Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 raccordement tuyaux essence 1032
stef59190
Nombre de messages : 35
raccordement tuyaux essence 1032 Empty
MessageSujet: raccordement tuyaux essence 1032   raccordement tuyaux essence 1032 EmptyDim 13 Nov - 17:08
Quelqu' un pourrait il m' expliquer ù dois brancher précisement mes tuyaux d' essence entre la petite pompe sous le réservoir et le carbu
merci de votre aide
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: raccordement tuyaux essence 1032   raccordement tuyaux essence 1032 EmptyJeu 17 Nov - 19:51
Comment est ton réservoir? en charge (c'est à dire au dessus du carbu) dans ce cas dessous le réservoir ce n'est pas une pompe mais un filtre.
Si pompe il y a celle ci doit se trouver sur le carter moteur.
Les durites s’emboîtent sur les petits tuyaux annelés et vont du réservoir à la pompe et de la pompe au carburateur (il doit y avoir une flèche sur la pompe pour indiquer l'entrée et la sortie de l'essence.
Cordialement Papynano
» 1032
» docs en double
» axe de pdf 1032
» Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"
» 1032
