Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026
gt89
Nombre de messages : 7
Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026 Empty
MessageSujet: Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026   Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026 EmptyJeu 24 Fév - 20:50
Suite à une casse de la poulie lanceur et des ailettes du ventilateur sur mon MOTOSTANDARD 1017 équipé du moteur mag 1026, je voudrais démonter mon ventilateur pour le changer voire faire ressouder les ailettes mais je ne sais pas comment faire.
Voir photo jointe du ventilateur à démonter.
Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026 P2240210
Pouvez-vous m'aider.
Merci d'avance
Gilles
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026   Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026 EmptyJeu 24 Fév - 22:14
Bonjour gt 89
Grosse cata:affraid:
Je ne connait pas précisément ce moteur. Mais sur la photo on voit des trous taraudés il faut les utiliser pour tirer avec un extracteur.
Il vaut mieux remplacer le volant ; ressouder c'est très dangereux, pour plusieurs raisons: après soudure le volant ne sera plus équilibré, puis il y a risque de rupture d'une ailette, car ce genre de matière ( la fonte aciérée ) est difficile à souder, et recasse!!!
Bon courage
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026   Comment retirer un ventilateur sur moteur 1026 EmptyJeu 24 Fév - 22:37
bonjour GT89
avec deux tiges filetée +écrous et une barre métal assée épaisse, qui à des trous qui corresponde à ceux du volant moteur tu resserre l'écrou du volant de quelques tours pour ne endommager les filets du vilo , et tu mes en pression en resserrent les écrous sur les tiges filetées ,qui sont visser sur le volant
tu est d'Auxerre même ? je suis de charbuy à l'origine
ATBT 2J
» Gutbrod 2500 S : ventilateur moteur HS
» présentation 1026
» regulateur moteur MAG 1026
» Pièces moteur mag 1026 SRL 330
» Identification rota avec moteur MAG 1026
