 1032 CALE QUAND ON ENLEVE LE STARTER
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: 1032 CALE QUAND ON ENLEVE LE STARTER   Mar 10 Mar - 20:43
je fais appel aux specialistes des microtracteurs
sur 1032 carbu BING
Le moteur demarre avec le volet de depart (starter) et sitot que l on enleve le starter il cale
OPERATIONS DEJA EFFECTUEES
controle arrivee essence OK
il y a de l allumage a la bougie (logique car il ne demarrerait pas)
etancheite du pointeau OK
DEMONTAGE DU CARBU ET SOUFFLAGE DE TOUS LES GICLEURS ET CANALISATIONS
LE SYMPOME RESSEMBLERAIT A UNE PRISE D AIR
MERCI DE VOS AVIS ET CONSEILS
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: 1032 CALE QUAND ON ENLEVE LE STARTER   Mar 10 Mar - 20:47
bonsoir Cornot
prise d air ou ressort de régulateur
MessageSujet: Re: 1032 CALE QUAND ON ENLEVE LE STARTER   Mar 10 Mar - 21:47
bonsoir PHILIPPE
pourquoi ressort du regulateur si le moteur n est pas sous charge
MessageSujet: Re: 1032 CALE QUAND ON ENLEVE LE STARTER   Mar 10 Mar - 22:01
tu as une pompe a essence sur le 1032
peut être la membrane
ça délire le réservoir a moitié plein ou moitié vide
donc au milieu
ton ralenti est trop bas ?
le ressort de régulation doit être souple ,
de loin ce n est pas facile
