-29%
499.99 € 699.99 €
 calage motobineuse starter
yohannyo
Nombre de messages : 38
calage motobineuse starter Empty
MessageSujet: calage motobineuse starter   calage motobineuse starter EmptySam 6 Avr - 15:19
La motobineuse de mon père à un problème de ralenti.
En fait elle démarre correctement pendant un cours instant (starter : volet fermé, pas de prise d'air) j'appelle ça position 0.
Si j'ouvre le volet de starter en position 1 ou 2 elle cale.
Par contre si je le met entre la position 0 et 1 la le régime moteur est bon et je peux m'en servir, le problème c'est que cette position ne tient pas a cause du ressort.
Je vous mets quelques photos pour expliquer.
Le carbu, avec le stater (levier) à droite à coté du filtre à air
calage motobineuse starter 130406021936691124
Et là l'interieur avec le papillon grand ouvert du starter (filtre à air demonté)
calage motobineuse starter 130406022139917160
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   calage motobineuse starter EmptySam 6 Avr - 15:36
re passe tout sans demonter au gazole ou degrippant
peut etre que c est grippé un peu
le ressort sert pour la regulaion
yohannyo
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   calage motobineuse starter EmptySam 6 Avr - 17:00
Le ressort que l'on voit au niveau du levier du starter ne sert pas de régulation, il sert simplement de "verrouillage de position du levier.
Maintenant je n'ai rien démonté, vous croyez que si je démonte le tout et que je nettoie le tout (gicleur etc) ça pourrait résoudre le problème ?
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   calage motobineuse starter EmptySam 6 Avr - 17:04
re essaies de faire ce que j ai ecris
ce n est point parole d evangile Laughing mais essayer sans demonter c est moins de boulot et defois ça marche
yohannyo
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   calage motobineuse starter EmptySam 6 Avr - 17:08
Je pulvérise du dégrippant sur tout l'extérieur du carbu ? Je dit ça car je ne vois pas vraiment ce que je pourrait dégripper.
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   calage motobineuse starter EmptySam 6 Avr - 17:11
le renvoi de ressort et la platine
peut etre que le regulateur reste coincé
yohannyo
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   calage motobineuse starter EmptySam 6 Avr - 17:40
J'essayerai lorsque je reverrais mon père. Cette platine justement varie lorsque j'actionne le starter pour eviter qu'il cale
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   calage motobineuse starter EmptySam 6 Avr - 18:12
la manette derriere le filtre a air c est le starter je crois
» branchement starter 1032
» Manettes de starter sur carburateur 1z10
» 1032 CALE QUAND ON ENLEVE LE STARTER
» cale en enlevant le starter
» levier d'action de starter cassé
