Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Petit nouveau qui commence une restauration
Gabydu10
letaz
8 participants
letaz
Nombre de messages : 19
Petit nouveau qui commence une restauration Empty
MessageSujet: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 0:03
je vous joint des photos de ma machine. Je voudrais l'identifier. le moteur est un t150 et j'ai 2 vitesses AV et 1 AR. Pour le reste, je ne sais pas trop. merci d'avance.
[img]Petit nouveau qui commence une restauration Img_0810[/img]
[img]Petit nouveau qui commence une restauration Img_0811[/img]
[img]Petit nouveau qui commence une restauration Img_0812[/img]
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 0:06
mais il y a aucune image
letaz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 0:30
Je viens de vérifier et les photos sont visibles.
scratch
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 2:09
ok
je vois bien ton motostandard tout neuf Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 9:25
Bonjour Letaz
Bienvenue,
Le pont est un T5.
letaz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 10:26
Ok merci. Je vais ce matin chercher des pièces pour lallumage.
Gabydu10
Gabydu10
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 10:30
Hello Wink
Bienvenue sur le forum Wink Wink
Prend bien le temps pour ta restauration Wink tu le fera une seule fois Wink Wink
Bon courage Wink Wink
Cordialement, Gaby Wink
letaz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 22:36
J'ai changé une parti de l'allumage par un module électronique, un petit nettoyage du carbu et un petit essais. Ça y est, il démarre. Il faut que je le nettoye et que je le remonte pour faire un essais dans le jardin.
letaz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 20 Mar - 23:39
Après avoir fouillé sur le site, j'ai vu où se trouvé la plaque d'identité du pont. Je joint une photo et si possible me précisé le modèle.
Je suis à la recherche de documentations d'utilisation, doc technique, doc pièces détachées et si possible une doc sur les accessoires possible sur mon pont ou avec mon moteur (t150).
Je commence à être fan de ce petit bijoux.
[img]Petit nouveau qui commence une restauration Img_0813[/img]
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMer 21 Mar - 1:17
Bonsoir letaz
AdminFred ta répondu !!!!!!!!!!!!!!! c'est un T5 tu peux y adapter tous les outils de la gamme Terra , la faucheuse , la fraise à neige , le rota tu l'as déjà , par contre le module électronique je ne sais pas si c'est une bonne idée , tu dois savoir que la faiblesse du T150 c'est sa bobine .
letaz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyVen 23 Mar - 12:03
Merci pour la confirmation. Après avoir remonté le carbu et les quelques réglages de l'allumage, je l'ai essayé. Il a démarrer sans trop cheers de difficulté et le petit essais dans le jardin c'est avéré concluent. Pour le module électronique, je n'ai pas trop le choix car la came qui se trouve sur l'arbre moteur est cassé. Seul le temps me le dira. Quelle huile pour le pont car après 10 ans sans tourner, un bain d'huile neuf lui feras du bien.
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyVen 23 Mar - 23:42
Bonsoir letaz
Dans le T5 il y a une couronne en bronze donc huile de ricin (d'origine végétal ne dure pas dans le temps ) ou de L'huile de boite API GL 4 . Le sujet de l'huile a été abordé mainte fois avec débat . Fait huile de boite ou huile de pont dans "rechercher" dans la barre du haut .
Cordialement dfo45
letaz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyLun 7 Mai - 9:52
Après quelques travaux dans le bois, je me remet sur la restauration de mon t5. Je suis toujours à la recherche de toutes notices pour le pont T5 et surtout savoir la quantité d'huile qu'il y a dans le pont scratch .
Je joint mon adresse pour toutes offres: sewtaz@gmx.fr
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyLun 7 Mai - 10:04
Bonjour letaz,
ici la doc -
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t609p15-le-combi-motostandard-terra
Quantité d'huile .. 0.85 litre.
letaz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyLun 7 Mai - 11:27
Merci, je fait un peu de lecture et je commence la vidange cheers
letaz
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyLun 7 Mai - 11:46
Encore merci pour la doc., j'ai vu que l'outil bineuse avait besoin d'une vidange aussi. Je fait la vidange du pont et de l'outil, et je vais faire un petit tours dans le jardin.
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyLun 7 Mai - 12:26
bonjour , apres un pti tour sur les quais de Seine lol!
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 8 Mai - 22:38
le petit tour sur les quai de seine oui mais avec les cannes à pêches au pieds du pont du "port à l'Anglais" cheers cheers lol! lol! lol!
souyris47
souyris47
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Petit nouveau qui commence une restauration   Petit nouveau qui commence une restauration EmptyMar 8 Mai - 22:43
Bonsoir letaz bon courage pour ta restoration je vien de refaire le meme un T150 avec pont T25 et pont T6 , le forum ma beaucoup aidè
encore bon courage
» petit nouveau
» Petit Nouveau
» Mon petit nouveau un 2060
» petit nouveau
» petit nouveau
