| Sujet: C'est grave docteur Doudou!!!!!!!!!!!!!!!!! Dim 1 Mai - 20:39 | |
| Bonjour samedi je passais mon motoculteur tranquillement , subitement le moteur n'accelere plus alors je l'arrete ,le redémarre quelques secondes plus tard et là la tuile , bruit sec puis le moteur (grace à l'inertie je pense) continue à tourner un moment puis s'arrete . Je venais de récupérer par chance un moteur Bernard 627 qui était passé entre les mains des experts Doudou78 et Jpp62 et je le remontais sur le support,refixais l'embrayage,raccordais le cable d'accelerateur ,un peu d'essence et là il démarrait au quart de tour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ce moteur ,je l'ai acheté à Montpellier, il a été à Caussade ou je l'ai confié à Doudou ,est allé à Paris pour une remise en forme ,puis chez Jpp dans le Nord pour se voir greffer un nouveau Carbu puis retour à Paris ou mon fils le récupére et me le raméne en Aveyron................. Je dis donc merci à Doudou , Jpp62 et bien entendu au créateur de ce forum car sans lui pas de conaissances ,donc pas de réparationDonc aujourd'hui démontage et là Catastrophe , des morceaux de bielle dans un bain d'huile ,casse du à l'usure ?? ou un mauvais niveau d'huile (je l'avais vérifié mais.....) Alors je recherche un moteur bernard 627 ou du moins une bielle Alain Petite photo pour l'autopsie | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur Doudou!!!!!!!!!!!!!!!!! Dim 1 Mai - 22:37 | |
| Bonsoir ALAIN12. Merci pour la photo, c'est un véritable chef d'oeuvre!!!!! Le moteur a dû manquer d'huile. On voit les coussinets très marqués. Sur chaque Bernard, je n'hésite pas à changer les coussinets. C'est pour moi le point faible de ces moteurs. Je pense que j'ai de quoi te dépanner. | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur Doudou!!!!!!!!!!!!!!!!! Mar 3 Mai - 19:01 | |
| Salut Alain, -Ah oui,beau résultat!!!! -Si jpp peut t'envoyer les pieces,mais si tu veux j'ai un 627 entier au cas ou!(dont je ne sais que faire!) Que je peux redescendre en juin! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur Doudou!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
