Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 démarreur Farymann 29A30
reda
Nombre de messages : 4
démarreur Farymann 29A30 Empty
MessageSujet: démarreur Farymann 29A30   démarreur Farymann 29A30 EmptyVen 23 Avr - 16:36
J'ai eu connaissance de ce site en cherchant à résoudre mon problème de démarreur sur un diesel Farymann 29 A 30 monocylindre.
Nouveau sur ce forum, je suis ravi de l'entraide entre vous.
Bravo surtout à celles et ceux qui prennent du temps pour répondre et résoudre les problèmes.
Il s'agit d'un moteur marin et l'an passé j'ai changé mon démarreur. Tout a bien fonctionné après un échange standard. Aujourd'hui, le démarreur est complètement usé au niveau du pignon car il n'y a pas assez de contact avec le volant moteur. Au début tout allait bien, mais le pignon a fini par s'user car ce n'était pas le bon démarreur!!!
Selon un spécialiste des Farymann, le démarreur aurait la référence Bosch suivante: 0001 215 001.
Je recherche donc ce démarreur, d'occasion si possible.
Merci pour votre aide et meilleures salutations.
reda
reda
MessageSujet: démarreur Farymann 29A30   démarreur Farymann 29A30 EmptySam 24 Avr - 18:42
Personne n'aurait une petite idée pour ce démarreur Bosch?
Ne serait-ce pas une solution de trouver un démarreur correspondant, mais sous une autre marque? Si oui, où trouver ce qui remplace le Bosch 0001215001??
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Dans le vague!   démarreur Farymann 29A30 EmptySam 24 Avr - 19:14
Bonjour Reda;
Hé oui!!, ici on va jusqu'au bout du problème!, donc première chose à faire si cela vous est possible bien sûr, c'est de faire quelques photos de votre démarreur, il est peut-être envisageable de le remplacer par de l'adaptable!?, il faut trouver le bon nez Reda!!
cordialement rex60
gazo38
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: démarreur Farymann 29A30   démarreur Farymann 29A30 EmptySam 24 Avr - 19:27
Bonsoir reda
Va voir à cette adresse : http://www.yatego.com/q,farymann
gazo38
MessageSujet: Re: démarreur Farymann 29A30   démarreur Farymann 29A30 EmptySam 24 Avr - 19:37
Où encore là http://www.andelaccu.nl/c-478619/12-volt/
c'est 2 fois moins cher mais c'est toujours pas donné...
MessageSujet: Re: démarreur Farymann 29A30   démarreur Farymann 29A30 EmptySam 24 Avr - 19:38
Salut Gazo;
t'as vu le prix!!démarreur Farymann 29A30 Affraid démarreur Farymann 29A30 Affraid , il est plus gros que le panier!!démarreur Farymann 29A30 Icon_wink
cordialement rex60
reda
MessageSujet: demarreur Farymann 1050d   démarreur Farymann 29A30 EmptyDim 25 Avr - 12:20
Concernant la suite du sujet, pourriez-vous me dire si je peux changer uniquement le pignon qui s'enclenche sur la couronne? Si oui, puis-je acheter uniquement ce pignon?
Encore merci pour votre aide et votre amabilité surtout!
» Démarreur farymann 1050d
» moteur de 1050D (582 Cm3 Farymann) avec dynamo et démarreur.
» farymann diesel
» moteur farymann
» embrayage sur un REX FARYMANN
