 t116 bis
Nombre de messages : 835
t116 bis  Empty
MessageSujet: t116 bis    t116 bis  EmptyDim 3 Avr - 22:31
quel type de joint vas à cette endroit , il ce trouve entre le filtre à air et le réservoir
si un de vous à les cotes ?
ATBT 2J
Nombre de messages : 751
t116 bis  Empty
MessageSujet: Re: t116 bis    t116 bis  EmptyDim 3 Avr - 22:53
Bonsoir 2-J
C'est un joint en mousse qui fait l'étanchéité entre le dessus du filtre et le réservoir.
Je n'ai pas les cotes en tête, je pourrai les prendre demain.
t116 bis  Empty
MessageSujet: Re: t116 bis    t116 bis  EmptyDim 3 Avr - 23:04
bonsoir domi 44
cool , il me manque que cela pour ce moteur Very Happy
t116 bis  Empty
MessageSujet: Re: t116 bis    t116 bis  EmptyLun 4 Avr - 22:13
Bonsoir 2-J
Voila j'ai pris les cotes du joint:diamètre intérieur 45 mm, diamètre extérieur 65mm, épaisseur 5mm, ce sont les cotes approximatives car les vieux joints sont déformés.
C'est une mousse assez souple. Le joint est collé sous le réservoir et la bague soudée sur la tête du filtre s'appuie dessus.
t116 bis  Empty
MessageSujet: Re: t116 bis    t116 bis  EmptyMar 5 Avr - 21:15
bonsoir domi 44
ces ce que j'ai trouver au démontage , je croyais que c'était du bricolage , un peu léger mts sur le coup je vais en refaire avec de l'isol tube de chauffage d’ailleurs sur le t 150 que je control ces ceux qu'ils on utiliser
merci à toi pour les cote
ATBT 2j
t116 bis  Empty
MessageSujet: Re: t116 bis    t116 bis  EmptyMar 5 Avr - 22:20
Bonsoir 2-J
Oui c'est une bonne idée de faire avec de l'isolant, si ce matériau résiste a l'huile et l'essence.
Le joint peut être autour de la bague, comme sur la photo, son rôle est d'empècher les grosses impuretés de passer.
Et même si l'étanchéité n'est pas parfaite, l'air est filtré après.
Bonne mécanique Basketball
t116 bis  Empty
MessageSujet: Re: t116 bis    t116 bis  EmptyMar 12 Avr - 10:01
l’isole tube de conduit de chauffage de couleur noir pas ce l'on trouve chez brico- à deux bal , après plus de 24h sa bouge pas pas la moindre dégradation aux l’hydrocarbure Very Happy
quand à la chaleur Laughing Laughing Laughing
ATBT2j
t116 bis  Empty
t116 bis
» Le moteur T114, T116, IZ11 gamme Terra
» retour et problème avec le T116
» t116
» Moteur T116 bloqué
