est il possible de démonter ce type de robinet? Peut t on le déssertir pour changer les joints torriques comme l' explication faite dans la rubrique technique ou le changer par un autre modele du commerce plus courant
robinet monté sur un carburateur bing moteur T150
autrement autre probleme le moteur démarre puis s arrete une fois la cuve du carburateur vide il faut réarmorcé le carburateur pour le redémarré il y a t il une prise d air quelque part? ou c est seulement du a la fuite importante du robinet
merci pour vos réponse a venir qui mon permis deja de réssoudre de nombreux probleme
https://i.servimg.com/u/f63/12/53/68/05/p1030011.jpg
