-28%
279.99 € 390.99 €
 Relevage 1017
Relevage 1017 Empty
MessageSujet: Relevage 1017   Relevage 1017 EmptySam 16 Juil - 19:44
Voici les plan pour la réalisation des attaches sur le tracteur
Relevage 1017 Imgp0012
Dans un premier temp la plaque support à réaliser en 2 exemplaires
Relevage 1017 Suppor10
Le plan
Relevage 1017 Suppor12
Le support à réaliser en 4 exemplaires
Relevage 1017 Suppor11
Le plan
Relevage 1017 Plan_s11
L'assemblage doit donner ceci
Relevage 1017 Gauche10
Le plan pour le coté droit
Relevage 1017 Plan_s12
Le plan pour le coté gauche
Relevage 1017 Plan_s13
Afin de fixer l'ensemble sur le tracteur il faut 4 brides
Relevage 1017 Bride10
Le plan
Relevage 1017 Plan_b10
un aperçu du montage
Relevage 1017 Total10
Ne pas oublier rondelle et écrou
Relevage 1017 Empty
MessageSujet: Re: Relevage 1017   Relevage 1017 EmptyLun 18 Juil - 16:54
Voici la suite
La barre de levage
Relevage 1017 Imag0025
Relevage 1017 Barre10
A réaliser en 1 exemplaire
Relevage 1017 Barre_10
Le plan
Relevage 1017 Plan_b11
Les cotés a réaliser en 2 exemplaires
Relevage 1017 Cota_b10
Le plan
Relevage 1017 Plan_c10
Le coté pour le réglage
Relevage 1017 Cota_b11
Le plan
Relevage 1017 Plan_c11
Relevage 1017 Empty
MessageSujet: Re: Relevage 1017   Relevage 1017 EmptyLun 18 Juil - 19:35
Le dispositif de réglage
Relevage 1017 Imag0026
Relevage 1017 Assemb10
La poignée
Relevage 1017 Poigna10
Relevage 1017 Poigna11
Le plan
Relevage 1017 Plan_p10
La tige fileté qui se visse dans la poignée
Relevage 1017 Plan_t10
Un goupille sera inserer dans le trou de 3 une fois les 2 trous parfaitement aligné
Les pivots
Relevage 1017 Pivot110
Relevage 1017 Plan_p12
Relevage 1017 Plan_p11
La bague de blocage
Relevage 1017 Bloqua10
Relevage 1017 Plan_b12
Le montage
La poignée + la tige filetée
Le pivot
La bague de blocage avec contrperçage pour la mise en place d'une goupille
Le pivot1
Relevage 1017 Empty
MessageSujet: Re: Relevage 1017   Relevage 1017 EmptyLun 18 Juil - 21:19
Les bras de liaison
Relevage 1017 Bras_r10
Les plans
Relevage 1017 Plan_b13
Relevage 1017 Plan_b14
Le montage
Relevage 1017 Assemb11
Montage générale
Relevage 1017 Assemb12
Reste à trouver les écrous , rondelles et axes manquant
Relevage 1017 Empty
Relevage 1017
» Relevage 1017
» Relevage 1026 - 1017
» 1017
» 1017 moteur mag fuite d huile
» 1017
