 renseignement tondeuse T 36
michel3481
Nombre de messages : 321
MessageSujet: renseignement tondeuse T 36    Ven 13 Juin - 14:52
je viens d'acheter une tondeuse T36 , mais dans le boitier de variation des vitesses il faut de l'huile (je suppose )et il y pas grand chose dedans ??
puis j'ai du jeux dans les roues avant , des roulements à priori .
avant de démonter , quel est le type de ces roulements et combien il en faut , et pour l'huile quel huile et combien
merci de m'aider
ps : elle parait en mauvais état , mais une fois la grasse enlevé elle brille maintenant
MessageSujet: Re: renseignement tondeuse T 36    Lun 11 Aoû - 21:57
A mon tour de venir sur ce sujet.
Je viens d'attaquer la remise en toute d'un T36V ou TRVqqch .. on n'arrive pas à lire... et ... bien sur j'ai besoin de vous.
J'ai bien les éclatés et tout.. mais .. comment changer les roulements de roues avant ? J'ai pas trouvé / compris ... comment le/les sorrit .. car une des roues à le roulement complètement bloqué.
Merci par avance à tous.
Nombre de messages : 5075
MessageSujet: Re: renseignement tondeuse T 36    Lun 11 Aoû - 22:24
salut les tondeurs  Very Happy
si ce n est pas urgent
j en ai une en quitte au mois de septembre
donc au lieu de desosser la mienne ce sera plus facil pour regarder
MessageSujet: Re: renseignement tondeuse T 36    Lun 11 Aoû - 23:57
Bonsoir tout le monde ...
Voilà une petite photo .. de chez fichu roulement .. je comprends pas comment il fonctionne .. mais si ce n'est maintenant .. c'est quand on pourra ...
Mais j'aime pas quand ça résiste ..
michel3481
MessageSujet: Re: renseignement tondeuse T 36    Sam 30 Aoû - 23:59
pour les roulements , j'ai réussi à les enlever , j'ai pris un chasse goupille  gros calibre , et en le  passant par l’intérieur d'un roulement on enlève l'autre à l'opposé , mais une fois enlevé j'ai arrêté quand j'ai vu le prix  d'un roulement  , pour les quatre (puisque deux par roues )  42 euros ht et pourtant chez 123 roulement .
en fait ils sont plus épais sur l'axe et étroit sur la cage exterieure d’où le prix surement .
puis j'ai vu un gars qui vendait deux roues sur lbc pour 20 euros les deux (30 avec port ) il disait jeu fonctionnel normal , mais à l'arrivé , jeu pas normal .
mais néanmoins meilleure que les miennes .
j'ai tondu avec quelque heures , avec le 627 Bernard de mon T25 , c'est le top , sauf que j'avais vu la courroie plutôt malade ; et elle a lâcher .
depuis la tondeuse dort , et je vais changer le roulement sous le bol d'embrayage  et la courroie , pour les roulement des roues je vais changer l'axe , et le passer en 12 mm plutôt que 14 , pour le prix des roulements en 14 qui sont hors standard .
bonne soirée
MessageSujet: Re: renseignement tondeuse T 36    Dim 31 Aoû - 0:41
Bonsoir michel3481
Mais dis donc tu es partout ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
merci beaucoup pour les infos .. faut que je creuse cette histoire de roulement alors .. car sur une roue .. aucun des deux ne tournent ..
Par contre, on doit pouvoir reprendre en usinage l'axe si il suffit de le passer de 14 à 12 ... c'est dans le bon sens ça .. Je vais étudier cette solution.
bonne soirée.
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: renseignement tondeuse T 36    Dim 31 Aoû - 1:49
les roulements de roue avant sont spécifique , ils ont un épaulement
MessageSujet: Re: renseignement tondeuse T 36    Dim 31 Aoû - 12:32
ET bè .. on est foutu alors .. grrrrrr
michel3481
MessageSujet: Re: renseignement tondeuse T 36    Dim 31 Aoû - 15:13
spécifique mais je pense que l'on peut monter des 12 mm de diametre intérieur , puisque les roulements avec le même diametre extérieur (mais en 12 intérieur )se mettent en butés extérieurement tout comme l'original .
il y aura juste un espace entre eux sur la cage intérieure.
mais c'est à étudier , par contre les axes sont soudés sur la plaque .......
