Le Deal du moment : -45%
339 €
 regulateur moteur 2t
motoculteur
motoculteur
Nombre de messages : 90
regulateur moteur 2t Empty
MessageSujet: regulateur moteur 2t   regulateur moteur 2t EmptyJeu 19 Jan - 14:46
Je possede une motobineuse monet goyon 2t (meme forme de moteur que les terra)
Donc j'aurais aimer savoir si cette machine posseder un regulateur?
Merci d'avance
MessageSujet: Regulateur moteur 2T   regulateur moteur 2t EmptyJeu 19 Jan - 17:26
Bonjour,si votre moteur est similaire aux Gutbrod,le regulateur se trouve sous le réservoir.En effet c'est un petit volet qui sous le flux de l'air du volant d'allumage,agit par l'intermediaire d'une tige sur le carburateur,si celui-ci ne fonctionne pas correctement,il faut le regler a l'aide du ressort sur le peigne.J'espère avoir eté asez clair.Cordialement.Joel.
motoculteur
motoculteur
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   regulateur moteur 2t EmptyJeu 19 Jan - 19:38
Ok d'acoord merci pour cette reponse rapide et precise
motoculteur
motoculteur
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   regulateur moteur 2t EmptyDim 22 Jan - 2:23
Quelqun a t'il une photo de se regulateur?
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   regulateur moteur 2t EmptyDim 22 Jan - 11:29
Bonjour motoculteur,
regulateur moteur 2t Imgp1810
motoculteur
motoculteur
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   regulateur moteur 2t EmptyDim 22 Jan - 15:06
Merci beaucoup alain41 sa vat beaucoup m'aider
motoculteur
motoculteur
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   regulateur moteur 2t EmptyMer 25 Avr - 22:41
J'aurais aimer savoir les dimensions du regulateur.
Parce que jen est refait un mais c'est pas terrible.
» régulateur moteur 1035 sur rex
» regulateur moteur MAG 1026
» regulateur regime moteur super u6
» Ressort régulateur moteur T150
» PB regulateur regime moteur 1031
