| LOT MOTOSTANDARD GUTBROD | |
+6dynalor manu Joel Doudou78 jardi-021 papin_76 10 participants |
papin_76
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 29/01/2007
| Sujet: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD Jeu 19 Juil - 15:37 | |
| LOT COMPRE NANT
UN MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD GUDBROD SYSTEME TERRA EQUIPEMENT : 1 MOTEUR T116 SYSTEME TERRA COMPLET EN PARFAIT ETAT DE MARCHE 1 PONT T45 1 PONT T80 RAMPE DE FRAISES +AXE bon état RAMPE DE MOTOBECHE +DISQUES PROTEGE PLANTES+AXE bon état AXES LONGUEUR DIVERSE ROUES 400X12 SIMPLES ROUES 500X12 AVEC DECLABOTAGE ET MASSES 2 MASSES AVANT +LEUR EMBASE DE FIXATION ADAPTATEUR POUR BRABAN SUR PONT T45 + UN LOT DE PIECES MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD GUTBROD CARBURATEUR T116 sans robinet d’essence CARBURATEUR T110 sans robinet d’essence PISTON T116 bon état mais avec un seul segment UN CYLINDRE T116 avec trace d’usure mais qui peut dépanner PISTON+SEGMENTS + CYLINDRE T110 bon état UN BAS MOTEUR T116 BON ETAT (vilebrequin +carters+embrayage 3 masselottes bon état +allumage rupteurs +volant +turbine) le tout non démonte 2 CULASSES BON ETAT + 1 MOTEUR BRIGGS 5 CV HORIZONTAL SPECIAL MOTOCULTURE PAS TONDEUSE BON ETAT ORIGINE MOTOCULTEUR STAR ARBRE COURT +EMBRAYAGE A 3 MASSELOTTE BON ETAT (a redémarrer réservoir rouiller, pot d’échappement vis condensateur membrane neufs, démarre quand ont met de l’essence dans le carbu, je l’avais entièrement refait mais je n’avais pas vu que la boite du star était morte et j’ai oublié de vidanger le réservoir d’où la rouille) + UNE ENTRETOISE D’ADAPTATION MOTEUR 4 T ARBRE LONG + UNE POMPE A EAU SYTEME TERRA AVEC TUYAU D4APIRATION ET CREPINE FONCTIONNELLE MAIS FUITE A LA GARNITURE
ENVOIS DE PHOTOTS SUR DEMANDE
FAIRE OFFRE A
Papin_76@hotmail.fr | |
jardi-021
| Sujet: Re: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD Ven 20 Juil - 0:16 | |
| Bonsoir , Papin , les carburateurs sont ils de la marque Bing ,si oui quel est votre tarif cordialement jardi | |
| Sujet: Re: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD Ven 20 Juil - 21:25 | |
| Bonjour papin_76,
Je suis interressé par le pont T45(3vit AV-1 AR?) Qu'est ce le pont T80? J'aimerais bien une photo de ces deux pieces. Ainsi que le tarif demandé Merci beaucoup A+
alain | |
| Sujet: lot motostandard Sam 21 Juil - 9:36 | |
| Bonjour papin,dit moi c'est quoi un t80? on pourrais avoir une photo ou une petite explication sur ce pont? Merci bon week-end. | |
manu
Nombre de messages : 48 Age : 50 Localisation : le cruzeau 16 Date d'inscription : 25/07/2007
| Sujet: Re: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD Jeu 26 Juil - 17:35 | |
| Bonjour papin_76, est-ce que vous vendez au détail, je recherche des masses de roues et 2 masses avant. Et si oui quel serait le tarif? a plus manu | |
dynalor
Nombre de messages : 6 Age : 56 Localisation : Indre et Loire Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: Re: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD Jeu 26 Juil - 23:02 | |
| bonsoir,
POURRAI-JE VOIR DES PHOTOS POUR: RAMPE DE FRAISES +AXE bon état RAMPE DE MOTOBECHE +DISQUES PROTEGE PLANTES+AXE bon état AXES LONGUEUR DIVERSE ROUES 400X12 SIMPLES ROUES 500X12 AVEC DECLABOTAGE ET MASSES 2 MASSES AVANT +LEUR EMBASE DE FIXATION ADAPTATEUR POUR BRABAN SUR PONT T45
Merci | |
doudoubricol
Nombre de messages : 16 Age : 50 Localisation : grenoble Date d'inscription : 11/09/2007
| Sujet: culasse Mer 12 Sep - 11:00 | |
| bonjour avez vous une culasse pour un microtracteur 1010 ou 1020 ? merci | |
dundy
Nombre de messages : 38 Age : 63 Localisation : 03 Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Re: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD Mer 12 Sep - 19:52 | |
| bonsoir papin je serai interesse par le moteur b&s si il est bencore dispo si oui dans quelle region se trouve le moteur merci d avance | |
RYAN62
Nombre de messages : 1 Age : 51 Localisation : Pas-de-Calais Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: ROUES 400X12 Mar 5 Aoû - 12:12 | |
| Bonjour papin, auriez vous encore les roues 400x12 car je suis intéréssé : si oui, pourriez vous m'envoyez des photos ainsi que le tarif Merci pour votre réponse | |
| Sujet: Re: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD Mar 5 Aoû - 15:40 | |
| Bonjour,
C'est drôle de ressortir des vieux messages comme ça ...
Bref, la dernière visite de papin_76 sur le forum date du ..... Mar 8 Avr 2008 - 17:22
Je ne garantie pas qu'il réponde à ton message du coup ..... si tant est que ce sujet soit encore d'actualité 7 ans après ....
Bon courage .. et regarde lbc.
catolard | |
| Sujet: Re: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD | |
