-45%
339 € 622 €
 Moteur IZ 10
Moteur IZ 10 Empty
MessageSujet: Moteur IZ 10   Moteur IZ 10 EmptyDim 16 Nov - 6:54
Remontage Du moteur IZ 10
Exposé réalisé par JPP62
Cliquez sur l'image pour agrandir
1: Vue du moteur démonté.
Moteur IZ 10 Iz_10_10
2: Les nouveaux joints.
De gauche à droite:
-Roulements à billes référence 6203
-Joints à lèvre réf:17x28x6 et 17x35x8
-Joint papier de carter épaisseur 0.25mm
-Joint papier d'embase épaisseur 0.25mm
-Joint de semelle de carburateur
-Joint de pot d'échappement
Moteur IZ 10 Iz_10_11
3:Avant de mettre le joint à lèvre, huiler les surfaces de contact pour faciliter la mise en place.
Le mettre en place à l'aide d'un tube ou d'un bout d'arbre d'un diamètre égal à celui extérieur du joint. Enfoncer jusqu'en butée si possible sans marteau.
Moteur IZ 10 Iz_10_12
4:Attention au sens du joint.
Moteur IZ 10 Iz_10_13
5:Mettre en place le second joint.
Celui ci n'a pas de butée. Il faut l'enfoncer jusqu'au ras du plan de carter.
Moteur IZ 10 Iz_10_14
6:Attention au sens du joint
Moteur IZ 10 Iz_10_15
7:Après avoir nettoyé et débarassé de toutes traces les arbres de vilebrequin avec de la toile émerie très fine, huiler les portées de roulements.
Moteur IZ 10 Iz_10_16
8:Mettre en place les roulements à l'aide d'un tube.
Moteur IZ 10 Iz_10_17
9:Introduire un foret de diamètre égal à l'espace des masselottes pour éviter de tordre le vilebrequin au remontage et serrage des carters.
Moteur IZ 10 Iz_10_18
10:Huiler le joint de carter sur les deux faces et le mettre en place.
Moteur IZ 10 Iz_10_19
11:Placer le vilebrequin en veillant à son sens.
Moteur IZ 10 Iz_10_20
12:Mettre un bout de tube ou des morceaux de bois sous le carter inférieur pour laisser dépasser le bout d'arbre de vilebrequin.
Moteur IZ 10 Iz_10_21
13:Rapprocher les deux carters en frappant doucement sur un tube (de diamètre assez important pour ne pas abimer le joint à lèvre) côté allumage.Mettre les rondelles, les écrous et serrer. Redonner un petit coup de marteau sur le tube pour détendre l'ensemble vilebrequin, roulements, carters.
Moteur IZ 10 Iz_10_22
14:Le joint de carter doit être arasé à l'aide d'une lame tranchante.
Moteur IZ 10 Iz_10_23
15:Le joint est parfaitement ras.
Moteur IZ 10 Iz_10_24
16:Attention à la présence des deux rondelles canon de centrage.
Moteur IZ 10 Iz_10_25
17:Huiler le joint d'embase sur les deux faces et le mettre en place.
Moteur IZ 10 Iz_10_26
18:Les ergots du piston doivent être du côté échappement.
Moteur IZ 10 Iz_10_27
19:Attention au sens de la culasse.
Moteur IZ 10 Iz_10_28
20:Respecter l'ordre de montage des divers pièces placées sur l'arbre côté allumage (allumage BOSCH).
Moteur IZ 10 Iz_10_29
21:Caler l'allumage, remettre en place le volant,remonter l'embrayage et la cloche, remonter le carburateur et le système de régulation, replacer le réservoir avec le lanceur et le filtre à air , mettre la bougie. Terminer le remontage par le pot d'échappement.
Moteur IZ 10 Iz_10_30
Moteur IZ 10
» Cause nouveau projet vend SUper U6 moteur 1Z18 + moteur 4T
» Moteur
» Motostandard 1017
» mc7
