kossur
Nombre de messages : 11 Age : 54 Localisation : 26210 Date d'inscription : 10/04/2012
| Sujet: fil noir du moteur Mar 10 Avr - 21:24 | |
| bonjour ,je pssede un motoculteur motostandard moteur terra t114 2 temps il y a un fil noir qui sort du moteur et qui va au guidon mais ilest couper pourez je savoir a quoi il sert et si je doit le rebrancher car sur le guidon il va nul part il y ajuste le fil merci a tous | |
| Sujet: Re: fil noir du moteur Mar 10 Avr - 21:38 | |
| bonsoir Kossur le fil sert a couper le moteur tu mets un interrupteur relié a la masse cordialement | |
Clint Labricole
Nombre de messages : 27 Age : 63 Localisation : Tain L'Hermitage (Drôme) Date d'inscription : 28/03/2012
| Sujet: Re: fil noir du moteur Mer 11 Avr - 3:00 | |
| Bonjour kossur, Comme te dit Philippe, le fil noir est a relier par un inter à la masse pour couper le moteur, mais attention qu'il y ai une bonne liaison de masse a l'endroit ou tu relie l'inter ou les inters, car rien n'interdit d'en mettre deux en parallèle, un à droite et un à gauche pour plus de sécurité. Par contre si la masse n'est pas bonne, tire un fil supplémentaire directement du carter d'allumage, c'est le mieux. Voilà on rigole pas avec la sécurité, moi même j'était bien comptant d'avoir cette inter sous la main l'autre jour. Bon montage et à bientôt Cordialement Clint | |
| Sujet: Re: fil noir du moteur | |
