| recherche piece differentiel 1050D | |
| Sujet: recherche piece differentiel 1050D Dim 1 Avr - 21:50 | |
| Bonjour
Je recherche la pièce de support des satellites du différentiel pour un 1050D
Merci d'avance
Dominique | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Jeu 5 Avr - 21:47 | |
| Bonjour
je suis toujours à la recherche de piece de pont de 1050 Si quelqu'un a, je recherche la piece support des deux satelites
merci de votre aide
Salutations
Dominique | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Ven 6 Avr - 8:55 | |
| Bonjour Dom45, pour que ta demande soit plus parlante, il faudrait mettre une photo des pièces concernées, mais les pièces de gutbrod sont quasiment introuvable à moins de se rabattre sur un pont complet d'occasion sur le bon coin par exemple. Pour info, le pont du1050 Diesel et du 1050 Essence n'ont pas les même rapport de démultiplication. | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Ven 6 Avr - 11:01 | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Ven 6 Avr - 16:53 | |
| Bonjour
Merci Romeo pour le transfert de la photo
En fait, on ne sais jamais si quelqu'un explose sa boite (avec le roto par exemple) ou que la courone en bonse soit HS, cette piece peu etre dispo...on ne sais jamais, le malheur des un fait le bonheur des autres ....
Pour l'instant je ratisse au plus large, je vais même faire une demande de devis pour refaire faire une piece sur mesure....
Merci à tous
Dominique
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Sam 7 Avr - 0:11 | |
| bonsoir Dominique et à tous J'espère que tu vas trouver car refaire une pièce comme celle ci ça doit couter un bras Cordialement florent | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Sam 7 Avr - 9:37 | |
| Salut Florent et tous
Je vais bien voir mais je pense que ce ne sera pas la solution retenu de refaire entierement la piece (même ci mécaniquement ce serai la meilleur..) Nous allons voir pour remettre une bague de refort Sinon, dans mon cas, c'est bien un pont de 1050D (avec le bossage) mais il est possible que cette piece soit la même entre un 1050E et un 1050D Pour l'instant, je continu le nettoyage des plan de joint et le demontage des roulements
Salutations
Dominique
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Sam 7 Avr - 14:37 | |
| salut si tu confirmes que la piece que tu recherches est la meme sur les boites 1050 e et 1050 d , j'en possede une (boite de 1050e) que je dois demontéer pour recuperer un pignon ,
quelqu'un peut 'il confirmer si ces 2 pieces sont les memes ?
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Sam 7 Avr - 14:47 | |
| Bonjour
Je te donnerai
la dimention, de memoire le plus grand diametre fait 13 mm des que je recupere la piece, je te donne le plus d'info possible
Merci de me dire combien tu en veux (en MP )
Salutations
Dominique | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Sam 7 Avr - 14:57 | |
| non mais le probleme c'est que je ne voulais pas l'ouvrir dans l'immediat ,mais si c'est la meme piece (faut en etre sur alors je l'ouvrirais ) A+ | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Sam 7 Avr - 15:19 | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D Sam 7 Avr - 23:24 | |
| Bonsoir, après vérification des réferences de pièces sur les vues éclatées du 1050 E et du 1050 D, il s'avère que la pièce n°11 "flasque de différentiel" porte la même nomenclature 11.29.026 | |
| Sujet: Re: recherche piece differentiel 1050D | |
