Le Deal du moment : -20%
79 €
 identification modèle + problème d'allumage
denfer
Nombre de messages : 63
identification modèle + problème d'allumage Empty
MessageSujet: identification modèle + problème d'allumage   identification modèle + problème d'allumage EmptyMer 18 Mai - 15:04
j'ai deux questions:
1. est ce que quelqu'un peut me dire le modèle de mon Motostandards j'ai juste trouvé un numéro de serie mais pas le modèle.
identification modèle + problème d'allumage 17052010
identification modèle + problème d'allumage 17052012
2. je n'ai plus d'allumage à la bougie, par quoi me conseillez vous de commencer pour identifier la panne ?
à noter que j'ai changé la bougie sans succés.
merci d'avance
denfer
MessageSujet: Re: identification modèle + problème d'allumage   identification modèle + problème d'allumage EmptyMar 24 Mai - 14:26
en enlevant la pièce bleue il y un T mais le problème c'est qu'il on troué juste sur le n° du modèle, pour fixer ce condo bleue.
Impossible d'identifier les numéros j'ai même l'impression que ça à été limé.
est ce qu'il y a d'autres pièces qui pourrait facilement m'aider à identifier mon modèle ?
ça doit être un T114 ou T115 ou T116 mais lequel ???
denfer
MessageSujet: Re: identification modèle + problème d'allumage   identification modèle + problème d'allumage EmptySam 18 Juin - 17:34
Bon j'ai finalement pu démonter le volant magnétique et en fait le truc bleue c'est un module ATOM pour l'allumage électronique.
J'ai en suivant les conseils de test d'une bobine réalisé un petit montage pour tester cette dernière.
Cependant je n'ai pas dessouder le module
est ce que ça peut influencer les résultats ?
voici mon montage qui me donne moins d'un volt en sortie de bougie Crying or Very sad
identification modèle + problème d'allumage Sdc11610
Le module est branché entre le fils (noir) d'entrée de la bobine et la masse
est ce que vous pensez que la bobine est morte ?
ou est-ce que je dois refaire le test en dessoudant le module ?
MessageSujet: Re: identification modèle + problème d'allumage   identification modèle + problème d'allumage EmptySam 18 Juin - 23:17
Bonsoir DENFER.
Bravo, grace au module, la bobine du T116 est probablement grillée!!!!
Le test ne peut pas être réalisé avec le module.
denfer
MessageSujet: Re: identification modèle + problème d'allumage   identification modèle + problème d'allumage EmptySam 18 Juin - 23:21
ah ! bien dommage surtout que d'après ce que j'ai lu les bobines ne courent pas les rues
je referai quand même le test sans le module.
Dommage que je n'ai pas pu trouver l'information avant.
je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: identification modèle + problème d'allumage   identification modèle + problème d'allumage EmptyDim 19 Juin - 0:25
Bonsoir denfer,
Un allumage d'origine en bon état et bien réglé marche trés bien. Remonte un allumage traditionnel. Si ta bobine est grillée, ça se trouve beaucoup plus facilement qu'une bobine de T150. Les bobines de T114 ou T116 n'ont pas la réputation d'être fragiles, sauf en cas d'utilisation avec un module électronique, donc tu peux avoir la chance d'en trouver une en bon état sans trop de mal.
denfer
MessageSujet: Re: identification modèle + problème d'allumage   identification modèle + problème d'allumage EmptyLun 20 Juin - 13:02
Hier j'ai dessoudé le module et réalisé le test de la bobine.
identification modèle + problème d'allumage 19062010
J'arrive à avoir une étincelle sur la bougie mais c'est pas systématique.
c'est à dire que lorsque je met le fils sur le + je n'ai pas toujours une étincelle
l'étincelle se produit environ 1 fois sur 5
est-ce c'est normale ?
qu'est ce qu'il me faut et où est-ce que je peux trouver le matériel pour remonter un allumage traditionnel ?
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: identification modèle + problème d'allumage   identification modèle + problème d'allumage EmptyLun 20 Juin - 22:46
salut denfer
remonte avec les rupteur et un condo neuf , comme sa tu vairas si la bobine est bonne, fonction de la couleur de l'étincelle
ref de chez facet
rupteur 1-2562 et la cap 0.0130
ATBT2J
» Identification d'un modèle et besoin de quelques conseils
» platine dallumage t220
» Quel marque ce motoculteur!!!!
» identification
» identification
