| Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e | |
ywenn
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : nantes Date d'inscription : 23/01/2011
| Sujet: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Dim 15 Avr - 19:09 | |
| Bonjour, je viens d'acheter un plateau de coupe 3 lames pour mettre sur un 1050e et je cherche une doc pour le monter, notamant le systeme de debrayage. je n'ai rien trouvé sur le forum mais j'ai peut etre mal cherché. pour les courroies qui sont hs j'ai trouve sur le site: http://www.courroie-motoculture.com/recherche_categorie.php est ce bien ce modele. Bonne fin de week end à tous. Ywenn | |
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Dim 15 Avr - 19:33 | |
| bonjour Ywenn;il te faut une prise de force avant et les 2 roullettes (renvoi d angle) devant la masse et une poignee pour relever la coupe;cordialement | |
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Dim 15 Avr - 20:24 | |
| Bonsoir,
il me semble qu'il faut avoir une poulie débrayable électriquement à l'avant, je ne connais pas de débrayage manuel pour 1050e. Comme dit Philippe, la poignée sert au relevage de la tondeuse.
Cordialement Pedro | |
ywenn
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Lun 16 Avr - 1:11 | |
| Bonsoir, j'ai bien la poulie renvoie d angle, le relevage de la tondeuse mais ayant eu un 1032 il y avait une poignee a droite du volant qui actionnait le debrayage compose de disques et la pas de disque, quelle systeme electrique? Je vous remercie pour vos lumieres. | |
ywenn
| Sujet: tondeuse 1050 Ven 20 Avr - 10:54 | |
| Bonjour, le 1050e n'etant pas chez moi je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais j'ai qques photos. Mes compétences mécaniques étant tres limitées, je ne voit tjrs pas comment débrayer la tondeuse, et le peut-on? Ci-joint qques photos avant remontage prévu dans 15 jours, je voulais refaire une beauté à l'ensemble mais je remettrai ça à l'automne. Merci pour votre aide.
PS: Si qq'un possède un 1050e avec tondeuse dans la région nantaise(44), ou proche la Roche Bernard(56), et autorise les "visites guidées", je suis preneur. | |
ywenn
| Sujet: tondeuse 1050 Ven 20 Avr - 11:05 | |
| photo 1 photo 2 | |
ywenn
| Sujet: tondeuse 1050 Ven 20 Avr - 11:08 | |
| photo 3 photo 4 | |
Tractor tex
Nombre de messages : 19 Age : 50 Localisation : Doubs Date d'inscription : 12/04/2012
| Sujet: réponse embrayge tondeuse Dim 22 Avr - 13:39 | |
| Bonjour je viens d'acheter un 1050 E avec une tondeuse 3 lames et une faucheuse (je posterai quelques photos à l'occase) La mise en route de la poulie avant (et donc de la tondeuse ventrale via la courroie) est électrique. tu dois avoir un interrupteur sur le tableau de bord (en tout cas sur mon modèle c'est comme ça). je prend une photo et essaye de la mettre en ligne.
sinon merci pour l'info pour la courroie car il faut que j'en achète une !
A+ | |
ywenn
| Sujet: tondeuse 1050 Dim 22 Avr - 22:46 | |
| Bonsoir, j'ai bien un contacteur cote D, derriere le levier des gaz. par contre tout n'est pas branché et ne suis pas sure du schéma electriquen le neiman a ete change et pas entierement remonte, pour le moment je demare avec un fil en faisant directement contacte avec la baterie en guise de contact. j'ai un doute concernant la prise de force tondeuse, je laisse une photo. la tondeuse etant en piece avec du rab d'autres tondeuses ou autre, je ne sais pas qui va ou. je fixe quoi a la prise de force moteur , la piece metalique seul (2 sur photo) ou la 1 avec un disque caoutchou(je suis désolé je ne connais pas les bons termes) en fixant le disc a la prise moteur , la piece metallique avec crand fixée sur le disc. de même il n'y a rien entre cette piece et "le cache". en 3 entre le cache et la poulie il y a une "bague" avec un trou qui tourne sur l'axe, pourquoi ce trou de même sur la tondeuse la patte qui tenais la roue de droite a ete coupee et soudee devant a gouche, pourquoi?, c'est grave docteur. le ressort noté (3) sert a quoi? Merci de votre attention | |
pedro 16
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Dim 22 Avr - 23:42 | |
| Bonsoir, ce montage m'est inconnu.
Les pièces 1 et 2 font parti de l'accouplement élastique, qui permet de transmettre le couple entre les 2 arbres " à peu prés " alignés. Ces pièces me semblent normales, du moins classiques sur le 1050.
Pour la pièce 3 ce n'est pas une poulie débrayable électriquement comme de classique sur nos engins 1050. Il faudrait regarder s'il la poulie est solidaire de son arbre, et cela en essayant de la faire translater sur l'arbre peut-être, comme le ferrait un levier, voir si elle peut être débrayée. Ou sinon, la tondeuse marchait peut-être en continu, même si cela me semble dangereux.
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Mar 24 Avr - 0:41 | |
| Bonjour Ta tondeuse ventrale est incomplète il manque deux moyeux pour les lames sur les trois et la fixation avant semble incomplète aussi. Sur la première photo le flector (1) et le (2) qui va avec vont sur la transmission entre l'embrayage et le pont comme te l'indique pedro 16. Cordialement Papynano | |
ywenn
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Mar 24 Avr - 16:19 | |
| Bonjour Paynono, Je vous remercie pour votre reponse. En ce qui concerne les 2 moyeux pour les lames, je les ai avec moi. il me manque en revanche un roulement, ou est ce que je pourrai en trouver un? A l'avt de la tondeuse j'ai un filtage qui accueil la piece que vous pouvez voir plus ht (photo 4) avec une tige filtée, 2 poulies... pour ce qui est des flectors n°1 et 2 sur photo, sur le N°1 ont "voit" pas bien un "flector" vissé sur un disc en caoutchouc sur le N°2 juste le plat en metal avec un troue en son centre avec cannelure. c'est ça le flector. il n'y a rien d'autre a mettre apres? j'ai également tt un tas de pieces dont je ne connais pas l'utilité, ça sert pour la toudeuse? Photo 6 Photo 7 photo 8 Merci à vous. Si quelqu'un a de la doc sur les 1050e et sur le materiel (manuel pour la tondeuse) je suis preneur, avec defraiement bien sur. Cordialement, Ywenn | |
ywenn
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Mar 24 Avr - 16:37 | |
| Quelques explications des photos: photo 6 1:cylindre avec a un bout un boulon , a l'autre un filtage 2: idem avec en plus un cache 3: tige avec d'un coté une "clé" hexagonale, de l'autre un plat fixe a un disc caoutchouc 4:une poulie 5: un plat qui a ete decoupé avec un livier 6: un disc en métal
Photo 7 1: des "bouchons" plus systele de distribution je pense pour de la graisse mais ou? 2: axe avec plat je pense pour fixer lame tondeuse mais j'en est 6 en rab? 3: poulie gorge plate 4: capot de ? 5: ? j'en ai 2 6: idem fixation relevage tondeuse pour mettre ou?
photo 8 1:cache? 2:poulie 3:cache mais ou? 4: idem remevage tondeuse thermique a pousser 5:disc caoutchouc avec bagues metalliques 6: cache rectangulair
c'est un jeu de piste, le probleme c'est qu'il n'y a pas de tresor à l'arrive. merci à tous. ywenn | |
pedro 16
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Mar 24 Avr - 18:34 | |
| Bonsoir, j'en connais un : photo 8 pièce 6 = cache prise force arrière Cordialement Pedro | |
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Mar 24 Avr - 23:43 | |
| Bonsoir Ywenn; Photo 7: N°1, croisillons + roulements à aiguilles de cardan de transmission de prise de force N°2, axes support de lames Photo 8: N°3, tambour de frein arrière N°5, flectors d'arbre de transmission N°6, protection de prise de force arrière | |
ywenn
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Sam 28 Avr - 23:05 | |
| bonsoir et merci a patricou, pedro et papynano,
savez vous si ça existe de la doc avec eclaté tondeuse et autres outils? merci | |
ywenn
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e Dim 29 Avr - 20:52 | |
| Bonsoir, j'ai une ejection laterale a G entrainee par courroie, est ce la meme ref courroie qu'une tondeuse 3 lame classique (j'en doute) . De meme entre la lame central et celle de G il y a une poulie avec tendeur je ne suis pas certain d'avoir tte les pieces, qq'un aurait une photo ou un croquis de cette poulie/tendeur...
Grand merci a philippe
il y a une photo plus ht de la tondeuse merci
| Sujet: Re: Doc tondeuse ventrale 3 lame 1050e | |
