Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 calage allumage moteur 1Z17
jules23
Nombre de messages : 9
calage allumage moteur 1Z17 Empty
MessageSujet: calage allumage moteur 1Z17   calage allumage moteur 1Z17 EmptyMer 16 Fév - 18:40
est ce que quelqu'un connait le calage d'allumage sur un gutbrod U5 avec moteur 2 temps 1Z17?
merci, salut
MessageSujet: Re: calage allumage moteur 1Z17   calage allumage moteur 1Z17 EmptyJeu 17 Fév - 9:30
Bonjour Jules23
Ecartement du rupteurs à 0,4 mm
jules23
MessageSujet: calage allumage moteur 1Z17   calage allumage moteur 1Z17 EmptyJeu 17 Fév - 14:29
merci adminfred pour ta réponse rapide, d'accord pour l'écartement des contactes à 0.4 c'est à peu près standard pour tout le monde, ce que j'entends par calage, c'est le réglage par rapport au PMH soit en mm sur la course du piston ou en degrés sur la rotation du volant. sur ce moteur ce doit être en mm avant la PMH.
MessageSujet: Re: calage allumage moteur 1Z17   calage allumage moteur 1Z17 EmptyJeu 17 Fév - 14:55
Bonjour Jules23
Si mes souvenirs son bon 4mm avant le PMH.
Attention si calamine sur le dessus du piston cela change le donne!
» calage de l'allumage 1Z17
» T114 questions allumage
» calage de l,alumage sur moteur 1030
» problème d'allumage sur motoculteur UC5L moteur 1Z17
» calage allumage sur un t150
