-45%
339 € 622 €
 Recherche de docs 1050d moteur farymann
sechan
Nombre de messages : 135
Recherche de docs 1050d moteur farymann Empty
MessageSujet: Recherche de docs 1050d moteur farymann   Recherche de docs 1050d moteur farymann EmptyLun 15 Oct - 22:07
Je recherche la doc d'origine ainsi que la doc d'atelier pour un 1050d avec moteur diesel à piston horizontal.
La petite bête tourne, mais l'éléctricité et l'embrayage sont HS. Je vous remercie donc par avance de toutes les infos utiles pour la restauration de cette petite bête.
Connaissez vous également d'éventuels fournisseurs de pièces détachées.
N'ayant pas d'accessoires pour le moment, n'hésitez pas à m'adresser des photos de ce qui est possible d'adapter, ainsi que des pièces en trop chez vous.
docmot
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Recherche de docs 1050d moteur farymann   Recherche de docs 1050d moteur farymann EmptyLun 15 Oct - 23:40
Pour l'électricité si les différents éléments sont OK, cela ne pose pas trop de problème.
Par contre, j'ai eu plus de soucis avec le règlage de l'embrayage, qu'il faut faire avec un pied à coulisses Mon problème était qu'il ne débrayait pas parce que les vis de règlage du plateau étaient HS
docmot
MessageSujet: Re: Recherche de docs 1050d moteur farymann   Recherche de docs 1050d moteur farymann EmptyLun 15 Oct - 23:43
La doc d'origine pour les moteurs Farymann avec les vues éclatées se trouve quelque part sur le Forum
» Vend ou échange Moteur Diesel FARYMANN 1050D
» moteur de 1050D (582 Cm3 Farymann) avec dynamo et démarreur.
» démarreur Farymann 29A30
» Démarreur farymann 1050d
» REch docs moteur T150
