| MOTOSTANDARD T105 | |
terra03
Nombre de messages : 27 Age : 32 Localisation : FRANCE Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: MOTOSTANDARD T105 Ven 23 Mar - 23:14 | |
| Bonsoir a tous, j'aimerais avoir des renseignement sur deux chose: -mon motostandard T105 demarre bien a froid (2 OU 3 coups de lanceur),il tourne tres bien au ralentit mais quand je l'accelere ,il s'embale (s'accelere a plein regime ) puis il cale.IL ne cale pas si on travail au ralentit!
est-ce la richesse qui ne va pas (je l'ai reglée a un tour et demi) ou le ressort de regulation encore trop tendu (je l'ai detendu de deux crans mais auncun succés) d'autre part je voudrais savoir si on peut monter le type moteur T116 OU T105 SUR LES ANCIENS carters: entre mon carter motobineuse de type 73 (origine d'un 1Z10,mon T105 ne debraye pas le pont au ralentit) et mon carter 3 vitesses T20 (mon T105 debraye tres bien et il n'avance pas au ralentit quand j'engage une vitesse)
Le type d'embrayage peut s'adpter ces anciens carters??
merci d'avance,TERRA03
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 Ven 23 Mar - 23:47 | |
| Bonsoir terra03 Pourrais tu nous poster des photos surtout au niveau de la jonction du moteur et du pont cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 Sam 24 Mar - 12:00 | |
| bonjour :tu es d'ou dans le 03 | |
terra03
| Sujet: MOTOSTANDARD T105 Sam 24 Mar - 15:25 | |
| Bonjour, je posterais les photos ce soir,je n'ai toujours pas trouver la panne. Pour repondre a votre question ROMEO63 Je suis a jenzat (près de gannat ).
cordialement,TERRA03 | |
terra03
| Sujet: MOTOSTANDARD T105 Sam 24 Mar - 23:23 | |
| bonsoir a tous deja une photo du pont (servimg ne veut pas herberger les autres photos): | |
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 Sam 24 Mar - 23:31 | |
| Bonsoir terra03 Si tu veux je peux te les poster . je te donne mon adresse mail en mp . Cordialement dof45
terra03
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 Sam 24 Mar - 23:47 | |
| le moteur (si l'image fonctionne): | |
terra03
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 Dim 25 Mar - 0:12 | |
| Nickel tu as réussi il est tout neuf cette embrayage ton pont et ton moteur sont bien compatible . Pas de problème quoi que vérifie quand même les diamètres des cloches pour voir dof45 | |
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 Dim 25 Mar - 1:15 | |
| bonsoir a tous ton pont doit être un T4 et ton moteur un t116 ou 114 contrôle le circuit d’alimentation, l'essence débite pas correctement pour les régime élever ATBT2J | |
terra03
| Sujet: MOTOSTANDARD T105 Dim 25 Mar - 14:28 | |
| bonjour,les cloches sont les memes,donc c'est bon.Par contre mes tuyaux d'alimentation d'essence au robinet ont apparament des prise d'air,il faut que je repare ça et après il doit fonctionner impeccable.
cordialement ,TERRA03 | |
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 Dim 25 Mar - 20:59 | |
| Bonsoir TERRA 03. Je pense que tu dois avoir un probléme avec la commande des gaz ou le levier de régulateur mal monté. Peux tu mettre une photo de chaque côté du carbu? | |
terra03
| Sujet: MOTOSTANDARD T105 Dim 25 Mar - 22:04 | |
| Bonsoir jpp62, je regardrai mais il tourne beaucoup mieux depuis que j'ai rajouté une deuxieme mousse sur le filtre a air. Pour info, je le vend avec le pont (en photo sur le sujet "motostandard T105") 300 euros a debattre,car je possède deja 3
motostandard terra dont un avec les fraises (trois vitesses avant et une marche arriere mais pas de prise de force)mais aucun avec le pont,avec les roues (pour labourer)et la prise de force arriere (pour la fraise)donc je le remplacerai par un motostandard de ce type.trois moteurs me suffit largement,je recherche aussi un tracteur motostandard (les bleus:type 1030..).
merci de vos aides,TERRA03 | |
A.Nouguier
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 Mer 8 Juil - 2:31 | |
| Bonjour Terra3,
Il se peut que tu n'ait plus de T105 avec un pont. Si tu l'as encore je suis preneur. Ecris moi en MP, merci | |
| Sujet: Re: MOTOSTANDARD T105 | |
