 axe de pdf 1032
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: axe de pdf 1032   Ven 20 Jan - 15:24
bonjour est ce que cet axe s enleve ou est t il moulé le boulon ainsi que la grille sont enlevés es ce que l axe est courant pour mettre cette prise de force sur un moteur 1040 vissé sur le villebrequin
je cherche une prise de force avant pour moteur 1040 merci cordialement
stef59190
Nombre de messages : 35
MessageSujet: axe de pdf 1032   Ven 20 Jan - 18:11
Bonjour philippe,
Je ne comprends pas bien ta question.
Peux tu être plus précis ?
Cdt
Stef59190
MessageSujet: re   Ven 20 Jan - 18:38
bonjour Stef j ai un moteur 1040 et je voudrais lui mettre une pdf avant pour entrainer ma tondeuse;j ai ce moteur c est un 1032 avec prise de force avant mais l axe est fait avec le villbrequin ;existe t il ce manchon a part pour visser sur l axe du vilbrequin du 1040 ou comment est faites la prise de force avant pour le 1040 cordialement
stef59190
MessageSujet: axe de pdf 1032   Sam 21 Jan - 22:57
Bonsoir Philippe,
Merci pour tes précisions mais hélas je ne peux t'aider plus
Désolé
Bon courage
Stef
MessageSujet: re   Sam 21 Jan - 23:14
bonsoir Stef ; ce n est pas grave avec le temps tout s arrange; merci
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: axe de pdf 1032   Dim 22 Jan - 2:47
Est ce que les deux axes ont le même diamètre et la même longueur?
A quoi ressemble la prise de force que tu as car il y a plusieurs montages, est ce un électromagnétique ou un manuel?
Cordialement Papynano
MessageSujet: re   Dim 22 Jan - 13:09
bonjour Papy l axe de celui ci fait 2cm et ceui du moteur 1040 fait 1;5cm et c est une prise manuel l;axe du rouge est moulé avec le villebrequin;donc je cherche un axe pouvant se visser sur le vilbrequin du bleu cordialement
axe de pdf 1032
» Un beau 1032 pour Bernard!
» Rotovator et roue agraire 1032
» Restauration d'un Gutbrod 1032
» Motostandard 1032 Superior
» Relevage 1032
