mon deuxième. La photo représente mon autre engin, équipé du même moteur. C'est la motobèche que je voudrais identifier pour un éventuel mode d'emploi! J'ai d'ailleurs un peu le même problème sur les deux, à savoir qu'ils ne fonctionnent que stater un tout petit peu mis et qu'ils calent dès qu'on le retire. j'ai procédé à de nombreux nettoyages carbu, sans succès. Des idées?? Bonne journée André 94 | |
| Sujet: Re: Identification Sam 2 Avr - 12:18 | |
| bonjour André 94 pour ton problème de ralenti ces certainement le conduit qui est boucher si ces un dell horto ce sont les petits trous qui ce trouvent au niveau du papillon des gaz ATBT 2J | |
| Sujet: Re: Identification Sam 2 Avr - 12:27 | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Dim 3 Avr - 19:30 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour André 94
pour ton problème de ralenti ces certainement le conduit qui est boucher si ces un dell horto ce sont les petits trous qui ce trouvent au niveau du papillon des gaz ATBT 2J Bonjour et merci 2-J Je vérifie ça demain. Hier j'ai re-démonté pour la troisième fois ce carbu pour le re-nettoyer, ça va mieux mais ce n'est pas encore parfait. J'ai gratté et soufflé tous les trous mais je n'ai pas vu ceux là. Je te dirai si ça marche. Bonne soirée Amicalement André 94javascript:emoticonp(' ') PS: Comment fais tu pour joindre une photo directement?? | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Dim 3 Avr - 19:33 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour André 94
pour ton problème de ralenti ces certainement le conduit qui est boucher si ces un dell horto ce sont les petits trous qui ce trouvent au niveau du papillon des gaz ATBT 2J A nouveau bonsoir J-2 Excuse moi, j'ai renvoyé mon message trop vite: Aurais tu la photo complète de ton carbu afin que je puisse comparer? Merci d'avance André | |
| Sujet: Re: Identification Dim 3 Avr - 21:36 | |
| bonsoir André 94 voici tu est en Creuse actuellement ? je suis du sud de l’Indre ATBT 2J | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Lun 4 Avr - 23:10 | |
| - 2-j a écrit:
- bonsoir André 94
voici
Bonsoir j-2 Merci pour cette photo qui me fait dire que ce n'est pas du tout mon carbu.Le mien est un Tecumseh. Néanmoins, j'ai suivi ton conseil: J'ai re-démonté le carbu, enlevé tous les petits joints caoutchou, et mis tout ça à tremper pendant une nuit dans du vinaigre bien chaud! Demain j'essaierai de débusquer tous les trous en éspérant en trouver et je gratterai tout ça.. Avec tous ces démontages, j'ai déchiré le joint de bride de carbu et je vais être obligé d'en confectionner un en papier en attendant mieux. Je ne sais pas ce que je pourrais utiliser pour le remplacer. A part ça, actuellement je suis à Champigny mais je retourne en Creuse le 10 pour travailler la terre et faire mes plantations, en plus de mes "obligations" municipales... Amicalement André9423 PS: Je la refais: comment fais tu pour mettre des photos directement dans ton message? Je n'ai toujours pas trouvé. | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Mar 5 Avr - 8:31 | |
| - andré 94 a écrit:
- 2-j a écrit:
- bonsoir André 94
voici
Ce matin je mets le lien vers la photo du mien, n'ayant toujours pas trouvé comment mettre la photo sous le texte comme tu fais!! https://picasaweb.google.com/andre9423/CarburateurMoteurTecumseh?authkey=Gv1sRgCLLpvKnd5o64nQE&feat=directlink
Bonne journée André | |
| Sujet: Re: Identification Mar 5 Avr - 9:01 | |
| bonjour André 94 ce son le même type de carbu plus ou moins, pour le joint on dois en trouver dans le commerce
pour poster des photos il y à pas plus simple que picasa si tu veux je te fais un tuto en ligne l ATBT | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Mar 5 Avr - 9:26 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour André 94
pour poster des photos il y à pas plus simple que picasa si tu veux je te fais un tuto en ligne l ATBT Ok pour le tuto si ça ne te prend pas trop de temps.Merci d'avance. Mécanique, informatique, même comba. Bonne journée André 9423 | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Mar 5 Avr - 10:46 | |
| - andré 94 a écrit:
- 2-j a écrit:
- bonjour André 94
pour poster des photos il y à pas plus simple que picasa si tu veux je te fais un tuto en ligne l ATBT Ok pour le tuto si ça ne te prend pas trop de temps.Merci d'avance. Mécanique, informatique, même comba. Bonne journée André 9423 Bonjour j-2 et bonjour à tous Là, je n'ai plus le moral: après une nuit de trempage dans du vinaigre, gratouillage des trous que je n'avais pas vus jusque là, soufflage intensif, remontage= Comme avant.!! Il démarre au starter, ensuite j'enlève ce starter, il fonctionne à plein régime, le régulateur remplit son office mais dès que je baisse le régime, patatra, calé! Impossible , je ne trouve plus rien à faire. Je persiste en pensant qu'il faudrait démonter le gicleur principal mais je ne veux pas forcer, alors j'attends des avis. Merci d'avance à tous et bonne journée André923javascript:emoticonp(' ') | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Mar 5 Avr - 11:05 | |
- Bonjour André,
Bonjour Fred Je t'appelle au secours pour mon carbu que je n'arrive pas à mettre au point. J'ai le même problème sur les deux. Ils démarrent au starter, vont bien à plein régime mais il calent dès qu'on diminue un peu la manette des gaz. J'ai tout nettoyé et re-nettoyé pour aucun effet. Aurais tu des idées là dessus. Merci d'avance et merci à tous ceux qui pourraient me guider. Jardinier malheureux André 9423 | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Mer 6 Avr - 10:32 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour André 94
pour poster des photos il y à pas plus simple que picasa si tu veux je te fais un tuto en ligne l ATBT Voilà, après tes explications, je me lance dans l'intégration des photos. Merci pour tout André 9423 https://lh3.googleusercontent.com/_X-fCPrTHO64/TZwVOl44-uI/AAAAAAAAFSo/haumkzfXCc0/s144/P1130080.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_X-fCPrTHO64/TZbNYeYXRvI/AAAAAAAAFP0/LUb62Y_oI3s/s144/P1090699.JPG Est ce que ça fonctionne?? Bonne journée André 9423 | |
| Sujet: Re: Identification Mer 6 Avr - 10:58 | |
| presque sa choix de la taille ,et tu à poster le lien clic gauche sur nsérer l’image dans une page Web,puis droit copier puis coller sur poster une réponse ou autre ATBT2J | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Mer 6 Avr - 14:43 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour André 94
pour poster des photos il y à pas plus simple que picasa si tu veux je te fais un tuto en ligne l ATBT Bon, nouvel essai photo Malgré tous mes essais, c'est toujours le lien qui part!!!??? | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Mer 6 Avr - 14:53 | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Mer 6 Avr - 15:02 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour André 94
pour poster des photos il y à pas plus simple que picasa si tu veux je te fais un tuto en ligne l ATBT C'est comme tout, il suffit de savoir. Merci André PS: Je pianote pendant que mes petits loulous se reposent | |
andré 94
| Sujet: Re: Identification Jeu 7 Avr - 18:15 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour André 94
pour poster des photos il y à pas plus simple que picasa si tu veux je te fais un tuto en ligne l ATBT Bonsoir 2-j Bien fâché ce matin j'ai regratté tous les trous avec plus de vigueur et ça y est , ça pète. Je vais pouvoir le livrer chez mon fils samedi pour qu'il puisse jouer lui aussi. Je lui est refait une petite beauté après vidange et le voilà. Merci pour ton aide quelqu'un sur le forum m'a dit que ça pouvait être un Dorigny, est que ça parle à quelqu'un? Il ne doit pas y en avoir qu'un seul exemplaire quand même. ça n'est pas un engin merveilleux mais ça va nous dépanner. Si une personne avait la notice d'utilisation de cette motobèche, je la prendrais volontier. Merci à tous et bon jardinage André | |
| Sujet: Re: Identification | |
| Identification | |
