 Renseignement sur un modèle
patriceG
Nombre de messages : 2
Renseignement sur un modèle Empty
MessageSujet: Renseignement sur un modèle   Renseignement sur un modèle EmptyVen 29 Juil - 17:33
Je viens de faire l'acquisition d'une motofaucheuse MotoStandard. Cependant je ne sais pas à quel modèle il correspond.
Voila les différents numéro que j'ai pu repérer dessus:
Il y a une plaque avec écrit dessus :
MotoStandard
BUBINGEN
021281
et un numéro sur le moteur : S7294
Je vous envoie également un lien ou il y a des photos de la motofaucheuse :
ww.hostingpics.net/album/tomwelling-65213.html
Je souhaiterais avoir des informations sur celle-ci et également savoir si quelqu'un a la notice ou le mode d'emploi de la machine et/ou du moteur.
Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide.
Patrice
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Renseignement sur un modèle   Renseignement sur un modèle EmptyVen 29 Juil - 18:21
il manque un w sur ton lien pour les photos
la machine est une RR3
2 tps il lui faut 5% d'huile dans l'es
tu te mets bien au point mort pour demarrer car si une vitesse est engagée elle part toute seule alors attention ,et aussi attention a la lame ?
ces outils rappelons le sont extrenement dangereux
patriceG
MessageSujet: Re: Renseignement sur un modèle   Renseignement sur un modèle EmptyVen 29 Juil - 19:00
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. C'est super.
Je ne sais pas si tu en as une, mais est ce que tu sais quelle huile il faut mettre? Et est ce qu'il y a deux réservoirs d'huile parce que je vois deux ouverture un avec le testeur de niveau et un à l'avant du moteur.
Sinon si en plus tu as une notice ou tu sais ou en trouver une ca serait super.
Merci encore pour ta réponse!
Patrice
MessageSujet: Re: Renseignement sur un modèle   Renseignement sur un modèle EmptyVen 29 Juil - 19:29
non j'ai pas de notice
mais pour le moteur tu mets du melange à 5%
pour l'huile de boite moi je mets de w140 en gl4
tu as 2 bouchons niveau /jauge/remplissage car il y a 2 carters (1 de boite et 1 de nez de fauche)
il doit y avoir des vis de vidange aussi
» renseignement sur le mc7 d
» renseignement rex
» besoin d un renseignement
» renseignement
» renseignement tondeuse T 36
