| t116 | |
| Sujet: t116 Sam 12 Fév - 1:46 | |
| bonjours à tous je révise actuellement mon moteur pour ce faire je cannibalise , un autre , il me manquer juste le volet de régulation et son ressort, et l'allumage ! la j'ai problème sou une forme apparente et bien que touts les entrax correspondent https://picasaweb.google.com/lh/photo/vO4_aKkX7f7E4ojPbkRRbchCnH8nWHwwAxAymppCtUg?feat=directlink je n'arrive pas à régler l'avance allumage pil poil , je règle à 2.5 de souvenir vue sur un poste , un de vous à t-il remarquer des différences sur les t116 fonction de leurs millésime ATBT 2J | |
| Sujet: Re: t116 Sam 12 Fév - 2:27 | |
| re bon réglet à fond je suis à 2.4mm , essais demain | |
| Sujet: Re: t116 Sam 12 Fév - 14:59 | |
| Bonjour 2-j,
Moi aussi j'ai les 2 modèles de platine, mais je n'ai pas essayé des intervertir. La première fois que j'ai réglé un allumage j'ai galèré aussi. Patience ça va le faire. Regardes tes MP.
| Sujet: Re: t116 Sam 12 Fév - 22:33 | |
| bonsoir à tous le moteur fonctionne trois coup pour le premier démarrage, et au quart pour la suite , ralenti nickel , par compte je trouve pas très sensible à la richesse . pour la platine je pense qu'il y à une petite différence de quelque degrés , ce qui oblige de régler a fond (sens inverse horloge ) à 2.4mm sa tourne , je suis précis j'utilise mon pied à coulisse qui à une jauge de profondeur ATBT2J | |
| Sujet: Re: t116 Sam 12 Fév - 23:16 | |
| Bonsoir 2-J. La platine à droite sur la photo est plus ancienne que celle de gauche. Si tu dois enlever les rupteurs, l'axe est vissé dans la platine. On peut mettre les rupteurs dernière génération. Il n'y a pas de souci pour inverser les platines. Si tu veux augmenter l'avance, mets un plus grand écartement aux rupteurs. Peux tu me communiquer le chiffre frappé sur le gicleur? | |
| Sujet: Re: t116 Sam 12 Fév - 23:29 | |
| bonsoir jpp62 si ces pour le carbu 74 | |
| Sujet: Re: t116 Sam 12 Fév - 23:32 | |
| Re. 74 est un gicleur correct pour un T116. Je ne comprends donc pas le souci de la vis de richesse de ralenti. | |
| Sujet: Re: t116 Dim 13 Fév - 15:42 | |
| bonjour à tous redémarrage ce matin premier coup , ralenti toujours bon , je lais laissais chauffer puis régler la richesse très sensible 1/2 tour suffis après vissage à font par compte il cal si j'accélère trop vite ou si je lui demande de la puissance comme sur la tondeuse , je pense que cela viens de la capa ATBT 2j | |
| Sujet: Re: t116 Dim 13 Fév - 22:21 | |
| Sujet: Re: t116 Dim 13 Fév - 22:48 | |
| Bonsoir 2-J. Pas claire cette affaire! Appelle moi demain matin. On va régler par télèphone. Bonne soirée | |
| Sujet: Re: t116 Dim 13 Fév - 22:53 | |
| Sujet: Re: t116 Lun 14 Fév - 14:16 | |
| bonjours à tous avec un mélange + riche sa marche beaucoup mieux ( j'ai mélanger carburateur et bruleur fioul ) je peu vous garantir que mes premier réglages le moteur fumer pas de ce fait j'ai touts controler ce qui ma permis de me réapproprier des reflex que j'avais perdus dans le domaine de la mécanique grand merci à VOUS voilas mon char romain en couleur pourpre plus sérieusement avec le t20 ce sera un super outil prochainement je remonte le t45 et la je vais pouvoir m'investir dans le jardin qui au passage va presque doubler de surface , simplement que maintenant j'ai l' motoculteur qui est parfait pour le jardinage en surface clos, encore merci!!!!!!!!!!!!!!!! ATBT 2J | |
| Sujet: Re: t116 Lun 14 Fév - 20:10 | |
| J'admire la brouette en guise de remorque (c'est bien pensé)mais surtoutla cale qui est de la meme couleur que le pont ........................ Bonne mécanique Alain | |
| Sujet: Re: t116 Dim 13 Mar - 15:58 | |
| bonjours à tous il avais marcher pas longtemps le t116 le plus dingue , démarrage super même, avec la pastille sur le rupteur en moins . ATBT2J | |
| Sujet: Re: t116 Lun 14 Mar - 23:11 | |
| Bonsoir2-j
Ben au moins tu sais ce qu'il faut changer pour les faire repartir pour 10 ans !!!
Bye | |
| Sujet: Re: t116 Lun 14 Mar - 23:24 | |
| bonsoir Dard un montage qui est d'origine dans les 25 , 30 ans changer aujourd'hui maintenant je fais dans l'échange standard d'allumage ATBT2J | |
| Sujet: Re: t116 | |
| t116 | |
