| Nettoyage d'un pont sans démontage | |
Brox83
Nombre de messages : 11 Age : 56 Localisation : TOUON Date d'inscription : 27/04/2011
| Sujet: Nettoyage d'un pont sans démontage Mar 21 Fév - 14:05 | |
| Bonjour,
Je voudrais faire la vidange de la boite de mon REX.
J'ai enfin trouvé de l'huile GL4 pour pont hypoide (DIYNOLITE - MILD EP DYTRMILD-2).
Le problème est que je ne sais pas ce qu'il y avait dans la boite avant. Certaines huiles ne sont pas miscibles. J'ai lu qu'une simple vidange ne suffit pas et qu'il est recommandé de nettoyer la boite avant.
Ma question est simple. Y a t'il une technique sûre pour nettoyer une boite sans la demonter ? Essence, gazoil, autres produits ...?
Merci de vos reponses.
Brox83 | |
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Mar 21 Fév - 14:13 | |
| Bonjour Brox83,
Du pétrole serait plus adapté.
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Mer 22 Fév - 13:45 | |
| Bonjour, -J'utilise également du pétrole pour le rinçage!!! Alain - | |
Brox83
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Jeu 23 Fév - 10:32 | |
| Bonjour,
Merci pour ces réponses, qui malheureusement appellent d'autres questions.
Vous utilisez du pétrole du type de celui que l'on trouve pour les pôeles à pétrole ?
Sinon,
Vous allumez le moteur, vous le faite tourner à la main?
vous laissez agir quelques minutes, toute la nuit ?
Bref, quelle est votre technique de rincage SVP ?
Brox83
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Jeu 23 Fév - 15:15 | |
| Bonjour Brox,
Si il n'y a pas urgence dans l'utilisation de la machine.
Voici une methode Une vidange se fait toujours (huile "chaude" donc il faut faire un tour avec le motoculteur).
Démonter le bouchon de vidange et celui de remplissage et laisser passer la nuit. Suivant l'état de l'huile Remplir de petrole et faire un petit tour avec le motoculteur sans forcer vidanger, filtrer le petrole,remplir ,etc..... jusqu'a ce que l'ensemble soit propre.
Il est possible aussi entre 2 vidanges d'utiliser la soufflette afin de mieux nettoyer et de secher avant de remettre de l'huile propre.
Il y a aussi la methode de mettre la machine sur cale et que les roues tournent dans le vide Attention au calage
Brox83
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Ven 24 Fév - 16:49 | |
| Bonjour
Merci bien de votre réponse. J'avais un petit doute sur la dangerosité de faire tourner le motoculteur avec un produit hautement inflammable dans le pont.
Ceci dit, vous me confirmer que je peux bien utiliser du pétrole de pôele à bois ? En fait je ne sais pas où trouver du pétrole autre que celui là.
Brox83 | |
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Ven 24 Fév - 17:42 | |
| Bonjour à tous,
Un bon indicateur pour savoir la non-qualité de ton ancienne huile est de regarder ce qui est sortie lors de la vidange ... Pour ma part, sur un vieux tracteur, j'ai eu des bouts et des caillots à l'intérieur qui sont sortis ... cela m'a confirmé la nécessité d'une nettoyage en profondeur ... Si tel est le cas ... faut secouer ....
Courage ...
Catolard. | |
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Ven 24 Fév - 18:02 | |
| Re,
au fait, pour ma part, j'utiliserais de l'Essence F (qui se trouve en magasin de bricolage) .. très bon dégraissant ... Mais j'aimerais bien avoir l'aval des pros du forum quand même ....
Voilà pour mon avis, car cette essence ne laissera pas de dépôt et aidera à décoller les graisses agglomérés à l'intérieur.
Au plaisir de lire des commentaires sur mon idée ...
Catolard | |
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Ven 24 Fév - 21:17 | |
| Bonjour Catolard,
Je confirme utiliser du petrole lampant,et utiliser la même methode que Fred,pour le rinçage du pont! Tu ne risque pas d'enflammer ton petrole dans le pont!il faudrait une tres forte temperature et une flamme!!! L'utilisation du pétrole ,permet de bien nettoyer et de legerement graisser les parties en contact,ce que ne permet pas l'essence f! Après un égouttage soigné (une bonne nuit!)tu remplis d'huile et voila! J'utilise le petrole quand je ne sais pas quelle huile il y a eu,quand a la vidange c'est vraiment sale,epais qu'il y a des traces de couleur bizarre,ou bien quand il y a eu de l'huile de ricin,non miscible aux autres huiles,et qui se dégrade au fil du temps!(remplacement annuel conseillé!!!au prix ou c'est,hein........)
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Ven 24 Fév - 22:14 | |
| Bonsoir à tous, Et bè merci Doudou ... clair, net et précis. Je pense que notre ami Brox 83 sait maintenant tout ... et moi aussi au passage ... Encore une fois grace à vous je vais m'endormir moins c... cafait peur quand même . Bonne soirée à tous et merci pour toutes ces infos partagées ... Catolard | |
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Ven 24 Fév - 23:53 | |
| -pas de problemes ,tu sais, on en apprend tous les jours!!!!! Et a n'importe quel âge!!!! Alain - | |
Brox83
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage Lun 27 Fév - 11:34 | |
| Bonjour.
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Brox83
| Sujet: Re: Nettoyage d'un pont sans démontage | |
